Nee du Christian von dem Problem ist mir (bis jetzt) nicht bekannt-->evt. die zwei Schrauben nicht zu fest anknallen, sondern lieber etwas mehr Loctite verwenden-->oder ist evt. die Kupplung nicht sauber in der Kupplungsglocke ausgerichtet?
...ich hab beim Erstflug das HZ abgefräst
Habe eben den Starterschaft mit der Kuplung perfekt ausgerichtet und hatte dann definitiv ein zu großes Zahnflankenspiel. Kann den Motor aber nicht weiter in Richtung Heck schieben, also werde ich hier auch dein Kompromiss eingehen und den Starterschaft wohl minimal "schräg" stellen, um das ZFspiel etwas zu minimieren...heute gehts hoffentlich weiter mit dem einfliegen, habe bis dato nur eine halbe Tankfüllung durch, aber die hat schon Laune gemacht-->der Sound der Kiste und die Power mit dem 55HZ macht absolut Laube
