XLPower Specter V2 "Fred"
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Also eines muss ich jetzt mal los werden.
    Der Depp, der auf die ABM-Idee kam ßl versiffte Schrauben in frisch eloxierte Bauteile vor zu montieren, die eh wieder raus müssen und nur hindern.
    Dem gehört echt ein Orden verliehen. Zum kotzen.
    Ich hatte Teile, da hat richtig das ßl drin gestanden, vor allem bei den M2,5.
    Jetzt kann ich erst mal wieder alles Rückgängig machen und die Teile mit Bremsenreiniger und Pressluft reinigen.
    Danach geht es dann ans Schrauben puzzeln.
    So schlampig arbeite ich einfach nicht!
    Also das kenne ich von Henseleit und Minicopter anders!
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 25.12.2021, 19:22.
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      #377
      Vielleicht, um Kontaktkorrosion zu vermeiden? Dann lieber büschn ßl.
      lG Uwe
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        • Ozzzy
          • 18.08.2020
          • 89
          • Albert
          • Graz, Österreich
          #379
          bekomme demnächst auch einen wenige Flüge alten V2 und möchte ihn wahrscheinlich auch mit 8s fliegen.
          Wäre es auch ein gute Alternative einen Egodrift 4525 auf 670kv wickeln zu lassen für das Setup?
          Welcher Regler wäre denn zu empfehlen - reicht der Saphir125 oder doch besser der 135er oder 155er?
          Danke, Gruß
          Albert
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2625
            • Philipp
            #380
            Zentrale Frage:
            Welche Maximaldrehzahl willst am Rotor haben?
            Philipp
            Zuletzt geändert von <<Philipp>>; 26.12.2021, 12:26.
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              #381
              AW: XLPower Specter V2 &quot;Fred&quot;
              Danke, Gruß
              Albert
              8S und 4525 und dann freut sich der Lipo bei 200 Amp
              Minimum der 155er yge und dann nen 4035 Motor langt voll kommen
              • Ozzzy
                • 18.08.2020
                • 89
                • Albert
                • Graz, Österreich
                #382
                Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
                Zentrale Frage:
                Philipp
                Zwischen 14-1800 hätt ich gedacht�
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2625
                  • Philipp
                  #383
                  Für den 670Kv Motor an 8S brauchst etwa eine Untersetzung von 9,3. Dann sollte das für Deine Zieldrehzahl gut hinkommen.
                  Hier habe ich meinen 800er Rex (450Kv an 10S, 12:112 Zähne, also 9,33) einmal ziemlich gescheucht, bei 1500/min am Kopf, maximales Kollektiv ein bisserl über 13°:
                  Vom Leistungsbedarf kommt man da rechnerisch sehr nahe an das, was ein 700er bei 1800/min braucht.
                  Die breiten Spitzen bis rauf auf ein bisserl über 160A sind große Loops, zwischen 1:35 und 2:10 sind ´s Ticktacks bzw. Rainbows, zwischen 2:10 und 2:40 Piroflips.
                  Die Phasen höherer Last pendeln im Mittel so um die 70, 80A. Was die YGE Saphire an Spitzen vertragen, weiß ich nicht. Wenn man glauben kann, was man so hört, müsste das der 125er gut aushalten.
                  Andererseits, sind 30g bzw. 50.-€ mehr im Falle des 155ers ein Problem? Der Platz sollte ja kein Thema sein ...
                  Philipp
                  • RCO
                    RCO
                    • 16.11.2020
                    • 210
                    • Mischa
                    #384
                    Den V2 gibts seit einigen Tagen im Heli-Xâ?¦
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #385
                      Danke, Gruß
                      Albert
                      Hallo Albert.
                      Die 670KV mit ein11er Ritzel sind gut für etwa 1700 RPM, aber einen Egodrift 4525 umwickeln?
                      Mein erster Motor war ein Xnova 4025-670 und eben mit dem 11er Ritzel. Damit hatte ich Peaks von 150-170 Ampere.
                      Ich habe mir einen Align 700MX gekauft und den auf 770KV umwickeln lassen. Der läuft jetzt mit dem 10er Ritzel deutlich entspannter, hat mehr Druck (obwohl das nicht wirklich nötig war), zieht aber auch höhere Peaks. Ist aber auch klar, das Plus an Leistung nutze ich manchmal auch aus
                      Hier mal ein Video noch mit dem 670KV Motor:
                      Ich würde sagen das reicht für alles locker aus.
                      Mit diesem Motor reicht auch der Saphir 125 völlig aus.
                      Wenn du etwas sportlicher fliegst, nimm den 155er, obwohl selbst ich den kaum an die Grenze bringe. Da geht es eher um thermische Reserven.
                      zu viele Helis...
                      • Ozzzy
                        • 18.08.2020
                        • 89
                        • Albert
                        • Graz, Österreich
                        #386
                        Zitat von Homer Beitrag anzeigen
                        Hallo Albert.
                        �hab mir halt gedacht zwecks Regler geh ich vielleicht gleich auf den 135er Aureus mit dem 8s Setup, mit der Option, vielleicht mal auf 12s umzurüsten
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Wenn ein LV Setup gewünscht ist, würde ich auch einen LV Regler kaufen.
                          Da dieser besser mit hohen Peaks umgehen kann.
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            #388
                            Wie erklärst Du das?
                            Philipp
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Philipp
                              Ich kenne die aktuellen technischen Daten des Herstellers, da ich mir jedes Jahr einen neuen Heli kaufe und nicht wie du 10 Jahre in Erinnerungen schwelge. Herr Professor
                              Er hat ja schließlich nach einem aktuellen YGE Regler gefragt.
                              135 Aureus 210A Spitze
                              155 Saphir 250A Spitze
                              Zuletzt geändert von Heli87; 27.12.2021, 12:34.
                              • <<Philipp>>
                                • 16.11.2016
                                • 2625
                                • Philipp
                                #390
                                Brauchst nicht pampig werden, wenn ich eine ganz normale Frage stelle. Mir würde zu Deinen Texten auch allerhand einfallen ...
