Ich pack in meinen Forza 700...
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Ich pack in meinen Forza 700...
    Welche Daten brauchst du denn genau?
    Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • ebe23
      ebe23
      Hallo Peter G.
      Mein FBL ( CGY750 ) moechte fuer die Swashservos wissen was das fuer welche sind.
      Zur Auswahl habe ich dort:
      1. Analog 70Hz
      2. Digital 95 Hz
      3. Digital 140Hz
      4. Digital 285Hz
      Das ist wohl die "Servo driving frequency". Die Futaba digital Servos koennen wohl alle mit 4. betrieben werden.
      Diesen Parameter hab ich bis jetzt nicht fuer die SLS01 finden koennen.
      Fuer das Heckservo haette ich folgendes zur Auswahl.
      1. Digital 1520
      2. Digital 760
      3. Analog
      Wobei hier wohl die Laenge des Centerpulses gemeint ist. Wird fuer das SPG01 wohl 1. sein.
      Danke fuer deine Muehe.
      Gruessle Volker
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        Hallo Volker,
        beim ßberfliegen des Setup - Handbuches vom VBar-Control ( nur Neugier - hab ich nicht und krieg ich auch nicht ) war mir eine Servoliste aufgefallen. Dort ist zumindest das SPG01 mit 333Hz und 1520us angegeben.
        Die Taumelscheibenservos sollten auch mit 333Hz laufen.
        Aber da kann Peter ggf. mehr zu sagen.
        Zuletzt geändert von Toto; 31.05.2014, 10:49. Grund: Schreibrechtfehler
        Gruß Toto
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Guten Morgen
          Brauch schnelle Entscheidungshilfe!
          Tut es auch ein Pyro 700 560KV*
          Steh im Laden davor und 520 KV haben sie nicht!
          Gruß Axel
          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
          Forza 450EX; Forza 700;
          T14SG
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Ja geht auch, wenn Sie haben, nimm nen Competition..
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              Danke!
              War mir echt nicht sicher wegen der höheren KV.
              Den Competition hatten sie leider auch nicht.
              Nach langem hin und her, ist es nun aber der hier geworden:
              Scorpion 4235-520KV Die 4,5KW Dauerleistung sollten auch reichen.
              Ok, der Kosmik ist vielleicht etwas oversized, aber hier werden es im Sommer über 30grad bei 90% Luftfeuchtigkeit. Da wollte ich auf Nummer sicher gehen.
              Gruß, Axel
              T14SG
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                #37
                Na der Maxwell Edition geht sicher auch ganz gut, Kosmik ist immer gut, damit hättest auch mit der höheren KV keine Probleme gehabt, unterm Strich macht das nur etwa 5% weniger Weg aus, der Scorpion dreht auch höher wie 520 ;-) Und jeder Motor ist zudem anderst, in der Serie haben etwa 5% Drehzahldifferenzen.
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  #38
                  Danke!
                  Ist eben mein erster Heli in dieser Größe der keinen Verbrenner drin hat und da bin ich mir unsicher und nehme lieber eine Nummer größer beim Regler.
                  Und da es in diesem Thread darum geht, was ich in meinen Forza reinpacke:
                  Das Futaba GPS kommt auch noch rein.
                  Bin zwar kein Speedflieger, aber wissen will ich jetzt doch schon.
                  T14SG
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                    #39
                    Tolle Wahl der HK 4235NM!!
                    Ich hab den im Raptor E700 drinnen, der geht nicht nur gut, sondern brachial! Jedenfalls bedeutend besser als ein Standard Pyro 700 (hatte ich anfangs im E700).
                    ...und in Verbindung mit nem Kosmik ist das schon eine richtig Klasse Wahl!
                    Alles richtig gemacht...
                    P.S.: der 4235 NM ist eigentlich nix anderes als,ein "verschmälerter" 4525Ultimate.
                    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                    • spennemama
                      spennemama
                      #40
                      Zitat von Toto Beitrag anzeigen
                      Hallo Volker,
                      Aus gegebenen Anlass - Servo ist stark erhitzt und ist dann abgefackelt.....- kann ich dieses SETUP für das Heckservo nicht empfehlen!!!!
                      • venture90
                        venture90
                        #41
                        Was denkt ihr über den einbau einer dji naza h im forza700?
                        • Harkonne
                          • 16.04.2013
                          • 102
                          • Rene
                          #42
                          Zitat von Peter Grod Beitrag anzeigen
                          Ich liebe ja solche "Konfigurationstreads
                          Forza 700 Nr.1: ("Arbeitstier")
                          -Pyro 700-45
                          -Jive 120 HV
                          -3xSLS-01 Taumelscheibe
                          -SPG-01 Heck
                          -Mini-TAGS
                          -Hacker Eco-X 12s 5000 mAh
                          -Optipower Backup-Guard
                          -Radix Flybarless 710er Blätter
                          Forza 700 Nr. 2 ("La Ultima")
                          -MB-391 Dreiblattkopf
                          -Pyro 750-45 Competition
                          -Kosmik 200
                          -3x DS6325HV Taumelscheibe
                          -SPG-01 Heck
                          -Mini-TAGS
                          -Thunder Power 14s 3850 mAh
                          -Optipower Backup Guard
                          -Radix Stick Banger 710er Blätter
                          -Hüfthohe Anglerhose aus Gummi
                          Peter
                          kannst du bitte posten, wie schwer deine beiden Helis mit und ohne Lipo sind?
                          Vielen Dank.
                          • Peter Grod
                            • 21.10.2007
                            • 3088
                            #43
                            Hallo Rene,
                            mein einer Forza mit Pyro 750-50, Kosmik 200 (ohne Cool), SLS/SPG-Servos, 5000er 12s Eco-X sowie Optipower Ultra Guard 430 und Standard-Radix 710 wiegt 5208 Gramm.
                            Meinen zweiten hab ich noch nicht gewogen.
                            Peter
                            • Harkonne
                              • 16.04.2013
                              • 102
                              • Rene
                              #44
                              Hallo Rene,
                              Peter
                              Ich danke dir. Vielleicht kannst du den anderen ja auch mal wiegen. Der reicht von der Ausstattung mir allemal. Würde halt gern wissen, ob der mit 5000er 12s-Lipos unter 5kg wiegt.
                              Schöne Grüße
                              • Christian Rose
                                • 14.04.2001
                                • 3193
                                • Taching am See
                                #45
                                Unter 5kg aus der Schachtel wirst beim Forza nicht schaffen... da musst einigen tunen... leider. Der einzige 700er der weit unter 5kg liegt (mit 12S 5000er) ist im Moment aus der Schachtel heraus der TT E700....
