Titan X50 er ist da !
  • Kay W.
    • 29.09.2008
    • 250
    • Kay
    • Stockelsdorf
    AW: Titan X50 er ist da !
    hier schreiben alle leicht. laut datenblatt soll er 150g schwerer sein wie der titan!
    wie kommt das? hat tt eine neue waage?
    Hi, mein Raptor 50 V2 wiegt unbetankt 3400 gr.
    • Peter_B
      Peter_B
      Hallo Leute,
      Bin gestern mit mein das erstmal geflogen....Motor war halt noch im einlaufen (fett).
      Ich muss sagen ich habe nur gegrinst so wie Erstflug bei meinen Logo600....das Teil schiesst in den Himmel absolut präzise beim schweben und Autorotation einfach cool wie weiter oben schon geschrieben.
      Das einzige was ich beim Zusammenbau hatte war das wenn ich das unter Hauptlager festgezogen habe ging die HRW sehr schwer bei mir waren die Alubolzen gut 1mm weiter drin und beim festziehen hat sich das verspannt hab ich dann einfach mit einer Beilagscheibe aufgefüllt sozusagen und die Welle drehte sich endlos und leicht.
      Aber ansonst TT typisch perfekt.
      Elektro ja ich auch will :-)
      Werd in noch abwiegen und ein Foto suchen....
      Lg
      Peter
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Zitat von g.harry Beitrag anzeigen
        Werbung ON !!! OLE OLE mit Henseleit waert ihr Disqualifiziert ! und geclosed !!!
        Nur mal so nebenbei
        Ja gut, das hab ich mir als den Beitrag gelesen jetzt nicht gedacht. Aber eher das es wohl relativ Sinnfrei ist, wenn einer aus dem Team so schreibt. Evtl etwas ungeschickt gemacht oder etwas "naiv" so ins Forum geschrieben.
        Wenn X- Y aus dem Forum so schreibt ist es auf jeden Fall besser bzw wird eher angenommen. Somit gut gemeint aber halt... na ja. Aber das Team Piloten gar nix schreiben dürfen is ja dann auch nicht so.
        Wegen dem Gewicht. Der in DB beim RC Heli Treffen war halt schon super leicht. Evtl gibts ja ein paar Leute die das Teil mal abwiegen. Dann sieht man wo der durchschnitt ist. 3.2 kg werden es wohl werden.
        • vw-bussmann
          • 03.01.2007
          • 1518
          • Oliver
          • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
          Wenn man sich die Bleiente von Rex600Nitro mit Starrantrieb ankuckt ist der schon leicht.
          Aber irgendwann ist auch mal schluss mit leichter, noch mehr weglassen wird man wohl nimmer können.
          Ist sowieso immer Lustig. Da bringen Hersteller die geilsten Konstruktionen.
          Und dann Fetter Regler + Fetter Stützakku, Drehzahlregler, Temp. Messer, Telemetriesensoren, Glühmodule, 4000er BEC Lipo, Mega kg Servos die auch schwer sind.
          Und wird gejammert schwer
          --GruÃ? Oliver--
          My Tube
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Hast recht... hab selber nur 4 Zeller im Heli und das ganze ohne Schalter. Der Akku hat 135 gramm. Ist so ein Sanyo KR 1700er.
            Also Akku, Empfänger, V-Stabi und Servos. Das reicht auch zum fliegen.
            • Peter_B
              Peter_B
              3191 Gramm zusatztank war noch voll GGG
              ACE1015 3x ( nicht gerade leicht)
              ACE0606 Heckservo GY 401
              S3152gas
              Blätter Motor Auspuff aus TT Set
              Stromversorgung 2s 2400 mah + Glüh und bec Combo
              Lg peter
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                #37
                Kann man bei dem Heli den Vergaser jetzt über PP anlenken ? oder geht nur ein Gestänge ? Normal ging ja glaub ich das Gashorn dann am Dämpfer bzw den Schrauben an, wenn der Dämpfer mit Muttern und Scheiben gesichert wird. Beim Rapi ging es glaub ich gar nicht über PP zum Gas... oder was beim Rex... bei der Vibe gehts auf jeden Fall noch aber auch da muss man basteln da sonst das Gashorn ansteht am Dämpfer bzw den Schrauben vom Dämpfer.
                • Kay W.
                  • 29.09.2008
                  • 250
                  • Kay
                  • Stockelsdorf
                  #38
                  Hi Uwe, soweit ich es bei Ch. Haye gesehen habe geht es nicht. Dämpferflansch ist zu dick und der Vergaserhebel musste gekürzt werden. Aber mit basteln wird man schon eine Lösung finden.
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    #39
                    Die in DB hatten auch ne Seite abgetrennt vom Gashorn. Bei meinen Redline hab einfach das Horn weiter nach aussen versetzt. Also die Schraube raus, längere rein und zwschischen Vergaser und Horn dann noch ne Mutter dazwischen und schon hat man 3 oder 4 mm mehr nach aussen. Bastellösung halt.
                    • Peter_B
                      Peter_B
                      #40
                      PP ist leider ohne wer bastelt mit nicht möglich.
                      Sollte aber kein großes Problem sein.
                      Cu
                      Peter
                      • Brause-Modellbau
                        Brause-Modellbau
                        #41
                        Hat schon jemand ne saubere Lösung für die Kabelverlegung gefunden ?
                        Manchmal haben andere die besseren Lösungen .
                        Wäre schön wenn jemand mal nen schönes Bild macht .
                        Viele grüße
                        Michael
                        • Peter_B
                          Peter_B
                          #42
                          ich flieg in momentan lieber....
                          hab wie schpn gesagt die 1015 montiert nur das Nick muss man verlängern.
                          Vielleicht in den nächsten Tagen mal sofern hier keiner was bringt mach ich Fotos wie man s nicht machen soll ggg
                          lg
                          Peter
                          • Fabian_F
                            • 31.12.2006
                            • 1079
                            • Fabian
                            • Wiese
                            #43
                            @Uwe
                            Meiner hat PP am Gas, einfach im mitleren Loch anlenken und dann Richtung Dämpfer den Drosselhebel 2mm kürzen, dann gehts auch mit Kontermutter.....
                            @All
                            Der Grund für die nicht so glückliche Vorführung in DB waren übrigends 1x Motorschaden und 1x Riss eines Y-Gelenks am PiKo... Flog sich nicht so lustig...
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              #44
                              ...dann musst du aber auch noch dazu sagen, dass der PiKo ein umgemodelter aus nem Rappen war, der bei voll Pitch / voll Zyklisch angeschlagen ist
                              (Prototyp halt)
                              Kontronik. Simply the best.
                              • waldo-A
                                • 03.04.2003
                                • 1131
                                • Walter
                                #45
                                Soderle,
                                ebenfalls,
                                TT-Postmann hat heut bei mir geklinglt,(nur ein mal)
                                auf gehts,mit´n Schraub´n!
                                Waldo,
