Protos Stretch Kit von MSH erhältlich
  • Idefix
    Idefix
    #91
    AW: Protos Stretch Kit von MSH erhältlich
    alles andere kann man mit Software genauso machen.
    Ich glaube du gehst davon aus das alle anderen auch mit V-Stabi unterwegs sind.
    Ich bin bei beiden Protesen mit dem Beast auf einstellung "extrem" und der große ist trotzdem agiler.
    Wie soll ich da noch an der Software drehen das der kleine auch so agil wird ?
    Und was macht der der mit XL-Protos mit Paddelkopf fliegen will ?
    Wenn man übrigens tatsächlich auf so geringe Drehzahlen wert legt, ist man mit halbsym. Blättern meist ohnehin besser beraten - auch auf einem langen Protos.
    Was ich oben schon geschrieben habe.
    Aber auch da gehts mit dem XL noch weiter in den Drehzahlkeller.
    Gruß Holger
    • Canolito
      Canolito
      #92
      Hi Jungs
      wollte mal noch Fragen mit was für Drehzahlen ihr unterwegs seid.
      Also meine kleinste ist 2100rpm 14T 55% YGE80. Ich frage mich ob das nicht zu weit imTeillast bereichs des Regler ist?! Ein 12T Ritzel ist unterwegs. Habe mal irgendwo gelesen das die YGE Regler am besten zwischen 65-78% Arbeiten.
      also 2100rpm finde ich gerade richtig, ist fast alles machbar und heize immerhin ca 6:15min mit 3000 Akkus herum.
      Grüsse
      Gianni
      P.s mit 470mm Blätter
      • Snowman2
        Snowman2
        #93
        Was wiegen denn eure Akkus im stretch-Protos bei passendem Schwerpunkt?
        • Kobi
          Kobi
          #94
          Also ich fliege einen Jive 100 im Protos und hab den Stretchkit mit meinem bestehenden 15er Ritzel im Betrieb. Gestern bin ich meine Akkus mit 25% Regleröffnung geflogen Hatte leider keinen Drehzahlmesser dabei, aber es war verdammt wenig. Fliegen kann man damit aber alles - sogar Piroflips gehen noch relativ gut.
          Mein Akku wiegt 388g. Das reicht um den richtigen Schwerpunkt selbst mit dem schweren BLS am Heck noch zu erreichen. Der Akku ist dann ganz vorne auf der Akkurutsche. Es sind Turnigy 2200 6S 40C. Mit denen fliege ich bei den Drehzahlen vermutlich 6 Minuten oder länger. Normalerweise prügle ich sie in 3,5 Minuten leer. Abfluggewiecht liegt damit bei exakt 1660g.
          • Snowman2
            Snowman2
            #95
            Nur mal zum vergleich, mein ungestretcher wieg jetzt 1630g wobei der Akku (SLS 2600mAh, 35C, 6S) mit 425g zu buche schlägt.
            • Idefix
              Idefix
              #96
              Protos normal: 2200, 2500, 2800
              Protos XL 2000, 2300, 2500
              Von 388g bis 480g. Geht alles.
              Im XL habe ich gestern das erste mal einen 6S Pack Zippy Flightmax 2200er 40C probiert.
              Gehen super. 6min mit 2300 am Kopf.
              Sonnst nehme ich auch Turnigy 3000 mit 20C und 2650 mit 30C.
              Einen 2650iger Nanotech mit 25C hab ich auch schon im Einsatz.
              Da kann ich aber keinen Unterschied zu den normalen 2650igern feststellen.
              Als nächstes wird ein 6S 2200er 45C von den Nanotechs getestet.
              Mein XL wiegt mit der leichten Haube (Polykarbonat) 1210g
              Der normale mit GFK-Haube 1195g
              Gruß Holger
              • Canolito
                Canolito
                #97
                Gruß Holger
                Wie macht ihr das?
                Also ich war heute meine neuen 3300 6S Nano Testen mit dem XL, übrigends super Akku, passt Perfekt! Aber ich habe nach 6:30 Flugzeit mit 2250rpm (14T + YGE80) gerade mal 20% Restkapazität.
                Ich lese hier öfters über diese, für mich unerreichbare langen Flugzeiten, dabei Fliege ich kein 3D. Nur schneller Rundflug mit Flips und Loops.
                Kann es an meinem alten YGE80 liegen?
                Ich habe mir schon überlegt einen JIve 60 zu holen und das ganze mit einem 15T zu betreiben. Dabei müsste ich dann den Jive im Teillast laufen lassen, ist das beim Jive ein Problem? Der YGE hat das nicht so gerne, habe dann so ein Pfeifen.
                Danke und Gruss
                Gianni
