Ich pack in meinen Forza 700...
  • cutter1703
    • 07.03.2012
    • 120
    • Helmut
    • Niederbayern
    Hallo Zusammen,
    bald ist er ja zu haben.
    Welche Komponenten baut Ihr ein?
    Bei mir wirds:
    • Neu gewickelter Pyro 30-12
    • Graupner +T 160
    • BLS451/251
    • Graupner GR-24 Pro
    Jetzt bin ich mir nur nicht sicher auf wieviel kv ich den Pyro wickeln lassen soll für 12s.
    Vorschläge? Weiß man schon ob der Forza ne lange oder kurze Welle braucht?
    MfG
    Cutter
    TDSF, Goblin Black Thunder 650, Voodoo 600, Voodoo 400, JR Forza 450
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Ich pack in meinen Forza 700...
    Im zweitel immer die lange Welle! Kurz dremeln geht aber was dran dremeln ist ungleich schwerer. Schau doch mal nach dem hzr und Möglichkeiten der ritzelwahl. Dann kannst du rechnen. Willst du eher hohe oder niedrige drehzahlen haben? 450 bis 500kv ist aber ne Basis
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      das ist jetzt ein super Thread!
      Da ich ihn mir auch holen möchte und keinerlei Erfahrung mit nem 700er E-Heli habe. Meine "großen" sind alles Verbrenner und mein größter E-Heli ist ein 500er Rex und da ist alles stock.
      Also raus mit euren Vorschlägen!
      P.S. Ich habe noch etliche BLS 452 hier rum liegen. Wären die ok?
      Gruß, Axel
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • cutter1703
        • 07.03.2012
        • 120
        • Helmut
        • Niederbayern
        Soll eigentlich alles können
        1400 - 2000
        • SteP
          • 20.08.2006
          • 262
          So wie ich das sehe hat das HZ 112 Zähne.
          Damit kann man ja rechnen.
          Stefan
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            • MLC Recklinghausen
            Vorschläge?
            Vorschlag:
            ~ 520 Kv bei einem Getriebeverhältnis von 10.18:1
            44,4 * 520 KV = 23088 U/min am Ritzel geteilt durch 10,18
            sind 2268 U/min bei 100% Regleröffnung ( nicht automatisch % der Gasgeraden ! )
            Das macht gesunde 1815 U/min bei 80% Regleröffnung und geht von
            1475 U/min bei 65% bis 2041 U/min bei 90% Regleröffnung.
            Die 520 Kv kommen auch nicht von ungefähr. Die Vibe SG E12 Ito Edition hat ein Getriebverhältnis von 10,3 : 1 und es wird ein 520 Kv Motor von JR empfohlen !
            Ob der Pyro 700 jedoch ausreichend ist, bestimmt einzig und allein Dein Flugstil
            Gruß Toto
            • Peter Grod
              • 21.10.2007
              • 3088
              • Heigenbrücken/Habichsthal
              Ich liebe ja solche "Konfigurationstreads
              Forza 700 Nr.1: ("Arbeitstier")
              -Pyro 700-45
              -Jive 120 HV
              -3xSLS-01 Taumelscheibe
              -SPG-01 Heck
              -Mini-TAGS
              -Hacker Eco-X 12s 5000 mAh
              -Optipower Backup-Guard
              -Radix Flybarless 710er Blätter
              Forza 700 Nr. 2 ("La Ultima")
              -MB-391 Dreiblattkopf
              -Pyro 750-45 Competition
              -Kosmik 200
              -3x DS6325HV Taumelscheibe
              -SPG-01 Heck
              -Mini-TAGS
              -Thunder Power 14s 3850 mAh
              -Optipower Backup Guard
              -Radix Stick Banger 710er Blätter
              -Hüfthohe Anglerhose aus Gummi
              Peter
              Zuletzt geändert von Peter Grod; 07.05.2014, 22:31.
              www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                1400 - 2000
                Dann wirst du als erstes einen Regler mit anständiger Reglung auch im Teillastbereich benötigen - der Graupner Regler kann das nicht wirklich gut! Also entweder n Kontronik oder halt ein Stabi mit Gov...das kann der GR24Pro nur leider auch nicht...
                Meine Konfig. würde/wird sein:
                HK 4540 470KV mit MyLipo 14S 4000er
                Oder HK 4540 540KV mit MyLipo 12S 4500/5000er
                Oder Pyro 850 Competition 500kv
                Kosmik 200
                MKS HBL 850
                Futaba BLS 276 SV HV
                Brain oder Spartan VX1
                SAB Blackline 710 3D
                Radix 110 oder Rail Blades 106
                Oder ich nehm eines meiner vorhandenen Setups...wär jedenfalls billiger...
                G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  Sorry, Doppelpost...
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                    -Pyro 700-45
                    -Jive 120 HV
                    -SPG-01 Heck
                    -Mini-TAGS
                    -Kosmik 200
                    -SPG-01 Heck
                    -Mini-TAGS
                    Peter
                    Ohh, da hast Du aber was vergessen, also wenn dann richtig musst Du noch ne Low RPM Konfig machen:
                    - BLS451/251
                    - Jive 100 LV
                    - Pyro 650 (handgewickelt mit 1,5er oder 1,6er Draht)
                    - 6S 5200er 45C
                    - Brain oder Spartan
                    - Die neuen 685 er Blätter natürlich (waren von Spinblades?)
                    So mit 900 low und abartiges schmacken mit 1200
                    grü�e marndra
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      Was haltet ihr von folgendem:
                      Taumelscheibe: SLS01
                      Heck: SPG01
                      Stabi: Tags mini
                      Motor: Scorpion HK4525-520KV?
                      Regler: Kontronik HELI JIVE120+HV?
                      Akku: 12S 4500mAh
                      Blätter: XB710-FBL
                      T14SG
                      • Peter Grod
                        • 21.10.2007
                        • 3088
                        Sehr schön
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          Heck: SPG01
                          Stabi: Tags mini
                          Akku: 12S 4500mAh
                          Blätter: XB710-FBL
                          Hans, sorry, aber das kommt doch nicht von dir sondern ist doch das Std. Setup wie auf den Bildern von JR, oder was ist da anders? (außer dem Jive, natürlich)
                          (offtopic:an)
                          Die SLS01 sind ja nicht gerade die stärksten und schnellsten auf dem Markt, aber saaau teuer. Was zeichnet die denn so aus * (offtopic:aus)
                          grü�e marndra
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            Richtig!
                            Trotzdem würde ich gerne wissen, was ihr davon haltet.
                            Die Servos zeichnet aus: das ich sie hier für 70 Euro das Stück bekomme. Das Heckservo sogar noch 5 Euro billiger.
                            Wird eben mein erster 700er E.
                            Meine anderen "700er" sind Verbrenner.
                            T14SG
                            • AndreasF.
                              • 02.09.2008
                              • 378
                              • Linz
                              Werd mir auch den Forza für die neue Saison zulegen und mich würd auch interessieren was die SLS01 so auszeichnet zB. gegenüber den DS8925HV*
                              Weiß noch nicht welche der beiden ich dann auf TS verbauen soll.
                              Ansonsten...
                              Motor: Pyro 750
                              Regler: Kosmik 160 oder Jive PRO
                              Heck: SPG01 oder BLS276
                              FBL: VStabi SL oder evtl. Spartan
                              Blätter: Rails
                              Akkus: 12s 5000er 45C
                              [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
