Lipo laden bei laufendem Motor?
  • Kellerrotz
    • 01.09.2008
    • 70
    • Hermann
    Ich besitze einen Graupner Lader Duo 50 Plus.
    Möchte 2 Akku Packs 6S 5000mA zugleich und so schnell wie möglich laden.
    Meine Autobatterie mit 55 A-Stunden macht das nicht lange mit.
    Habe in mehreren Berichten gelesen, daß manche Helibesitzer bei laufenden Motor laden.
    Leider steht in meiner Betriebsanleitung vom Lader, es sei verboten!
    Obwohl eine Eingangsspannung 11-15 Volt erlaubt ist.
    Hat jemand von Euch Erfahrung oder kann mir sonst einen Rat geben?
    Ich bin um jede Meinung sehr dankbar.
  • BlackZJ
    BlackZJ
    AW: Lipo laden bei laufendem Motor?
    warum man nicht bei laufendem Motor laden soll, kann ich zwar auch nicht beantworten. Zumal ja auch aus der Lichmaschine nicht über den von Dir erwähnten 15V raus kommen. Nur sollte man auf keinen Fall, den Lader während dem Startvorgang angeschlossen lassen. Das kann den Lader schrotten.
    - Mathias
    • Speedy955
      Speedy955
      Das ist doch der Witz ein Auto im Stand laufen zu lassen um Akkus zu laden.
      • =JTR=
        =JTR=
        Danke. Man bedenke in unserer Zeit doch bitte auch mal die Umwelt....
        Außerdem kann bei laufendem Auto zu Beschädigungen am Motor kommen. Durch Vibrationen braucht nur was auf sich drehende Teile zu fallen (Keilriemen,...) .
        Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2010, 13:44.
        • maxx2504
          maxx2504
          Hi !
          Wie wäre es denn mit einer zweiten Gel Batterie ? Die sind zwar relativ teuer (um die 250 Euro), man kann aber relativ lange laden auch grössere Akkus.
          Für den Ladevorgang das Auto laufen zu lassen finde ich auch etwas überflüssig.
          Gruss Micha
          • BlackZJ
            BlackZJ
            Genau! Und über eine geeignete Diode an die Lichtmaschine anschliessen, so wird sie während der Fahrt geladen und ist immer Voll für Dein Ladegerät. (wird z.B. bei Campern so gemacht)
            • mavnezz
              • 21.04.2008
              • 996
              • Julian
              Warum, ich schieb mein Auto nicht gerne nach Hause.
              Wer sagt denn dass man dafür das Ladegerät in Motorraum stellen muss? Es gibt Autos die haben eine Batterie im Kofferraum. Oder es gibt Menschen, wie ich, die einfach ein 2m Kabel dranmachen und das Ladegerät auf den Boden stellen. Im Motorraum einfach 4m Goldkontaktstecker an der Batterie, schon die die Arbeit mit den Batterie-klemmen dahin.
              Zur Umwelt? Denkst du die Generatoren aus dem Baumarkt oder sonst was blasen weniger Dreck in die Luft? Ich denk mal das Gegenteil ist der Fall. Glaub nicht dass die einen Partikel-Filter oder einen KAT dran haben. Vom Verbrauch (mein Auto braucht 0,8l/h) ganz zu schweigen.
              OK, in Zukunft lade ich nur noch zu Hause, da kommt der Strom aus der Dose und ist per se sauber und frei von irgendwelchen Umweltverschmutzungen.
              • putzfrau
                • 10.10.2009
                • 104
                • Roger
                im standgas liefert die lichtmaschine sowieso nicht viel strom. da kannst du es auch sein lassen.
                Elektro: Mikado Logo 24, XXTreme 800
                Nitro: JR Vibe 50, Vario SkyFox
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Er könnte ja etwas Gas geben!
                  • maxx2504
                    maxx2504
                    Hi !
                    Am besten Vollgas im Stand ! Bis in den Begrenzer...
                    LG Micha
                    • Kellerrotz
                      • 01.09.2008
                      • 70
                      • Hermann
                      Danke für eure Antworten. Wie sieht das mit den Leuten aus die spazieren fahren, oder den Motorsportlern, Moto Gross Autorennen, usw. Das mit der Umwelt stimmt schon. Aber ich fahre dafür
                      das ganze Jahr mit dem Rad zur Arbeit. Vielleicht kann mir zur Gel Batterie und der Diode nochmals jemand die Vorteile
                      Beschreiben und wie man sie mit der Säure Batterie verbindet.
                      Bitte um weitere anregungen.
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        \o/ In Anbetracht des großartigen 4mm Stecker Threads, ist DAS mal n Durchmesser, wo man sich über Wärme keine Gedanken machen muss
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                        • Helisto
                          • 21.04.2007
                          • 405
                          • Jens
                          Nur mal so zur Info:
                          StVO: § 30 Umweltschutz und Sonntagsfahrverbot
                          (1) Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und
                          vermeidbare Abgasbelästigungen verboten. Es ist insbesondere
                          verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen und
                          Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen. Unnützes Hin- und
                          Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn
                          andere dadurch belästigt werden.
                          • Uija
                            • 15.08.2010
                            • 2668
                            • Jens
                            Jo, da steht, dass "Unötiges Laufen lassen" des Motors verboten ist. Es ist aber nötig den Motor laufen zu lassen, da sonst die Autobatterie beschädigt werden könne ;-)
                            LG, Jens
                            Heli-Club Hamburg
                              Der Strom aus dem Automotor ist zwar nicht sauber, die meisten Lader vertragen das aber problemlos. Eventuell anfangs auf mögliche Faxen achten.
                              Das stimmt so nicht.
