Neuer Hyperion EOS 1420i NET3 Lader
  • Holger J.
    Holger J.
    klick !
    klack !
    Fragt sich jetzt nur welches 24V Netzteil. Und ein guter Kurs für die Leistung.
    Zitat:
    Bis zu 14s, bis zu 20A - bei einer Ladeleistung von max. 550W - das ergibt das neue Hyperion EOS 1420i NET3
    Wenn Sie sich mit großen Flugzeugen, Fahrzeugen, Booten oder Hubschraubern (z.B. mit der 700er Klasse) beschäftigen ist das Hyperion EOS 1420i definitiv für Sie geeignet.
    Eine brandneue Technologie hebt die Ladeleistung auf 550W wenn die Eingangsspannung zwischen 24V und 28V beträgt. Natürlich können Sie das EOS 1420iauch an 12V betreiben - bei einer geringeren Leistung.
    Das Aufteilen von Akkupacks wurde von Hyperion immer bevorzugt. Sie können zwei EOS 1420i zusammenschließen um riesige Akkupacks (bis 28s) gleichzeitig mit einer Ladeleistung von 1,2kW aufzuladen.
    Wieviel sind 550W?
    Das ist eine einfache Rechnung - lassen Sie uns sehen, wie weit man mit einem 6s 5Ah Pack kommt. Die Ladeschlussspannung beträgt pro Zelle 4,2V, für den gesamten Pack somit 25,2V. Diese SPannung teilen Sie durch die 550W und kommen auf einen maximalen Ladestrom von 21,83A. Dieser ist größer als die maximal zur Verfügung stehenden 20A. Sie können einen solchen Pack somit mit 4C aufladen - er ist damit in ca. 15 Minuten aufgeladen.
    2 x 7s supergenaue Balancer an Bord
    Die neueste 12bit Balancerschaltungen sind im EOS 1420i verbaut und tief in der Betriebsweise verankert. Diese Balancer sind eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, um den gesamten Ladeprozess vom Anstecken bis zum Ladeschluss zu überwachen.
    Das EOS 1420i ist mit allen Merkmalen der Hyperionsladegeräte ausgestattet: StoreMode, TCS-Laden, viele Speicherplätze usw.
    Achten Sie auf den Preis!
    Ein Ladegerät in dieser Leistungsklasse zu diesem Preis sieht nach einer falschen Preiskalkulation aus - ist es aber nicht.
    Zuletzt geändert von Gast; 16.11.2010, 15:09.
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Neuer Hyperion EOS 1420i NET3 Lader
    Da hatte ich die ganze Zeit drauf gewartet. Klar die volle Leistung steht nur bei 28 Volt zur Verfügung. Ein Netzteil was in Frage käme wäre dies hier
    und schon sieht es anders aus.
    Die Frage ist was kommt bei 12- 13,8V noch an Leistung rum.
    • joe54
      • 30.03.2010
      • 528
      • Josef
      • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
      hier von lipoly ein günstigeres, ebenfalls geeignetes Netzgerät:
      LG Joe
      Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
      2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
      DNHP 60
      • Idefix
        Idefix
        Ich würde das Meanwell PSP 600 24V nehmen.
        Kostet ca. 120€ inkl. Versand.
        Muss man zwar noch ein bisschen basteln (Anschlüsse, Gehäuse) aber dafür ist es schön kompakt.
        Gruß Holger
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          Hier wär auch noch eins....
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Weiß jmd ob der Lader LiFePo kann?
            - East Coast Heli Team -
            Vibe E12 Ito Edition
            Rave 90 ENV
            • Idefix
              Idefix
              Jo ... kann er.
              Gruß Holger
              • Speedy955
                Speedy955
                Ja kann er
                1-14S
                Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2010, 15:33.
                • rvbruch
                  rvbruch
                  So ist das.
                  Habe den Lader heute bekommen und nat. gleich getestet. Klappt gut und völlig unspektakulär. Mein 12S2P Lifepo-Pack wurde in ~20min mit 3,6Ah befüllt. Ladestrom 12,5..13A
                  Reiner
                  • Olli72
                    • 27.12.2007
                    • 483
                    • Oliver
                    Eine wichtige Frage die sich hier stellt und wo ich noch keine Antwort darauf gefunden habe, wie sieht es mit der Balancerleistung aus?
                    GruÃ? Oliver
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Christoph
                      • Rostock
                      Ich habe mir auch gerade einen bestellt, werde mir als Netzteil ein Meanwell 24V 600 Watt dazu holen (enclosed). Weiß einer zufällig wo welche auf Lager sind? Reichelt hat nur bis 500 Watt...
                      Rave 90 ENV
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        So hab doch nochn Shop gefunden, welcher ein Meanwell 600-27 da hat.
                        Nun steht da ja: VOLTAGE ADJ. RANGE 24-30V
                        Aber wie stell ich bei den Industrieteilen denn die Spg ein? Kann mir nicht vorstellen, dass die da einfach ein Poti dran haben?!
                        Zuletzt geändert von flyingchris1987; 21.11.2010, 14:07.
                        Rave 90 ENV
                        • Deluxe1
                          • 27.05.2008
                          • 1323
                          • Philipp
                          Warum kannst du dir das nicht vorstellen?
                          Meine 3 Meanwell haben alle hinten nen Poti, das per Schraubendreher verstellbar ist.
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Christoph
                            • Rostock
                            Ok, Frage beantwortet
                            Dann nehme ich das 600-27 Meanwell!
                            Rave 90 ENV
                            • MartinSausF
                              xtremeracing.de/
                              Onlineshop
                              • 28.08.2007
                              • 754
                              • Rund um München
                              Im Manual von Hyperion (gültig für Diverse Net, Duo... Lader) steht "Built -in Hyperion LBA10/300 Balancers with 300mA max balance rate per cell". Diese Beschreibung scheint unabhängig vom Ladertyp zu sein. Für meinen Geschmack etwas wenig Strom, vor allem beim Laden mit >1C dürfte es je nach Akkugüte zu deutlichen Ladezeitverzögerungen aufgrund des langsamen Balancings kommen.
                              Martin
