Ich pack in meinen Forza 700...
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    #61
    AW: Ich pack in meinen Forza 700...
    Zitat von Lunar Beitrag anzeigen
    Was wird der wohl wiegen wenn fertig? Sollte im Vergleich zu deinen anderen Helis deutlich der leichteste sein?
    Glaube ich mal nicht - den Rave Ballistic mit 4850g wird er wohl kaum schlagen
    Allerdings ist das auch ein wenig "unfair" - da dort ein Pyro 700 Black Ed. plus HeliJive werkt
    Rein aus "dem Bauch" schätze ich ihn so auf 5400g ein - mal schauen was die Waage sagt, sobald alles drinnen ist
    Mechanik ist übrigens soeben fertig geworden
    Stay hungry. Stay foolish.
    • venture90
      venture90
      #62
      Montiert das plastikgestell andersrum, (nach hinten) dann sieht es schon ganz ordentlich und schnittig aus.
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        • Heigenbrücken/Habichsthal
        #63
        Glückwunsch Thomas
        @Rolf: am -50 kann ich Dir das 12er Ritzel empfehlen, da geht er spürbar besser
        Hab jetzt allerdings das 11er wieder drin für den Dreiblatt, 116er Rails am Heck. Mal gespannt wie er damit geht
        Peter
        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          #64
          Danke Peter!
          Muss jetzt überlegen, wo ich meine Komponenten am besten unterbringe
          OK - Kosmik ist klar - und den Sensor vom VStabi oben auf die Plattform..
          Bleibt der Empfänger (Futaba) und die Zentraleinheit vom VBar...
          Eines davon wohl auf die Plattform oben hinten - das andere seitlich "draufgepappt"...
          Jemand diesbezüglich Tipps?
          Wie eng ist denn die Haube?
          Aja - JLog ist auch noch an Bord - der kommt aber vorne seitlich beim Kosmik aufs Chassis..
          • subzero
            • 03.04.2012
            • 76
            • Hardy
            #65
            Hallo Thomas,
            ich habe es im Prinzip so gemacht, wie du es vorhast.
            Sensor auf der Platte hinter der Taumelscheibe, die Zentraleinheit auf der Plattform dahinter.
            Ich wollte die Zentraleinheit zuerst mit den Steckern nach hinten einbauen, damit ich die Kabel in der Heckverkleidung verstecken kann. Allerdings waren dazu die Servokabel zu kurz (bei mir waren die Servokabel nur 20cm lang). Ich habe die Zentraleinheit dann umgedreht und die Servokabel gekürzt. Da ist nicht wirklich viel Platz.
            Die Zentraleinheit sollte soweit wie möglich vorne auf der Platte befestigt werden, sonst geht die Haube hinten nicht richtig drauf. Am besten vor dem Befestigen der Zentraleinheit ausprobieren.
            Die Ringkerne vom Kosmik habe ich unter der Zentraleinheit versteckt.
            Den kleinen Futaba Empfänger habe ich seitlich aufs Chassis geklebt.
            Den Empfänger sieht man kaum, wenn die Haube drauf ist.
            JLog ist an der Seite. Ich habe zusätzlich noch Greencaps drin, die sind auf der Platte hinter dem Akku.
            Vorne ist unter der Haube nicht viel Platz. Bei mir gehen die Akkukabel vorne raus und waren etwas lang, da ging die Haube sehr schwer drauf. Ich habe die Akkukabel nun gekürzt, jetzt geht die Haube ganz gut drauf.
            Viel Spaß beim Einbau der Komponenten.
            Hardy
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
              #66
              Vielleicht helfen diese Bilder etwas beim Platzieren der Komponenten und beim Verdrahten...
              Rolf
              [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                #67
                Danke euch für die "Inspiration"
                Bei mir ist jetzt mal alles eingestellt und funktioniert soweit -> an der Verkabelung muss ich noch "arbeiten"
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #68
                  Ach ne, Haube drauf und fliegen
                  Mist da bekomm ich gelüste ein neues Projekt zu starten, nur meine Regierung zu überzeugen wird schwierig.
                  MfG Christian
                  • Logofreak
                    • 28.06.2012
                    • 269
                    • Hildesheim-Peine
                    #69
                    Hy Leute, ich weiß, der Thread heisst eigentlich "Ich pack IN meinen Forza...", aber hier mal ein Bild als Anregung was ich draufgepackt habe, eine schöne Red-Eyes-Carbon-Ausstattung von Canomod. Qualität ist gut, Bohrungen passen, musste nur minimal nachfeilen.
                    Jetzt sieht er so gut aus wie er fliegt;-) Aber im ernst, habe ja schon einiges an Helis zusammengebaut, TDR, Diabolo-S, Goblins, Logos, aber so eine geile Mechanik von so hoher Qualität habe ich zuvor noch nicht gesehen.
                    Danke an dieser Stelle an Peter Grod für den 1A Telefonsupport!
                    Logo 400se, Logo 500se,
                    Goblin: 500, 770, Speed
                    • Peter Grod
                      • 21.10.2007
                      • 3088
                      #70
                      Der schaut wirklich schick aus
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        #71
                        Wow, das "Red-Eyes"-Design sieht wirklich Klasse aus!
                        Außer Mikado und Henseleit habe ich auch so ziemlich alle namhaften Bausätze durch.
                        Ich kann auch nur immer wieder bestätigen, dass der JR bis dato die mit Abstand beste Qualität hatte.
                        Man muss nur mal an den Heckblatthaltern "wackeln" um dann festzustellen, dass diese eben NICHT wackeln. Die Mechanik fliegt einfach nur superpräzise und macht Freude pur.
                        Einen Tuning-Tipp hätte ich noch für Dich: Bei ProCarbon (Hr. Pfurner) gibts schöne Carbon-Landegestell-Bügel, wo der hintere etwas höher ist. Dann entfält dieser Align-Plastik-Look und das Heck kommt höher. Das Landegestell hält auch ultraharte Auro-Landungen aus.
                        Rolf
                        Zuletzt geändert von stern-fan; 27.05.2015, 11:41.
                        • Logofreak
                          • 28.06.2012
                          • 269
                          • Hildesheim-Peine
                          #72
                          Hallo Rolf. Danke für den Tipp. Welches kannst du empfehlen? Da ist keines für den F700... lg Christian
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            #73
                            Hallo Christian,
                            meines hat Diabolo-Größe - die genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht. Man muss nur die Bohrungen etwas zur Seite feilen.
                            Das vom Shape 9.0 müsste auch passen. Das ist schön tief und breit.
                            Alternativ würde ich bei ProCarbon anrufen und fragen, was am besten passt. Hr. Pfurner kann Dir dann auch gleich die passenden Kufen-Schellen empfehlen oder Du nimmst gleich Carbon-Kufen, die er auch führt.
                            Die Stabilität ist echt enorm und bei mir auch wichitg, wegen der teilweise noch harten Auros.
                            Sieht dann so aus (mit den originalen JR Alukufen):
                            Rolf
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #74
                              Das red eyes sieht echt toll aus..
                              Vg
                              Guido
                              • Logofreak
                                • 28.06.2012
                                • 269
                                • Hildesheim-Peine
                                #75
                                Hy Rolf, echt schick das Gestell, aber ich werde mit dem Forza keine Auros übern, dazu nehme ich erstmal meinen Goblin 500;-) Auch bei Helilab gibt es übrigends ein sehr schickes Landegestell, kennst du das?
