Raptor 50 nicht wendg genug
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Raptor 50 nicht wendg genug
    Zitat von Tim V Beitrag anzeigen
    Ja das es höher geht ist schon klar nur bis wie viel darf der Raptor drehen das nichts passiert? Bis 1900?
    Tim
    Zum ßben und für Rundflug reichen 1500- 1600 Umd.
    Kunstflug , ca.1700- 1800 Umd,...
    für hartes 3 D wirst du den erst mal optimieren müssen
    • thorsten0211
      thorsten0211
      In der Anleitung steht: Mit den beigelegten Holzblättern nicht mehr als 1700.
      Darüber hinaus: Mit 1900 geht er schon gut.
      Mit 2100 ist er durchaus agil....
      • Tim V
        PSG-Dynamics Teampilot
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Ja ich denke 1900 sind gut
        Tim
        • Moskito561
          Moskito561
          Wer fliegt den heute noch mit Holzlatten*
          Auf unseren Oldies müssen die noch drauf !
          • thorsten0211
            thorsten0211
            Ergänzung: Die Anleitung beschreibt auch, das bei Verwendung von 620er Blättern das Alu-Zentralstück sowie die roten oder weißen Dämpfer zu verwenden sind. Hier ist dann auch die Drehzahlgrenze mit 2000 U/min angegeben.
            Meine Ansicht / Erfahrung:
            Die erhöhte Stabilität des Alu-Zentralstücks zahlt sich auch bei 600er Blättern aus. Durch besseres und direkteres Steuerverhalten.
            @Moskito: Viele! Mehr als Du glaubst. Weil die Blätter beiliegen im Kasten....und evtl. 12 Jährige Menschen mit wenig Geld erst recht
            Ich halte von Holzblättern übrigens natürlich wie Du auch gar nix.
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
              1900 sollten reichen aber mit 2100 gehts schon auch noch richtig gut ab.
              Zur not längere Paddelstange rein oder Paddellos umbauen.
              Jan
              GruÃ?
              Jan
              Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
              • Heli-Micha
                Heli-Micha
                Der darf nur mit 1700Umdrehungen betrieben werden?
                Tim
                Hallo Tim,
                du hast bisher noch nicht beschrieben, welche Hauptrotorblätter du verwendest. Ich gehe davon aus, dass du keine Holzrotorblätter mehr drauf hast....die vertragen nämlich keine hohe Drehzahl.
                Ansonsten kann der Raptor schon bis ca. 2100 Umdrehungen betrieben werden und bringt dann auch eine gewisse Agilität mit sich (vorausgesetzt die Einstellungen sind korrekt).
                Dann wäre z.B. auch interessant, welchen Sprit zu fliegst (wieviel Nitro)? Mit 30% Nitro hast du natürlich deutlich mehr Durchzug als mit 10% Nitro.
                Micha
                • Moskito561
                  Moskito561
                  Zitat von Heli-Micha Beitrag anzeigen
                  Hallo Tim,
                  Micha
                  Hallo!!!! der junge Mann ist gerade 1X und fängt mit der Fliegerei an, macht gerade Schwebe/Rundflug,... warum nicht gleich der Vorschlag ,... kauf nen Rigid.
                  • Tim V
                    • 12.07.2009
                    • 1846
                    • Tim
                    • Marburg
                    Also ich fliege keine Holzblätter fliege irgendwelche blätter ich meine von Align und ich nehme 20% Nitro von der Leistung hat er genug.
                    Tim
                    • Tim V
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      Also mit der Fliegerei anfangen tuhe ich nicht ich bin Teampilot und fliege 3Dnur in den Pyroflips geht der Raptor meiner meinung nac noch nicht gut genug
                      Tim
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        20% Nitro
                        Tim
                        Viel zu viel ,... brauchst du noch nicht, das Geld kannst du sparen
                        • Moskito561
                          Moskito561
                          Tim
                          Dann muss ich etwas falsch gelesen haben,...
                          • Tim V
                            • 12.07.2009
                            • 1846
                            • Tim
                            • Marburg
                            Naja mir wurde gesagt das 20% für den Yamada eigentlich zu wenig sind und de Leistung brauche ich auch.
                            Tim
                            • thorsten0211
                              thorsten0211
                              Tim
                              Dann sollte es ja kein Problem für Dich sein, an das Alu-Zentralstück sowie eine knochenharte Dämpfung zu kommen. Das ist der Punkt, der bei diesem Heli was bringt.
                              Da die Align Blätter meist einen guten Vorlauf haben, sind die für Deine Piruflips eigentlich ganz gut geeignet. Ich mag sie nicht so, weil diese Blätter mir beim schnelleren Fliegen zu stark aufbäumen.
                              • SteffMT
                                • 24.02.2009
                                • 555
                                • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                                Machts eigentlich en Unterschied welches Alu Zentralstück man verbaut?
                                Ich habe jetzt 3 gefunden:
                                Voodoo 600
