Neuer 450er: JR Forza
tobias-97 -
HT-Member
AW: Neuer 450er: JR Forza
Hallo, welchen Abstand haben die Bohrungen am Motor und welchen Durchmesser die Motorwelle? Eine Mitarbeiterin bei RcJapan. net hat mir vom Kit abgeraten, da wohl nur der Jr Motor passt. Kann ich kaum glauben.
Gruß Norman
DANKEZitat von IaN Beitrag anzeigenEin Schnäppchen wenn ich das so sagen darf,
Außer der doofe Zoll&Märchensteuer..;-)
Viel Spass
Ps: ist der Antrieb für 3 oder 6s und was für Akkus passen in das Schmuckstück?
der Antrieb ist für 3s ausgelegt.
mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
GruÃ? Michael
Das kann ich Dir leider nicht mehr sagen, da ich den Motor bereits verbaut habe, aber aufgrund der eigenen Konstruktion (Motor (-welle) sowie Ritzel mit eigenem Lager), kann nur der JR Motor passen.Zitat von HT-Member Beitrag anzeigenHallo, welchen Abstand haben die Bohrungen am Motor und welchen Durchmesser die Motorwelle? Eine Mitarbeiterin bei RcJapan. net hat mir vom Kit abgeraten, da wohl nur der Jr Motor passt. Kann ich kaum glauben.
Gruß Norman
Siehe auch in der Anleitung - Seite 18, die unter http://jrpropo.co.jp/english/dl/data...l_forza450.pdf herunterladen werden kann.mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
GruÃ? Michael
Noch Keines, da ich momentan zwischen Mini V-Stabi und Skookum hin und her schwanke.Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigenWelches fbl hast du drin??mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
GruÃ? Michael
agila
Ich klinke mich dann mal mit ein...
- Motorwellen Durchmesser: abgedreht auf 3mmZitat von HT-Member Beitrag anzeigenwelchen Abstand haben die Bohrungen am Motor und welchen Durchmesser die Motorwelle?
- Befestigungsbohrungen Motor: Abstand 16mm
@xconsult:
Glückwunsch! Bei mir ist ein Hirobo Shuttle Plus 2 EP dazwischengekommen...
Forza muss mit dem Aufbau auf nächste Woche warten.
agila
Kommt für dich ein Microbeast bzw. AR7200bx nicht in Betracht?Zitat von xconsult Beitrag anzeigenda ich momentan zwischen Mini V-Stabi und Skookum hin und her schwanke
Der AR7200bx wäre natürlich auch noch eine Alternative.Zitat von agila Beitrag anzeigenKommt für dich ein Microbeast bzw. AR7200bx nicht in Betracht?
Empfänger bereits integriert und er kostest momentan nur € 149.
Let's c ...mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
GruÃ? Michael
agila
[SIZE="3"]...noch eine Frage zu den Servofrequenzen.[/SIZE]
Das FBL-DS21 ist ja wohl ein neues Servo für die Taumelscheibe.
-sind dafür die Servofrequenzen zur Einstellung im FBL-System schon bekannt?
Konnte nur für das Heckservo DS3500G die 1520µs und 270Hz finden.
Richtig, diese Werte sind noch nicht bekannt - am besten direkt bei Akmod nachfragenZitat von agila Beitrag anzeigen[SIZE="3"]...noch eine Frage zu den Servofrequenzen.[/SIZE]
Bei welchem FBL System muss bei der Einstellung der TS Servos die Frequenz gewählt werden ?
für das DS3500G hätte ich 1520µs und 333Hz.
Spartan RCmSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
GruÃ? Michael
Gibt hier schon was neues?
Wie Flugerfahrung.
Wieviel Platz ist denn für größere Servos?
Könnte man einen Align Motor einbauen? Gibt es Ritzel dafür?"Because I was Inverted" - Maverick -
Ich warte noch auf meine fehlende Elektronik...Zitat von Diablol Beitrag anzeigenGibt hier schon was neues?
Wie Flugerfahrung.
Kein Platz für größe Servos. Eine anderen Motor kann ich mir aufgrund der speziellen Konstruktion nicht vorstellen (siehe früherer Post) und nein, es gibt keine Ritzel, außer das mit dem Kit mitgelieferte.mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
GruÃ? Michael
HT-Member
Es gibt auf youtube ein Video, da fliegt ihn jemand mit dem Motor vom Warp 360 an 6s. Der Heli ist ja auch damit beworben worden mit 6s Setups ausrüstbar zu sein (Moody Video).
Norman
Hast Du ev. einen Link in dem der Heli mit 6s beworben wirdZitat von HT-Member Beitrag anzeigenEs gibt auf youtube ein Video, da fliegt ihn jemand mit dem Motor vom Warp 360 an 6s. Der Heli ist ja auch damit beworben worden mit 6s Setups ausrüstbar zu sein (Moody Video).
NormanmSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
GruÃ? Michael
HT-Member
