Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
  • Strobi
    • 18.01.2009
    • 392
    • Sebastian
    • Holzgerlingen / Schönaich
    AW: Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
    Da ich geschäftlich die nächsten zwei Wochen unterwegs bin und eh nicht zu fliegen komme,
    werde ich meine zwei Ladegeräte mit jeweils einem guten und einem schlechten Akku einschicken.
    Werde berichten, wenn es Neuigkeiten gibt!
    Grüssle Sebastian
      Wozu willst du die Akkus verschicken?? Die haben doch selber Testequipment dort!
      • mavnezz
        • 21.04.2008
        • 996
        • Julian
        Also, ich soll das Ladegerät inkl. Akku einschicken, sodass sie es überprüfen können...
        Weil Graupner es so will?
        • Strobi
          • 18.01.2009
          • 392
          • Sebastian
          Hey,
          da bei Graupner dieses Problem wohl nicht bekannt ist (so der Service-Techniker), soll ich die Akkus mit einschicken.
          Wenn es denn hilft...
          • piperwookie
            piperwookie
            da ich auch Probleme mit dem UDP40 habe, bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden.
            Ich lade 2mal 5s am ersten Ausgang.
            Bisher ging das auch ganz gut.
            Jetzt ist mir aber aufgefallen, das am Balancerausgang 1-2 die Zellen auseinanderdriften.
            Irgendwie bin ich auf den Gedanken gekommen, die Akkupacks an den Balancerausgängen zu tauschen. Und siehe da, der Akku, welcher vor einer Minute an 1-2 noch eine Differenz von 0,18V in den Zellen hatte, ist auf Ausgang 1-1 bis auf 0,015V ausbalanciert.
            Laut UDP40 ist aber nun der andere Akku, welcher an Ausgang 1-1 gut war, nun vollig durcheinander.
            Ist Euch dieses Problem bekannt?
            Ich denke das ich meinen Lader wohl auch zurück schicken muß.
            Grüße, Werner
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              ich hatte damals mal Probleme mit meinem Ultra Duo Plus 50 und habe mich per Email an Graupner gewendet, dort hat mit dann ein Herr Ralf Helbing geantwortet, ein sehr kompetenter Mann, er ist Dipl. Ing. für E-Technik und Informatik, er scheint derjenige zu sein der u.a. die Software schreibt.
              Er hat mir sogar Sonntags geanwortet und mir eine frisch abgeänderte Firmware zum testen zugeschickt...
              Der Service von Graupner ist echt spitze und sie sind sehr kulant...
              • werner58
                • 03.02.2009
                • 185
                • Werner
                • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
                vielleicht ist es in meiner ersten Antwort nicht so deutlich rübergekommen. Nachdem ich die Zellen (12s4000mAh) nunmehr nach dem Laden mit einem Multimeter nachgemessen habe kann ich das auch bestätigen das "lediglich" die Anzeige am UDP40 nicht richtig anzeigt (spinnt) die Zellen aber perfekt gebalanct sind.
                Nachdem das nun wohl mehrere Lader dieser Serie betrifft hoffe ich das Graupner darauf irgendwie reagiert.
                Einsenden werde ich das Gerät vorerst aber noch nicht vielleicht lässt sich der Fehler ja mit einem Update beheben.
                s.g. werner
                Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
                • mavnezz
                  • 21.04.2008
                  • 996
                  • Julian
                  Mit diesem netten Herren stehe ich seit heute morgen in Kontakt. Wir sind zu dem Resultat gekommen, dass er sich das Ladegerät, das der Kollege samt Akku einschicken will, sich anschauen wird.
                  Ich warte daher auch erst Mal mit dem Einschicken.
                  • Strobi
                    • 18.01.2009
                    • 392
                    • Sebastian
                    Hallo mavnezz,
                    meinst Du mich?!?
                    Habe gestern beide UDP 40 Ladegeräte mit Akkus (1x gut & 1x schlecht) eingeschickt und eine kleine Beschreibung des Problems beigelegt.
                    Unter anderem zeigt mit das Ladegerät zu 90% immer ein min/max an Zelle1 & 3 an, egal welchen Akku ich dran hänge!
                    Grüssle Sebastian
                    • mavnezz
                      • 21.04.2008
                      • 996
                      • Julian
                      Servus, genau dich meinte ich
                      Mal sehen was rauskommt.
                      • Hubi78
                        Hubi78
                        Ich hatte auch ständig schwankende Balncer werte bei meinen Duo 40, sind halt nicht die genausten im vergleich zum Schulze ( ist mir mal aufgefallen )
                        VlG
                        • helifrank
                          • 07.04.2010
                          • 183
                          • Bonn/Bornheim
                          anbei noch etwas verspätet die Logs, die ich versprochen habe.
                          Die Logs sind identisch zur Anzeige des Balancers inkl. Sprünge. In LogView sieht man das sehr gut in der Tabellendarstellung.
                          Diesmal war es übrigens völlig umgekehrt. Meine VPlus waren nach ca. 10 Minuten balanciert, meine SLS erst nach über einer Stunde.
                          In der Datei mit den SLS-Logs habe ich am Anfang 12S geladen und anschließend 6S. Bei 6S sieht man unter Balancing ab Sekunde 54 wie Zelle 1 einbricht und Zelle 2 nun deutlich mehr anzeigt.
                          Hoffen wir mal, dass man bei Graupner eine Lösung findet.
                            udp40-logs.zip (301,2 KB, 6x aufgerufen)
                            Super... Ein richtiges Bild wäre nicht schlecht, nicht jeder schleift sein LogView in den Wald oder auf die Almhütte mit zum Anschauen von Forumdateien.
                            • mavnezz
                              • 21.04.2008
                              • 996
                              • Julian
                              Also im Wald hätte ich besseres zu tun als im Forum zu lesen. Von der Almhütte gar nicht zu reden, da würd ich mir erst mal nen leckeres Helles in der Sonne genehmigen.
                              • helifrank
                                • 07.04.2010
                                • 183
                                • Bonn/Bornheim
                                Ich auch!
                                Aber hier ein Ausschnitt wo man sieht wie Zelle 1 und 2 balanciert sind und dann widerum Zelle 1 auf 3,98V einbricht und Zelle 2 auf 4,24V steigt. Dann ist wieder alles ok bis Zelle 2 auf 4,13 V einbricht und Zelle 1 auf 4,25V steigt.
