Jeder halbweg vernünftige Lader kann so eingestellt werden das er auf Lagerspannung läd und gut ist.
wie lange Akku voll liegen lassen
AW: wie lange Akku voll liegen lassen
Jeder halbweg vernünftige Lader kann so eingestellt werden das er auf Lagerspannung läd und gut ist.Goblin 700 Competition,Goblin 500
MCPX BL, V-Bar Control
Sturzpilot0815
Meine Lipos haben immer so 3,75-3,85V rum nach dem landen, brauch ich somit nicht mehr auf "Lagerspannung" laden? Richtig?
Thomas
quadedi
gilt diese Lagerungs-Empfehlung auch für A123-LiFePos (natürlich mit angepasster Spannung)?
Oder ist das bei denen nicht wichtig, ob die voll oder leer und halbleer auf den nächsten Einsatz warten?
Danke und viele Grüße
Matthias
Hallo zusammen,Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenAlso meine Akkus sind über den letzten Winter durch die (korrekte) Lagerung so schlecht geworden, dass ich den Theorien bezüglich schlechten Lagerns schon Glauben schenke und Akkus nicht sinnlos voll liegen lasse, abgesehen vom Gefahrenpotential voller Akkus.
Akkus werden bei mir zumeist nur vor dem Fliegen geladen, geht ja innerhalb einer Stunde, wenn man mehrere Ladegeräte hat. Entladen werden sie ...........
wie ich in diesem Beitrag geschrieben habe:
bin ich mittlerweile doch davon überzeugt, es gibt keine optimale Lagerung!
Selbst eine zyklische Kontrolle bewirkt nichts, wenn der LiPo nicht "mitspielt"!
Besser scheint es in jedem Fall zu sein, wenn man nur so viele LiPos hat, wie man im Moment gebraucht.
Lieber einen "Platt fliegen" und dann neu kaufen, als mehrere "Lagern"!
Gruß Klaus
ich lade immer gleich nach dem Fliegen wieder voll, um spontan Einsatzbereit zu sein.
Ich habe in meiner Kiste noch einen Akku zu liegen (voll), der liegt da schon seit der Lipoanfangszeit, da er nicht mehr gebraucht wurde und der wurde noch nie mit Balancer geladen. Hat gar keinen Balanceranschluß. Sieht äußerlich noch Top aus, innen müßte ich mal gucken.
Dirk
Richtig im Prinzip! Aber ein bissel länger als bis 3,85 Volt (Leerlaufspannung) kannst schon fliegen, bevor der Akku leer ist!Zitat von Sturzpilot0815 Beitrag anzeigenMeine Lipos haben immer so 3,75-3,85V rum nach dem landen, brauch ich somit nicht mehr auf "Lagerspannung" laden? Richtig?
Thomas
armin1967
ich lade meine Akkus im Sommer immer nach dem Fliegen auf. Die liegen dann max.
2 Wochen rum, meist kürzer... Wetterabhängig.
Im Winter lade ich die Akkus immer aufs Wochenende, wenn das Fliegen möglich ist, auf. Bisher keinerlei Probleme mit den Lipos durch mein Ladeverhalten.
Michael S.
Also ich mach das ganz unterschiedlich.....
Wenn ich nach dem Fliegen Zeit hab lad ich die Akkus gleich wieder auf oder dann am nächsten Tag.
Wenn se voll sind sind se voll...egal wie lang ich nicht Fliege.
Wenn se leer sind sind se leer...egal wie lang ich nicht Fliege.
Allerdings kontrolliere ich die Akkus bevor ich sie in die Munikiste leg ob se nicht unter ca.20% Restkapa haben...wenn dies der Fall sein sollte lad ich se schnell an oder voll.
Wenn ich nen vollen Akku aus der schon länger liegt fliegen will lad ich ihn schnell an am Lader.
Acrobatflyer
Hi MarkZitat von Mark Beitrag anzeigenAber jetzt mal nochne andere Frage: welche Lader beutzt Ihr denn so um beim laden jede Zelle auf 3,8V zubringen? Ich selbst benutze zwei Microlader pro und konnte diesbezüglich noch nichts finden --- und alle 5 min den Akku durchmessen, darauf hab ich ehrlichgesagt auch keine lust zu
schliesslich nennt man mittlerweile nicht nur zwei Akkus sein Eigen sondern eher schon ganze Zimmer voll
Mark
, manche Lader habe nen Store Modus, da wird Akku nach bedarf auf 3,8V entladen oder geladen je nach dem
und musst dabei nix überwachen
Mein Hyperion kanns, der Schulze 14-350 hats auch
Thomas
Ich habe zwei gleiche Akkus (TP 6S 45C) ca. ein halbes Jahr rumliegen lassen. Der eine war auf 3.7 V je Zelle leergeflogen, der andere voll geladen. Derjenige welcher voll gelagert wurde hatte Hamsterbacken als ich ihn wieder hervorholte. Der Andere sieht immernoch aus wie neu. Funktionieren tun aber beide noch und leistungsmässig ist jetzt auch kein extremer Unterschied feststellbar.Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
housemeister
Also in meinem Handy ist ein LiPo Akku.Zitat von TitanRaptor Beitrag anzeigenEs sind keine Lipo Akkus verbaut, sondern Lionen Akkus darin liegt der unterschied...
In der anleitung steht nichts was ich dazu zu beachten habe.
(Tiefentladung, Dauerladen usw...)
Was ich damit sagen will (das ist meine Meinung und ich bin kein Experte) ist, dass die Akkus schon so sind das bei koreckter Behandlung nicht viel passieren kann. (ausnahmen bestätigen die Regel)
Ich denke wenn der Akku keine äuserlichen Beschädigungen aufweist und er immer sorgfältig geladen/endladen(im flug) wurde, ist die Warscheinlichkeit das ihm bei normaler Lagerung nicht viel passiert schon groß .
Ich endlade mein Handy ja auch nicht wenn ich es mal 2 wochen ausgeschaltet mit vollen akku in den Schrank lege.Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2010, 23:29.
Sturzpilot0815
Sollte man nicht Akkus aussortieren die Hamsterbacken haben? Wieviel "Hamsterbacke" ist zulässig? Meine Akkus blähen auch ganz leicht, denke das ist normal oder?Zitat von Qr1gL Beitrag anzeigenDerjenige welcher voll gelagert wurde hatte Hamsterbacken als ich ihn wieder hervorholte.
Haste recht, angepeilte Spannung wär immer so 3,77V rum, da sind dann noch grob ~28, 30% drin, zumindest lad ich dann immer so runde 70% rein. Da hab ich ein gutes Gefühl dabei die Akkus auch artgerecht zu behandelnZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenRichtig im Prinzip! Aber ein bissel länger als bis 3,85 Volt (Leerlaufspannung) kannst schon fliegen, bevor der Akku leer ist!
Thomas
SaschaH
Gruß Klaus
Hi Klaus,
danke für den Tip...
Weiss denn jemand wie lange die Lipos bei den Händlern / Herstellern so im Schnitt lagern bevor die in den Verkauf gehen. Denn wenn die dort auch nen Jahr liegen kann man auch Pech haben oder?
Zur Umfrage:
Ich versuche (soweit möglich) die Akkus (3s) nach dem Fliegen auf 3,8V zu bringen (egal ob voll oder leer) und dann im Kühlschrank zu lagern (hab ne verständige Frau
Nachteil ist natürlich mit dem spontan fliegen gehen ist nix - leider aber auch beruflich bedingt.
Wobei ich keinen Vergleichhabe, wie lange die Dinger halten, wenn ich die vollgeladen in der Sonne lagern würde - das wär mal interessant, damit man wüsste ob's der Aufwand und das Verständnis der Frau überhaupt wert ist
SaschaZuletzt geändert von Gast; 06.09.2010, 14:47.
Zur Umfrage:
Sascha
die beim händler liegen sind neu (frisch aus der fabrik) !....das soll(hab ich so gelesen) ein unterschied bei der chemie(inhaltsstoff des akkus) im gegensatz zu "gebrauchten" akkus ausmachen
Gruß Rainer
Also ich tippe, dass 80% zwischen 1 und 6 Monate alt sind. Neue Akkus sind chemisch etwas konserviert, deshalb ist die Lagerzeit nicht so schlimm. Keine gute Idee ist deshalb, sich Akkus auf Vorrat zu kaufen und sie einmal testzufliegen, ob sie eh gehen, und dann einzuwintern.die beim händler liegen sind neu (frisch aus der fabrik) !
