Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
  • Alien
    • 05.12.2007
    • 292
    • MFI-Neudorf
    #166
    AW: Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
    Hallo!
    Letzte Firmware ist drauf, Balancer rechtsbündig angeschlossen, geht leider nicht!
    Der lader ist schon verpackt und geht zu Graupner!
    Christian
    MFI Neudorf
    http://mfi.jimdo.com
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      #167
      Zitat von Strobi Beitrag anzeigen
      ... aber mach vorher die Version V1.10 drauf, dann klappt's auch mit dem balancen
      Grüssle Sebastian
      Boah, ich war gestern kurz davor den Lader direkt wieder weg zu schicken.
      Hab 14S geladen, bis die Zellen 350mV auseinander waren. Dann abgebrochen und 7S geladen. Das selbe Spiel
      Dann die Balancerverlängerung weggelassen und 7S geladen. Da ging es.
      Ich verstehe nur die Logik nicht, Ich schick nen Lader weg, der ein Problem hat, bekomm nen anderen Lader zurück, der genau das gleiche Problem hat. Mal abgesehen, dass der reine Austausch knapp 2,5 Wochen gedauert hat (dachte das dauert so lang, weil sie ihn reparieren)
      Naja, werde nachher mal das Update machen und hoffen, dass es dann endlich funktioniert. Wenn nicht, geht der Lader wieder zurück und ich kauf mir einen anderen.
      GruÃ? Ronny
      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
      • Strobi
        • 18.01.2009
        • 392
        • Sebastian
        • Holzgerlingen / Schönaich
        #168
        Unbedingt das Update drauf machen, denn ohne das Update ist auch das UDP45 genau so "schlecht" beim balancen wie das UDP40...
        VIEL ERFOLG!
        • mavnezz
          • 21.04.2008
          • 996
          • Julian
          #169
          VIEL ERFOLG!
          Meine Email an Graupner:
          Guten Tag Herr ******,
          ich habe seit dem UDP 45 (danke für den Austausch) und der neusten
          Firmware immer noch das Problem, dass der Balancer nicht vernünftig
          arbeitet.
          Das komische ist, lade ich die Akkus normal und lasse im Anschluss
          balancen, kommt ich nie zum Schluss. Breche ich das Balancen ab und starte
          das Balancer Programm dauerts nur eine geraume Zeit und ich bin fertig.
          Können Sie sich das erklären und kann ich in absehbarer Zeit noch auf eine
          Besserung hoffen?
          Antwort von Graupner:
          Sehr geehrter Herr Stuch,
          ja, ich denke Sie können bald mit einer Lösung rechnen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran.
          Das mit dem Balancerprogramm ist ein guter Hinweis. Das muss ich gleich mal prüfen.
          Hoffen wir mal auf's Beste und werden bald Glücklich mit dem Lager
          • Strobi
            • 18.01.2009
            • 392
            • Sebastian
            #170
            Na da bin ich ja echt mal gespannt, ob das irgendwann noch was wird...
            Auf das Problem mit dem UDPManager musste man sie auch erst drauf hinweisen, nur ist der Kollege, der sich um das Programm kümmert, im Urlaub und deswegen dauert es wohl noch ein bisschen...
            Aber so langsam habe ich den Eindruck, dass eines meiner zwei UDP45 auch so langsam das geistliche segnet, denn der Balancer zeigt gegen Ladeende hin auf Zelle 11 immer 0,05V weniger an, als wirklich drin sind.
            Mal schauen, wie lange das noch so gut geht...
            Grüssle Sebastian
            P.S. Das balancen klappt bei mir übrigens auch mit alten Akkus (ca. 30mOhm je Zelle Widerstand) und Balancerverlängerungskabeln ganz gut, kurz nach dem Ladeende ist das Balancen auch beendet...
            • flying_pig
              flying_pig
              #171
              Zitat von mha Beitrag anzeigen
              Ist die letzte Firmware drauf? 1.023 hier: http://www.graupner.de/mediaroot/fil...dp40_1a023.zip
              Hmm das File ist bei Graupner leider nicht mehr verfügbar.
              Hat das zufälligerweise noch jemand von euch und könnte mir das per PN senden?
              • mavnezz
                • 21.04.2008
                • 996
                • Julian
                #172
                Link hat sich geändert: http://www.graupner.de/mediaroot/fil...UDP45_1a10.zip
                Keine Ahnung ob auch der Inhalt anders ist.
                • flying_pig
                  flying_pig
                  #173
                  Dankeschön - ist aber für das UDP 45. Ich benötige die letzte FW für das UDP40...
                  • flying_pig
                    flying_pig
                    #174
                    Dankeschön -> habe eben eine nette PN mit der Datei erhalten.
                    • Strobi
                      • 18.01.2009
                      • 392
                      • Sebastian
                      #175
                      Sodele, jetzt ist es amtlich:
                      Nach drei 12S Akkus, die ich in Folge geladen habe, gibt nur der Balancer meines UDP45 den Geist auf. Auf Zelle 12 werden IMMER 0,15V zu wenig angezeigt.
                      Auf zum 5. Neugerät eines UPD45...
                      Werd's nächste Woche einschicken...
                      • Crizz
                        • 10.03.2009
                        • 1514
                        • Chris
                        #176
                        Ich weiß garnicht, was ihr mit den Geräten macht. Wirklich. Mein UDP45 läuft seit der letzten Firmware-Revise stabil, werde aber mal den Härtetest machen und mit 8s ( 2x 4 balancing ) bis hin zu 14s ( 2x 7 ) rannehmen, ohne zwischendurch 2-7s Packs dranzuhängen. Wenn es da nen Fehler gibt muß der doch zu finden sein, vor allem kann´s ja nicht sein, das einige wohl laufen, und andere nicht.
                        • Strobi
                          • 18.01.2009
                          • 392
                          • Sebastian
                          #177
                          Zitat von Crizz Beitrag anzeigen
                          Ich weiß garnicht, was ihr mit den Geräten macht. Wirklich. Mein UDP45 läuft seit der letzten Firmware-Revise stabil...
                          Habe ja schon immer 2 von den Dingern gehabt. EINS davon läuft auch seit Anfang an super stabil, nur mit dem "zweiten" habe ich immer meine Probleme...
                          Hab gerade bei Graupner angerufen, wollte kurz mit dem Mopped vorbeifahren und das Ladegerät umtauschen. Mittlerweile sagen sie schon, dass sie den Check nicht mehr auf die "Schnelle" machen, man muss das Ladegerät da lassen und es wird dann zugeschickt...
                          • fuji
                            fuji
                            #178
                            Hi, bei mir ist das UDP40 als UDP45 aus der Reperatur zurückgekommen , und nach dem Firmware update, ist nach der zweiten Ladung der Balancer an Zelle 10 kaputt gegangen. Zeigt immer 0,15V und mehr an, egal bei welchem Akku.
                            Das ist jetzt auch das zweite Gerät nach ein paar Ladungen mit 12S ( 2 x 6s), dass nervt ganz schön, muß wohl wieder einschicken.
                            Markus
                            • MMM
                              MMM
                              #179
                              Hi!
                              Meine zwei (neuen) UDP45 "springen" seit dem Update auf V1.10 zwar nicht mehr, doch nach einiger Zeit drifteten einige Zellen immer weiter ab. Zum Teil war ich schon bei einer angezeigten Differenz von 0,25V pro Zelle, obwohl der Akku tiptop balanced ist. An anderen Ladegeräten funktionierts übrigens einwandfrei.
                              Hatte dann regen Emailverkehr mit Graupner. Laut deren Aussage ist das Problem bekannt und kein Einzelfall. Mit einem neuen Firmwareupdate, welches Mitte September erscheinen soll, soll das Problem behoben werden. Hauptproblem scheint immer noch die fehlerhafte Spannungsmessung zu sein.
                              Ich geb die Hoffnung noch nicht ganz auf...
                              Ciao,
                              MMM
                              • SledgeHammer
                                SledgeHammer
                                #180
                                Genau so ist es! Hab inzwischen auch mein 2. UDP45. Beim ersten waren die Anzeigen der Spannungen nichtmal bei 6s einigermaßen tolerierbar.
                                Jetzt beim 2. schauts schon viel besser aus, wobei immernoch eine Spannungsmessung der Zelle um ca 20mV aus der Reihe tanzt, was aber tolerierbar ist.
                                Ansonsten sind die anderen 11 Zellen wirklich sehr genau +-4mV
                                Schaut ganz gut aus mit meinem Lader, muss ihn aber noch ausgiebig Testen.
