Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
  • Strobi
    • 18.01.2009
    • 392
    • Sebastian
    • Holzgerlingen / Schönaich
    #136
    AW: Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
    Vom "Problem" mit dem UDP Manager wussten sie übrigens nichts.
    Habs soeben mit der Version 1.10 ausprobiert, funkioniert nicht.
    Werde nach der Mittagspause bei Graupner anrufen...
    Echt schade, dass der Endkunde den "Tester" spielen muss. Und das bei einem Preis pro Lader bei über 250€...
    Grüssle Sebastian
    • Accuentlader
      Accuentlader
      #137
      ja schade, aber ich teste auch ein wenig gerne rum
      habe gestern Abend bis 22 Uhr bestimmt 15 Mails mit dem Graupner Chef Techniker gehabt.
      Also fleissig und bemüht sind die bei Graupner auf alle fälle.
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        #138
        hab mein UDP40 vorhin bei DHL abgegeben.
        Es war nicht mehr zum aushalten. Hab gestern morgen noch eine Probeladung mit 14s A123 gemacht. Nach 20-22min. ging der Ladestrom zurück. Bis dahin waren etwa 1500mA nachgeladen. Akku also fast voll. Balancer angeschaut, alle Zellen hatten etwa 3,40-3,45V. Bis auf Zelle 11. Die hatte 3,62V. Zellenunterschied zwischen min und max also 0,22V.
        Beim Start des Ladevorgangs war es 0,012V zwischen min und max.
        OK, weiter gewartet, der Lader hat ja noch nicht fertig gemeldet. Mittlerweile waren 45min. vergangen und immer noch 0,22V Unterschied. Habe den Ladevorgang dann abgebrochen, weil ich zur Arbeit musste.
        Langsam nervt es echt, der Lader ist mir schon 2x abgeraucht und jetzt kann er nicht mehr balancieren.
        Wenn ich zb. Samstag nachmittag vom fliegen zurück bin, schließe ich den 14S Akku zum Laden an. Am nächsten morgen schau ich ich nach und er hat`s immer noch nicht geschafft. Manchmal hat er dann aber auch abgebrochen, weil eine Zelle zu viel Spannung hatte.
        GruÃ? Ronny
        11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
        • Strobi
          • 18.01.2009
          • 392
          • Sebastian
          #139
          Hey Berthold,
          ich teste ja auch gerne rum, aber irgendwie nervt es mich, dass ich schon VIER NEUE UDP45 bekommen habe (zwei waren gleich von "Anfang an" defekt - wo ist denn hier die Qualitätskontrolle?!?).
          Komischerweise habe ich auf meine ZWEI SEHR NETT formulierten eMail NIE eine Antwort bekommen, beneide Dich richtig darum, dass Du so nen "guten Draht" zum Graupner-Techniker hast.
          Zudem war der heutige Service-Techniker sehr unfreundlich, (nannte keinen Namen, war sehr kurz angebunden und auch nicht wirklich freundlich, das Softwareupdate hat er erst durchgeführt, als ich nachfrage, was denn mit den zwei aktuellen Problemen sei (Balancer und UDP-Manager).
          Auf zweiteres ist er auch garnicht eingegangen. Erst auf erneutes Nachfragen hin, meinte er, das Problem sei NICHT bekannt.
          Werde nach noch mal bei Graupner anrufen...
          Grüssle Sebastian
          P.S. Kleine Erfolgsmeldung gibt's: mein "alter" Akku mit 30mOhm je Zelle Widerstand wurde soeben sehr schnell fertiggebalanced, und das mit nur 0,006V Differenz...
          • werner58
            • 03.02.2009
            • 185
            • Werner
            • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
            #140
            woher weis ich den was ich hiervon brauche ? es gibt keine Erklärung von Graupner nur diese Downloads unter
            * Graupner Upgrader (276,40 KB)
            Download
            * Bedienungsanleitung (4,13 MB)
            Download
            * Update 1.023
            Download
            * Kurzanleitung (8,79 MB)
            Download
            * UDP Manager PC-Software
            Download
            * www.logview.info
            Download
            oben Upgrader unten Update muss man das verstehen? Was mich aber noch vielmehr Interessiert - was wurde geändert? Will es mit einem Update nicht noch schlimmer machen als es ist.
            Entschuldigt eigentlich sollte ich diese Frage an Graupner stellen, aber vielleicht weis es ja einer von Euch.
            s.g. werner
            Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
            • Crizz
              • 10.03.2009
              • 1514
              • Chris
              #141
              @Ronny : das hättest du evtl. anders in den Griff kriegen können. Gerade bei FePo / LiFe sollte man sich die Ladekurve der EInzelzellen mal in Logview anschauen. Da sieht man sehr schön, wenn ein oder zwei Zellen früher und schneller auf Ladeschlußspannung ansteigen, als andere. Der Kern der Sache liegt in der Elektrodenstruktur der FePotechnik begraben. Je nach eingestellter Ladeschlußspannung tritt der Effekt früher oder später auf - oder garnicht. Wenn man die Ladeschlußspannung von 3.60 auf 3.70 V anhebt kann es bereits sein, das alle Zellen gleichmäßig auf Sättigung laufen, dann hat der Balancer auch keine Arbeit mehr. Arbeitet man mti 3.60 und eine eilt gegen Ladeende vor, muß der Balancer permanent diese eine Zelle ind er SPannung unten halten.
              Hatte den Effekt selber schon, ein paar Ladungen des Akkus mit 3.7 V Ladeschlußspannung / Zelle und die Sache war erledigt. Das nur als Tipp wenn du nochmal vor dem Problem stehst.
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                #142
                Hi Crizz,
                danke für den Tip. Jetzt ist es leider zu Spät, der Lader ist schon weg.
                Lädst du die Zellen dann Grundsätzlich bis 3,7V? Hatte die Packs ja wie vor ein paar Wochen besprochen geladen, in der Ladeschlussphase abgebrochen und dann die Zellen einzeln über den Balanceranschluss geladen. Wenn ich die Packs danach normal geladen hatte, ging es aber auch nicht (Balancer wurde nicht fertig), obwohl die Packs zuvor nichtmal komplett leer geflogen wurden.....
                GruÃ? Ronny
                • Strobi
                  • 18.01.2009
                  • 392
                  • Sebastian
                  #143
                  Download
                  Download
                  * Update 1.023
                  Download
                  Download
                  Download
                  * www.logview.info
                  Download
                  s.g. werner
                  Hallo Werner,
                  hier die Erklärungen:
                  Graupner Upgrader - ist ne Software, die Du brauchst, um das Update vom Rechner auf das Ladegerät zu spielen
                  Update 1.023
                  - ist das aktuellste Update für das UDP40, jedoch ist das Problem mit dem balancen größerer Akkus nach Ladeschluss hier nicht behoben. Aktuell gibt's nur ein wirksames Update für das UDP45...
                  UDP Manager
                  - hier kannst Du Deine Akkus am PC verwalten und auf den Lader "runterladen" (z.B. Akkuname, diverse Einstellungen etc.)
                  Hoffe, ich konnte ein wenig weiterhelfen!
                  Grüssle Sebastian
                  P.S. Meine zwei schlechtesten 12S 5000mAh Akkus mit je 25mOhm Widerstand je Zelle hat die Software 1.10 im UDP45 super schnell gebalanced, nachdem ich vorher die Software 1.08 drauf hatte und es EWIG gedauert hat bzw. garnicht erst fertig geworden ist...
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    #144
                    @Ronny : nein, grundsätzlich lade ich bis 3.6 V / Zelle. Auf 3.65 oder noch höher gehe ich nur, wenn o.g. Effekt auftritt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das man ansonsten unnötig Zeit für Balancing verschwendet, das können je nach Kapazität bis zu 20 minuten werden, die wirklich nicht sein müssen. Die Ladeschlußspannung wird zwar von Hersteller zu Hersteller mitunter unterschiedlich beziffert, prinzipiell sollte man aber mti 3.6 V / Zelle anfangen und mal schaun, in welcher Einstellung der beste Gleichlauf und die geringste Balancing-Aktivität auftritt. Ist mal ein bisl mehr Zeitaufwand, der sich aber spätestens beim zweiten Laden mit korrekter Einstellung wieder wettgemacht hat.
                    • Sven-HH
                      Sven-HH
                      #145
                      Hab heute ne Mail bekommen das ich meines wegen dem nicht Funktionierenden 2. Ausgang und der einen unnöigen Warnmeldung einschicken soll, schon Doof da ich nur das eine Gerät zum Laden habe, wie Lange hats denn immer so gedauert bis es oder ersatz zurück gekommen ist *
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        #146
                        eine Woche...aber jetzt ist Urlaubszeit ??
                        da kann es schon länger werden !!!
                        • Jense
                          Jense
                          #147
                          HI!
                          In meinem fall bekomme ich nun eine Adapterplatine 3065.14 um an der problembehebung
                          zu hause bei mir mitarbeiten zu können.
                          Sehr, sehr nett vom support!
                          • Strobi
                            • 18.01.2009
                            • 392
                            • Sebastian
                            #148
                            Sodele,
                            wollte nur mal kurz eine Rückmeldung geben.
                            Mit der neuesten Software 1.10 fürs UDP45 funktioniert der Lader nun bestens.
                            Nach dem Ladeende balanced er die Zellen noch für ca. 5 bis 10 Minuten, dann ist er fertig.
                            Laut Lader ist der Zellendrift aller Zellen dann unter 0,01V.
                            Kurz nachgemessen, haben die Zellen ne Differenz von ca. 0,02V, aber das ist ja nur wirklich garnix
                            SUPER LADER MIT NER SUPER PERFORMANCE...
                            Ein DANKE an Graupner.
                            Sebastian
                            • helifrank
                              • 07.04.2010
                              • 183
                              • Bonn/Bornheim
                              #149
                              solange es für das UDP40 noch kein Update bzgl. des Balancer-Problemes gibt, habe ich folgenden Workaround gefunden, der bei mir die letzten fünf Ladungen immer funktioniert hat.
                              Nachdem die CC/CV-Phase beendet ist, breche ich das Ladeprogramm ab und starte anschließend das Balancer-Programm manuell. Nach spätestens 10 Minuten sind alle meine Zellen perfekt balanciert (auch wenn das Ladeprogramm dies vorher über 60 Minuten selbst erfolglos versucht hat).
                              • mavnezz
                                • 21.04.2008
                                • 996
                                • Julian
                                #150
                                Servus,
                                Also auf meinem udp45 hab ich die aktuelle Firmware drauf und funktioniert immer noch nicht vernünftig. Langsam Frage ich mich echt, was daran so schwer sein kann Akkus vernünftig zu vermessen und entsprechend den Ladestrom anzupassen. Da bringt mir auch der beste Service nichts.
                                6 Akkus voll zu bekommen wird so zur reine. Arbeit anstatt fröhlichem zuschauen.
                                Hoffe da tut sich noch was.
