XLPower Specter V2 "Fred"
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    #1126
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
    Hi zusammen,
    hat jemand im V2 diese Dämpfer verbaut und kann etwas dazu berichten.
    XLPower Specter NMV, 700 V2 and 700 V1 RigidCoreâ„¢ Rigid Head conversion system (formerly known as RigidCoreâ„¢ Magic Dampeners) - XGuard RC
    Danke und Gruß
    Tom
    Die waren in meinem verbaut den du geflogen bist :-)
    • Illex
      • 21.12.2007
      • 48
      • Dirk
      #1127
      Hallo, brauche mal ein Tipp von unseren Spirit FBL Experten. Das Spirit GTR habe ich unter dem Regler auf dem Chassis mit der Steckerleiste Richtung Hauben Nase verbaut. Bin jetzt nicht sicher was ich im Wizzard einstellen muss. Horizontal 180 Grad oder +180 Grad.
      Gruß Dirk
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        #1128
        Hallo!
        Ich als unbekannter im XL Power Sortiment frage mich, was ist der Unterschied in den Versionen?
        Ich lese von NMB, NME und auch NMV.
        Findet man irgendwo Infos diesbezüglich?
        NME kann ich mir noch erklären, den Rest leider nicht.
        Danke sehr!
        Gruß Holger
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Es gibt aktuell nur den V2 und die Nick Maxwell Edition.
          Nick Maxwell Edition ist schwarz eloxiert und hat eine 1:1 Anlenkung am Rotorkopf.
          Das sind eigentlich die wesentlichen Unterschiede.
          Gruß Torsten
          • Breiti
            Helischule
            • 16.08.2014
            • 1513
            • Amberg-Sulzbach
            #1130
            Mal eine kurze Auflistung zur History und entspr. Begriffe. Keven bitte korrigieren bzw. ergänzen.
            - Specter V1 (Ur-Specter)
            - Specter V1 WCE: World-Champion-Edition u.a. mit zus./anderen Verstärkungen/Spacern,...
            Zum Specter V1 gibt es drei Evolutionsstufen der Heckriemenführung V1, V2 und V3, V1 und V3-Heck mit Upgradekit auf 8mm Heckriemen.
            Dann gibt es zusätzlich noch ein Stretchkit auf 760
            - Specter V2 ohne Heckstreben, 32mm Heckrohr, 8mm Riemen, abgewandeltes Chassis (Schwerpunktoptimierung), neuem Kopf, kürzerer Hauptrotorwelle, Akku-Schnellwechselsystem, ...
            - Specter V2 NME Nick-Maxwell-Edition, Tail und Kopf aus 7075 Alu schwarz eloxiert, optimierte Geometrieanlenkung TS-Kopf, Heckrotorwelle, Heckgestängeanlenkung, optische Überarbeitung (Heckfinne, Haube), ...
            - NMB, ich würde es mal mit Nick-Maxwell-Balllink übersetzen. Ist im Prinzip die Geometrioptimerung der Anlenkung in der NME-Version. Speziell sind hier die verlängerten Anlenkkugeln am Innenring der TS als Zubehör erhältlich
            - NMV, eine spezielle Kopfdämpfung von XGuard RC: "XLPOWER SPECTER NMV, 700 V2 AND 700 V1 RIGIDCORE™ RIGID HEAD CONVERSION SYSTEM (FORMERLY KNOWN AS RIGIDCORE™ MAGIC DAMPENERS"
            - Viele Teile des V1 Specters sind COP im V2
            - Alle Kopfdämpfungen passen im V1 wie auch im V2
            Dies ist jetzt nicht eine Auflistung aller Upgrades und Unterschiede und stellt nur die prägnanten Punkte zur allgemeinen Orientierung dar.
            Breiti
            Zuletzt geändert von Breiti; 09.01.2023, 08:10.
            Breiti's Helischule
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              • Zwischen Ulm und Heidenheim
              #1131
              Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
              Hallo!
              Danke sehr!
              Gruß Holger
              Es gibt offiziell aktuell 2 Versionen vom Specter 700. Den normalen Specter 700 V2 und den Specter 700 V2 NME (Nick Maxwell Edition)
              Unterschied vom normalen V2 zum NME:
              - Rotorkopf und Heckrotor Schwarz eloxiert und aus 7075 Alu gefertigt
              - Von Nick Maxwell auf seine Bedürfnisse optimierte Kopfgeometrie ohne Differenzierung mit neuen Blatthalter Anlenkhebeln mit nur einem Anlenkpunkt
              - Neue Heckrotorzentralstück Befestigung über Konus und Klemmschraube für perfekten Rundlauf
              - Neues Heckanlenkstangen Design welches ohne Kleben auskommt
              - 18mm Heavy Duty Hauptzahnrad im Kit
              - Nick Maxwell Design Heckfinne
              - Nick Maxwell Design Kabinenhaube
              - Optimierte POM Kopfdämpfung im Kit
              Der NME und V2 sind im Flug gleich belastbar und liefern die gleiche Flugperformance. Die Ersatzteile beim normalen V2 sind günstiger. Man kann die NME Geometrie auch am V2 fliegen indem man die längeren Kugelbolzen an der Taumelscheibe montiert.
              Die ganzen anderen Versionsbezeichnungen sind von Usern welche selber Mischformen aus den Helis auch V1 gebaut haben.
              Wie gesagt, die aktuellen Modelle sind der Specter 700 V2 und Specter 700 V2 NME und es gibt hier nur diese beiden Versionen.
              • robert-galitz
                • 27.06.2008
                • 804
                • München - Süd
                #1132
                Lieber Keven,
                ich bin ja noch dabei, den Specter V2 flugtechnisch in einen NME umzuwandeln. Die Geometrie und das Heck habe ich bereits getauscht mit super Ergebnis.
                Jetzt die Frage: Ich habe die V2 POM-Dämpfung eingebaut. Was ändert, bzw. welche Vorteile bringt die "Optimierte Kopfdämpfung" des NME? Einsatz im F3N Wettbewerb.
                Und: braucht man dafür auch den speziellen NNE-Rotorkopf?
                Herzlich, Robert
                Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  #1133
                  Die Form im innern des Rotorkopfzentralstücks wurde nochmal verändert um besser mit der 80° Dämpfung zu arbeiten, das wurde jetzt aber auch bei den neuen V2 Kits so übernommen. Auch die Toleranzen von POM Dämpfern und Zentralstück wurden nochmal aufeinander optimiert für möglichst hohe Laufruhe und noch etwas leichtere Spurlaufeinstellung. Am Flugverhalten ansich ändert sich dadurch nichts.
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    #1134
                    Heute war Erstflug. Sehr cooles Teil.
                    Keven, nochmals Danke für Deinen Sevice.
                    Enrico an dich auch ein Danke für die Tipps.
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      #1135
                      v2 Upgrade
                      XL70V2NB01 Main shaft bearing block V2
                      XL70B05-1 Motor Mount V2
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        #1136
                        xlpower specter NME, New main shaft bearing block and motor mount
                        xlpower specter NME, New main shaft bearing block and motor mount - YouTube
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          #1137
                          So, habe heute auch mal mit dem Bau des Specter angefangen. Sehr schick jedenfalls alles. Bin schon darauf gespannt wie er fliegen wird. Allerdings hab ich es mit dem Bau bei dem momentanen Wetter auch nicht ganz so eilig.
                          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                          • 666yeti666
                            • 15.09.2008
                            • 188
                            • sebastien
                            #1138
                            Heute wieder mal geflogen, mit 8s 4000mAh, und ich bin immer noch begeistert wie gut das fliegt, selbst 1500rpm geht ohne probleme!
                            Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2247
                              • Chiemgau
                              #1139
                              Du wirst überrascht sein.
                              Ich bin eine flugtechnische Niete. Aber selbst ich hab gemerkt wie saugeil der fliegt.
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Also ich hatte noch keinen Heli der so geil geflogen ist wie der Specter V2 und von T-Rex Clone bis Henseleit hatte ich schon einiges.
                                Grundsetup Neo, fliegen gehen und staunen. Der kennt auch quasi kein Wind, warum auch immer.
                                Gruß Torsten
