Neuer 450er: JR Forza
  • miszczuk
    • 26.05.2011
    • 268
    • Bernhard
    • Bruchsal
    #241
    AW: Neuer 450er: JR Forza
    So, jetzt habe ich mir auch einen bestellt, und ihr seid schuld daran. Schämt euch
    GruÃ?
    Bernhard
    • Thrall
      Thrall
      #242
      Zitat von spielkind Beitrag anzeigen
      Moin
      hab auch mittlerweile den Compass 60A (YGE) drin läuft prima im Gov
      Warst du mit dem Baukastenregler unzufrieden?
      Hab mir übrigens auch einen Forza (ohne Stabi) bestellt, bin gerade am Aufbau.
      Hoffentlich bekomm ich das V-Stabi Silverline inkl. JR Empfänger und Satellit verbaut, sonst muss ich mir was kleines kaufen.
      • spielkind
        • 22.11.2011
        • 696
        Ja der Gov macht kein spass ... im steller geht der wohl gut.
        das silverline wird nicht ganz einfach ... ich hab das grosse blueline verbaut gehabt aber das war nicht zufriedenstellend da ich aussen nix verbasteln möchte.
        • Harkonne
          • 16.04.2013
          • 102
          • Rene
          #244
          Hallo, bin bei meinem Forza immer noch am Einfliegen. Läuft soweit gut. Ein Problem stört mich bislang. nämlich dass er beim Schweben nicht die Höhe hält. Hab nen MSH 60 Regler (YGE) im normalen Gov drin. Ich muss permanent über Pitch rauf- oder runterkorrigieren. Hatte den regler vorher im Blade 450x und im Trex 450 ohne Probleme. Selbst aus ca. 2-3m Höhe sinkt der Heli langsam ab (also nix mehr mit Bodeneffekt). Geb ich dann etwas pos. Pitch, muss ich kurz danach wieder aufpassen, dass er nicht weiter steigt. Hab keine Ahnung, woran das liegt. Kennt jemand von euch diesen "Fahrstuhleffekt" bzw. was kann man da machen?
          Danke im Voraus.
          • spielkind
            • 22.11.2011
            • 696
            wieviel wind war beim fliegen?
            passt der blattspurlauf?
            wieviel grad pitch?
            welche drehzahl?
            wie hast du den yge programmiert also werte?
            • Harkonne
              • 16.04.2013
              • 102
              • Rene
              #246
              Wind war nur sehr wenig, Blattspurlauf passt. Hab fürs Schweben -5 und +11 Grad Pitch eingestellt. Am YGE-Regler flieg ich mit Autotiming, Freew.On, normaler Gov.mod. Welche sonstigen Werte können hierfür denn noch interessant sein?
              Hab in nem anderen Forum für diesen Fahrstuhleffekt auch mal gelesen, dass ein leicht loses Ritzel die Ursache sein könnte. Hab mein Ritzel an der Welle jedoch mit etwas Loctite (blau) befestigt. Allerdings war meine Motorwelle komplett rund, also keine flache Einkerbung für die Madenschraube.
              • spielkind
                • 22.11.2011
                • 696
                ähm du hast das ritzel auf der welle verklebt?
                und die Drehzahl wäre gut zu wissen ... ich flieg auch ein yge nur den von compass im gov store modus geht prima
                Zuletzt geändert von spielkind; 03.11.2013, 17:27.
                • Harkonne
                  • 16.04.2013
                  • 102
                  • Rene
                  #248
                  Nein, hab nicht das Ritzel verklebt, sondern die Madenschraube in dem silbernen kleinen Teil über dem Ritzel etwas mit Loctite gesichert. Drehzahl dürfte lt. Rechner so ca. bei 3600 gewesen sein.
                  • spielkind
                    • 22.11.2011
                    • 696
                    ok ich dachte schon bricht denn die Drehzahl ein?
                    • Harkonne
                      • 16.04.2013
                      • 102
                      • Rene
                      #250
                      Die Drehzahl bricht zumindest nicht auffällig hörbar ein. Die Servos schließe ich auch mal aus, hab mir extra neue MKS DS95 besorgt.
                      • spielkind
                        • 22.11.2011
                        • 696
                        irgendwas muss es ja sein ... ich hab aber so auch keine idee müsste man selber fliegen oder sehen ...
                        • Harkonne
                          • 16.04.2013
                          • 102
                          • Rene
                          #252
                          Würdest du mir mal deine kompletten Werte vom YGE schreiben? Dann würd ich die mal bei mir progen.
                          • crasy666
                            • 25.07.2011
                            • 739
                            • Wolfgang
                            • Freystadt (Opf) (wild)
                            #253
                            Hallo Harkone,
                            Axiales Spiel in der Hauptrotorwelle hast Du aber nicht, der obere Stellring, der die HRW zum Kugellager des oberen Decks fixiert sitzt schon stramm? wenn sich die HRW etwas hoch und runter bewegen kann, dann hast ja auch collecktive Pitchveraenderungen.
                            Sowas hatte ich schon mal an einem Miniheli, der ist dann auch hoch unt runter gegangen...
                            Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                            TX: Radiomaster TX16S
                            • spielkind
                              • 22.11.2011
                              • 696
                              Timing 18°
                              Gov Store
                              Gain P 0,9
                              Gain I 0,05
                              PWM 8
                              halt alles wie vorgegeben. Habe viel ausprobiert und bin damit am besten zufrieden.
                              Gov Store mit 4V ohne Blätter bei 100% eingelernt
                              vorher natürlich auch den Gasweg einlernen
                              • spielkind
                                • 22.11.2011
                                • 696
                                Moin
                                da ich es nicht sein lassen konnte habe ich mir mal andere Blätter geordert und muss sagen das hat sich gelohnt.
                                fliege nun Spinblades Red Tips in 350mm
                                liegt ein bissel ruhiger in der luft. drehzahl kann man senken. verliert aber nix an seine wendigkeit.
                                der stromverbauch ist etwas höher aber das ist ja klar
                                werd sie drauf lassen macht spass damit
                                edit. pitch hab ich erst mal von 12° auf 11° gesenkt ... keine drehzahleinbrüche ... werds aber mit 12° auch noch probieren und berichten
                                Zuletzt geändert von spielkind; 06.11.2013, 12:41.
