Wie viel länger ist das Heckrohr eigentlich? Weiss jemand ob die 470er die Obergrenze sind, oder ob man auch 480er benutzen kann? Die ganzen Details die man auf der MSH Seite nachlesen kann glänzen ja wieder mal durch die schiere Inexistenz. Man könnte doch vielleicht 5 Zeilen dazu schreiben - können die Italiener eigentlich ausser schlecht Fussball spielen sonst noch was richtig gut?
Protos Stretch Kit von MSH erhältlich
Kobi
AW: Protos Stretch Kit von MSH erhältlich
Luhu
So, jetzt hat ers auch im Shop:
2 Stück hat er da...
lg
Ludwig
yy300
Gibts schon jemanden der mit dem Kit geflogen ist?
Grüße!
buz
Kann schon jemand sagen, welches Ritzel da genau dabei ist?
Würde mich doch interessieren, da mir das mit hoher Drehzahl vielleicht doch ein bisschen zu heftig ist :-D
Stefan
yy300 -
Der einzige Grund weshalb der Kit nur für die Carbonvariante geeignet ist ist doch die Befestigung des Gegenlagers vom Ritzel, oder?
Mit ein bisschen Improvisieren dürfte sich doch auch der Plaste damit stretchen lassen...
Luhu
Hab ich mir auch schon überlegt, müsste eigentlich gehen...
Ein Vereinskollege will seinen CFK strechen, dann kann ich da mal gucken, obs möglich wär...
lg
Ludwig
cnlb86
Das wäre wirklich top wenn wir das hinkriegen könnten! Werde nämlich niemals auf Carbon umrüsten! PLastikchassis 14,80€.....^^
Demnach Daumen hoch und schau mal bei deinem Kollegen wie das umgesetzt ist und was man machen kann.
Meiner Meinung nach ist im Plaste-Chassie nichts im Weg, man müsste lediglich die Seitenwand mit einer dünnen Carbonplatte etc. verstärken.
Wobei alle mit dem Eigenbau StretchKit auch ohne Gegenlager geflogen sind...
Kobi
Der Motor hält doch auch im Plastechassis ohne Verstärkungen. Ich denke man kann das Gegenlager einfach so verwenden oder auch einfach weglassen. Das hilft doch nur, die Motorlager zu entlasten oder hat das sonst einen Sinn?
TURBO-HAKAN
Gestretcht muss halt der Riemen stärker gestpannt werden und das geht dann wohl schon ziemlich heftig auf die Motorlager, wenn sich die Welle durchbiegt. Auch diese könnte dann evtl. bei einem brachialen Manöver abbrechen. Allerdings scheint mir das Gegenlager arg klein dimensioniert zu sein (den Fotos nach). Schau mer mal, mein stretch kit müsste die Tage kommen.
litronics2000
Ich vermute eher, dass es Probleme mit dem Freilauf gibt, denn wenn der verkantet, dann blockiert er immer und damit sind Autorotationen eigentlich unmöglich geworden.
Das Gegenlager wird wohl die Welle so unterstützen, dass der Freilauf nicht verkanten kann.
Allerdings vermute ich, dass es auch mit dem Kunststoff-Chassis funktioniert, wenn der Riemen nicht zu stark gespannt wird und nich all zu heftig geflogen wird.
Stefan
Kobi
Bin hier am umbauen und auspacken. Das Heckrohr ist 63mm länger - man könnte also demnach auch 490mm Blätter noch verbauen. Um das Gegenlager zu verbauen braucht man ne kurze Motorwelle oder man kürzt einfach die bestehende. Die Blätter machen einen guten Eindruck, sind aber nicht so steif, wie die kurzen RedDevils.
Das Motorritzel hat 14 Zähne das Heckriemenrad hat 18 Zähne.
Beim Riemen handelt es sich um folgendes Exemplar:
GUL-TZ RubberBelt 3M 1464-4
Wenn jemand sonst was wissen möchte - einfach fragen.
Luhu
was meinst du, kann man es in nem PlasteProtos einbauen?
lg
Ludwig
Kobi
Also ich behaupte jetzt einfach mal ja - aber ich bin mir nicht sicher ob das Gegenlager passt. Wenn man aber das 15er Ritzel fliegt, sehe ich kein Problem, weil die Motorwelle ja weit in das Ritzel ragt.
Wenn man 14 Zähne fliegt und somit eine Kurze Welle hat, kann sich das schon eher verkannten. Da würde ich dann doch zum Gegenlager raten. Das Gegenlager hat eine Breite von 34,8mm dann kannst Du selbst messen ob das passt.
