Fragen rund um den neuen Raptor E820
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Raptor E820
    Zitat von FirstLady Beitrag anzeigen
    Ich werde meinen ebenfalls mit 12s, Pyro 750 und Jive 120 fliegen. Im Gegensatz zu vielen werde ich keine HV Servos verbauen, bin bislang mit den TT DS1015 und DS0606n äußerst zufrieden und schaue mal ob die ihren Dienst genauso langlebig und gut verrichten wie seit 2 Jahren in meinem E720. 813er Hauptblätter und 115er Heckblätter von EDGE hab ich schon da.
    Bin gerade am überlegen... längeres Heckrohr und Starrantriebswelle inkl Heckstreben... dann noch 800er Blätter und fertig ist der 820er. Fetten Motor hab ja schon eingebaut und wenn es bei 12S bleibt... kein Unterschied zu jetzt bis auf die Blätter. Sogar die gleichen Servos wie bei dir sind bei mir im 720 schon drinnen. Und 115ner Heckblätter flieg ich schon seit Monaten.
    Trotzdem viel Spaß beim bauen.
    • Compadre
      Compadre
      AW: Raptor E820
      Moin.
      Ist die Mechanik identisch mit dem 720er?
      Wenn das der Fall sein sollte könnte ich mir dann den 720er Paddel kaufen und später dann stretchen.
      Sehe ich das richtig?
      Chris
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        AW: Raptor E820
        Sind da auch TT Blätter dabei bzw welche werden eigentlich "empfohlen"?
        -Heimo
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          AW: Raptor E820
          Zitat von Compadre Beitrag anzeigen
          Moin.
          Chris
          Ich hab mal gehört das ein Stretchkit kommen soll ?... und wenn nicht dann kauf ich halt das Heckrohr und die Welle so im Shop wenn es Ersatzteile zu kaufen gibt. Kopf und Heck inkl Chassi sind ja zu
          99,9 % das selbe. Und die Haube... ja gut.. das geht auch so. Dann noch dicke CFK Stangen für die Heckstreben und fertig.
          Aber dann wieder zurück zum Thema.
          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 13.05.2013, 08:51.
          • FirstLady
            SAB
            Teampilot
            • 21.05.2008
            • 1004
            • Simone
            • 52391 Vettweiß
            AW: Raptor E820
            Wann ein Stretchkit kommt weiß ich persönlich nicht.
            Die Grundmechanik ist auf dem E720 aufgebaut und zu etwa 95% gleich.
            Der Motorträger ist jetzt anders (integriertes Gegenlager, siehe Foto)
            Die Anlenkärmchen außen am Chassis sind meines Wissens auch anders. Am Chassis gibt es jetz 4 Haubenbolzen, da die neue Haube 4 Befestigungspunkte plus Clip hat.
            Das Heckrohr, Starrantrieb und Stützstreben sind natürlich länger
            Das Heckservo sitzt jetzt hinten am Heckrohr
            Wegen der Frage mit den Akkugrößen: Ich habe mal einen Screenshot der englischen Anleitung, in welcher die groben Spezifikationen drinstehen gemacht.
            Es wird aber, wie Uwe schon sagte, ein optionales Zusatzteil, die Carbon Akkuschiene geben, mit welcher man die Packs hintereinander in den Heli schieben kann.
            Blätter: Es werden laut Anleitung 813er empfohlen. Im bausatz, den ich erhalten habe sind weder Haupt- noch Heckblätter enthalten
            [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
            • FirstLady
              SAB
              Teampilot
              • 21.05.2008
              • 1004
              • Simone
              • 52391 Vettweiß
              AW: Raptor E820
              hier noch ein screen von der heckservohalterung
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                • Ã?sterreich / Linz
                #37
                AW: Raptor E820
                Kann man das auch weiterhin vorne im chassis verbauen ??
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #38
                  AW: Raptor E820
                  Gute Frage... aber damit geht es dann auch hinten. Von Quick UK gibt es das auch aus Alu. Habe es mir gestern bestellt. Und von TT sollte es da auch sowas geben, da das ja auch mit verkauft wird jetzt.
                  VARIO Helicopter Heckservo-Halter 25 mm, VA-8-5 - MHM-Modellbau®
                  • FirstLady
                    SAB
                    Teampilot
                    • 21.05.2008
                    • 1004
                    • Simone
                    • 52391 Vettweiß
                    #39
                    AW: Raptor E820
                    also ich denke wenn jemand beim 820iger das heckservo vorne einbaut ist es erstmal nicht das problem, weil die servoaussparungen immer noch da sind. derjenige muss sich dann halt das heck anlenkgestänge selbst bauen, da das vom 720iger natürlich zu kurz ist.
                    ersatzteilnummer pv1719
                    • Pascal
                      • 14.07.2010
                      • 2442
                      • p
                      #40
                      AW: Raptor E820
                      Ist es nicht so, das die neue Motorhalterung inkl. Gegenlager den Platz für das Heckservo bzw. die Anlenkung vorne nimmt?
                      Ich hab selber leider (noch) keinen E820, meinte das aber schon gesehen zu haben
                      • FirstLady
                        SAB
                        Teampilot
                        • 21.05.2008
                        • 1004
                        • Simone
                        • 52391 Vettweiß
                        #41
                        AW: Raptor E820
                        da muss ich bei gelegenheit nochmal nachsehen. ich hab gestern auch nur einen kleinen blick in die schachtel gewagt bevor ich müde ins bett bin
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #42
                          AW: Raptor E820
                          Das Servo hinten rann zu machen ist der besser Weg. Man stelle sich nur mal so vor wie die ganz Mechanik am arbeiten ist beim 3D fliegen. Und das Servo ist dann ganz vorne und der Rest ganz hinten.... dazwischen ist alles am arbeiten.
                          Das Servo hinten zu verbauen nimmt den ganzen schon mal wieder etwas ab und ein Nachteil ist das bestimmt nicht. Eher im Gegenteil wenn man bedenkt wie fein die Systeme heute am ausgleichen sind und was nur geringste Bewegungen da für eine Auswirkung haben.
                          Zum Servogestänge nach hinten... wenn das Servo vorne am Heckrohr sitzt müsste es fast reichen, da ja das Gestänge am Heckrohr selber länger ist als das vom 720er. Somit müsste es dann wieder passen. Sofern das Servo vorne überhaupt noch platz hat. Beim umgebauten 720er aber egal...
                          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 13.05.2013, 10:44.
                          • Pascal
                            • 14.07.2010
                            • 2442
                            • p
                            #43
                            AW: Raptor E820
                            Servo vorne funktioniert aber auch bestens, siehe Nick Maxwell. Ich vermute da eher das damit der Schwerpunkt mit den 14S Akkus besser erzielt werden kann wenn hinten noch ein paar Gramm mehr sitzen. - Ist aber nur eine Vermutung, hab wie gesagt noch keinen E820 geflogen und besitze ihn auch noch nicht.
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #44
                              AW: Raptor E820
                              Hat der neue Motorträger überhaupt noch die Befestigung für die Führung des Heckgestänges?
                              Die Tri-Link-Hebel sind jetzt auch von außen befestigt?
                              Passt für den 800er der Motorträger?
                              Gruß, Andi
                              • Pascal
                                • 14.07.2010
                                • 2442
                                • p
                                #45
                                AW: Raptor E820
                                Ja, damit man einen Pyro 800 rein bekommt.
                                Welcher?
