Neuer 450er: JR Forza
  • crasy666
    • 25.07.2011
    • 739
    • Wolfgang
    • Freystadt (Opf) (wild)
    #496
    AW: Neuer 450er: JR Forza
    ja ist in 5 min gemacht, evtl. brauchst Du aber eine externe Spannung zum booten vom FBL da viele nicht mit 100% Gas starten, und somit die ESC nicht in den Prog Modus geht...
    habe mir eine "Hilfsspannung" gemacht, 4 Mignonakkus in einem Batteriehalter und mit einem Servokabel, damit die AR7200BX FBL booten, voll Gas geben und dann erst den Flugakku ans ESC anstecken. Zur Sicherheit habe ich mir noch eine Servoverlängerung gemacht, wo ich die Plusleitung trennen kann. So stelle ich sicher das die BEC vom ESC und die Mignonakkus vom FBL keine Verbindung haben. man kann aber auch vom ESC Servokable die Plusleitung ausklippsen.
    Damit klappte das Programmieren der JR ESC ganz gut... wenn man immer schön mitzählt bei den pieps
    Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
    TX: Radiomaster TX16S
    • ares13
      • 06.04.2011
      • 96
      • Fabio
      • Duisburg
      #497
      Ja werde ich mal testen .. danke
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        #498
        also mit dem beastx PLUS gings ohne externe spannung
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          #499
          Jungs, eine Frage: Wie autorotiert die Kiste? Den 3S mit den kurzen Blättern mein ich.
          Jonas
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            #500
            450er Riemen halt, wird nicht einfach denke ich
            Hab aber auch noch nie nen 450er autorotiert
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              #501
              450 Riemen is kein Problem, ich mach mir eher Sorgen wegen dem OWB im Ritzel. Heli gibts erst zu Weihnachten, kann also nicht einfach drehen und selbst abschätzen
              Jonas
              • crasy666
                • 25.07.2011
                • 739
                • Wolfgang
                #502
                was sollte der grosse Unterschied sein, ob der Freilauf im Ritzel vom Motor oder im HZR montiert ist? denke die "Verluste" hänge mit dem Heckrotorantrieb zusammen...
                bisher habe ich / musste ich noch keine AuRo Landung machen, das traue ich mir nicht zu, am Sim bei einem Goblin 700 klappt das zwar, aber der echte Heli ist halt wirklich defekt wenn's daneben geht. haben den Restknopf noch nicht gefunden.
                btw. heute sind meine 2600mAh 35C mylipo Akkus gekommen, von der Grösse sind sie gleich zu den SLS Xtron 2200mAh 40C, so passen sie auch unter die enge Forza 450 Haube (bei der EX Haube ist's eh kein Problem). Ich bin schon auf die Leistung gespannt, wenn meine Berechnung stimmt sollte man damit statt 3:30 (beim 2200) ca. 4:10 fliegen können, werde mal mit 4:00min starten...
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  #503
                  AuRo geht auch, schon gemacht, halt ein ganzes stück schwerer als z.b bei einem 550er.
                  Ich hab die sls 2200mah, platz ist echt mangelware, man muss die akku kabel schon extrem kürzen sonst gehts kaum, ist ein horror
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #504
                    Ok gut danke... Ich plane Akkus mit lxbxh 104x35x27 zu benutzen.. Würde das passen?
                    Jonas
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #505
                      Die Haube ist zur Spitze und seitlich extrem schmal, nach oben geht's halbwegs
                      • kucki
                        • 06.12.2010
                        • 246
                        • andre
                        • Rödermark, hinterm Haus
                        #506
                        Hallo an Alle,
                        ich benutze die xtron 2200 40C 3S und die zippy compact 2200 40C 3S. Passen locker rein ohne zu schleifen.
                        Klar hab ich die Kabel noch kürzen müssen. Sonst perfekt und empfehlenswert.
                        Gruß kucki
                        TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
                        • crasy666
                          • 25.07.2011
                          • 739
                          • Wolfgang
                          #507
                          die Xtron habe ich auch passen sauber rein, das Kürzen der Kabel sehe ich jetzt mal nicht als Problem..
                          Wie lange fliegst Du mit den xtron, beim Schnellen rumheizen sind die bei mir nach 3:30 min leer und ich lade je nach Flugstil zwischen 1400 und 1800mAh nach..
                          bin echt auf die Mylipo gespannt, die sind von der echten Grössen absolut gleich zum xtron, aber mit 2600mAH angegeben, das wäre ja echt cool, Ausserdem passt die länge des Kabels mit XT60 Stecker genau für mein Set-up...
                          104*35*27 sollte noch reinpassen, die Mylipo haben gemessene 105*33*25 oben am Kabelaustritt sind sie etwas breiter, aber da hat man ja Platz...
                          Leider sitze ich noch im Call und es wird schon wieder dunkel um die Mylipo zu testen...
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #508
                            hi,
                            eben die mail bekommen,
                            meine beiden sind unterwegs....
                            weihnachten wird's richtig forza....
                            und die mylipos sind auch unterwegs....
                            vg
                            guido
                            • juniorfuzzi
                              • 15.12.2011
                              • 1203
                              • Timm
                              #509
                              Mein Forza ist heute gekommen :-)
                              Mal kurz reingeguckt: sieht ganz gut aus :-)
                              Schade, für meinen Geschmack könnte die Haube rötlicher sein..
                              Sieht sonst alles ganz vernünftig aus, JR-untypisch fand ich allerdings das die TS-Servos made in Malaysia sind.
                              • firehead
                                • 06.02.2003
                                • 1886
                                • Rheine (NRW)
                                #510
                                JR hat schon viele Jahre ein eigenes Werk in Malaysia, in dem vor allem Empfänger und Servos produziert werden.
                                Michael
                                [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
