XLPower Specter V2 "Fred"
  • AndreasF.
    • 02.09.2008
    • 378
    • Linz
    #1051
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
    Habt ihr auch beim NME über 1mm horizontales Spiel Freilauf/ Hauptzahnrad auf der Rotorwelle im eingebautem Zustand?
    VG Klaus
    Ja das hab ich auch.
    Beim normalen V2 ca. 0,5mm.
    Beim NME knapp unter 1mm --> eine 1mm Passscheibe geht sich grad nicht aus.
    [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
    • heliklaus
      • 10.02.2007
      • 806
      Ich habe jetzt 15 x 0,7mm Passcheibe zwischen dem unteren Lager und dem Riemenrad gelegt, jetzt habe ich vielleicht noch 0,1mm Spiel, so gefällt mir das besser.
      Der Riemen läuft noch gerade so mit der ganzen Fläche auf dem Riemenrad.
      0,8mm Spiel ist viel zu viel, dann kann der Freilauf/ Hauptzahnrad/ Alubuchse richtig arbeiten.
      Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #1053
        Ja das Spiel ist beim V2 und NME mit dem neuen Freilaufhub normal und gewollt. Wurde extra erhöht um den Einbau leichter zu machen. Im Betrieb wird das Hauptzahnrad durch die Schrägverzahnung automatisch in eine Richtung gepresst und arbeitet nicht.
        • heliklaus
          • 10.02.2007
          • 806
          Hallo Keven,
          vielen Dank für die Antwort.
          Es wäre schön, wenn du dich per Mail oder Anruf bei mir melden würdest, ich versuche dich schon seit drei Tagen zu erreichen bezüglich des defekten Magnet- Haubenhalters und der deutschen Bauanleitung.
          VG Klaus
          • heliklaus
            • 10.02.2007
            • 806
            Alles erledigt, alles super.
            • Nappi82
              • 10.05.2020
              • 129
              • Louis
              #1056
              Ich warte nun ca seit 3 Wochen auf die Heckwelle für meine NME Edition... Finde das langsam ein wenig mühsam. Hats bei euch auch so lange gedauert?
              • Memphis
                • 09.10.2021
                • 74
                • Karl-Heinz
                #1057
                Ich habe meinen jetzt auch zusammen, und ohne auf das Gewicht zu achten bin ich am Ende bei 4680g gelandet mit SLS Quantum 12S 4000. Das ist schon echt genial.
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  #1058
                  Welches Setup verwendest du?
                  make it better, fly with OptiPower
                  • Memphis
                    • 09.10.2021
                    • 74
                    • Karl-Heinz
                    #1059
                    XNova Lightning 4525 - 530KV
                    Hobbywing Platinum HV 130A
                    Nexspor BLS4021S / 4012T
                    VStabi Neo VLink
                    SLS Quantum 2 x 6S 30C 4000mah
                    Ich habe auch noch einen Satz ältere Quantums mit 4000mah, damit wiegt er knapp 200g mehr.
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Das erreichte Gewicht ist echt top. OK, die Akkus sind superleicht, anderseits sind dafür Motor und Servos eher schon das Gegenteil.
                      Der Schwerpunkt passt mit diesen Komponenten?
                      • Memphis
                        • 09.10.2021
                        • 74
                        • Karl-Heinz
                        #1061
                        Ja, mit dem vorderen Akku ganz vorne auf der Schiene (steht nicht über) hängt das Heckrohr genau waagrecht wenn ich in an den Blatthaltern aufhänge. Mit den schwereren Akkus ist's ja dann eh kein Problem.
                        Und ja, die Akkus wiegen 565g pro Stück, das macht auf jeden Fall viel aus an den unter 4,7kg. Umso besser dass es mit den hecklastigen Komponenten immer noch passt mit dem Schwerpunkt.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Freut mich zu lesen.
                          Ich hatte hier die Frage bezüglich Verwendung leichterer Komponenten und Auswirkungen auf den Schwerpunkt schonmal vor einiger Zeit platziert. Der damalige Tenor ging eher in eine andere Richtung. Du hast ja aber nun den lebenden Beweis angetreten, dass man offenbar doch mit einem leichten Regler und leichten Akku hinkommt. Das Motorgewicht ist ja aufgrund des geringen Hebels zum Schwerpunkt nicht so ausschlaggebend.
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #1063
                            Dafür ist ja der V2 gekommen, da es hier mit der V1 nicht möglich war.
                            Mfg. Toni
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              Die damaligen Aussagen bezogen sich eben auf die V2. Brauchen wir aber nicht weiter vertiefen. Für mich entscheidend ist, dass es offenbar möglich ist. Bei Interesse kann man ja mal einen Blick auf die Diskussion in diesem Thread ab Seite 77 werfen...
                              Zuletzt geändert von goone75; 13.10.2022, 12:08.
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2244
                                • Keven
                                #1065
                                In der EU wurden nur 2 Kits mit der falschen Heckrotorwelle ausgeliefert. Die wurden am 30. September getauscht. Ansonsten haben hier eh alle schon die Kits mit den richtigen Wellen bekommen.
