Autobatterie oder Stromerzeuger für 2C Ladung von 22,2V, 3000mAh Lipo´s ?
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    #76
    AW: Autobatterie oder Stromerzeuger für 2C Ladung von 22,2V, 3000mAh Lipo´s ?
    Zitat von DaFri Beitrag anzeigen
    ...Da ich die Autobatterie nicht schrotten will, ist es für mich interressant, ob der Strom bei laufendem Motor nur aus der Lichtmaschine kommt, oder ob die Batterie auch belastet wird?
    Gruß Daniel
    es kommt auf die Lichtmaschine an und wieviel drehzahl die hat.
    aber das kann man dann einfach an der spannung prüfen.
    wenn die Spannung über 13,5V ist, dann wird die Batterie nicht belastet.
    Mein auto hat einen 120A Lima und die schafft es bei Standgas noch auf 70A die Spannung bei 14V zu halten.
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • DaFri
      • 13.11.2008
      • 161
      Ja danke erstmal, ich werde das mal ausprobieren und dabei den Strom und die Spannung messen.
      Und dann muss ich mir noch überlegen ob ich das ganze überhaubt so machen will.
      Immer den Motor im Stand beim Laden laufen lassen, ist auf Dauer glaube ich auch nicht so der Hit, wegen Verschleiß und so. Und auch Benzin.
      Vieleicht sollte ich mir doch einen neuen Bleigelakku kaufen, bin noch so unschlüssig.
