XLPower Specter V2 "Fred"
  • Flieger99
    • 06.05.2019
    • 155
    • Dennis
    • MFV Bretzfeld
    #1111
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    hatte auch den Pyro 700 52 kurzzeitig verbaut.
    Ging super, hab nur auf einen großen Motor umgebaut, da er bei mir sehr Heiß wurde.
    Dennis
    T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
    • AndreasF.
      • 02.09.2008
      • 378
      • Linz
      #1112
      Pyro700 und Pyro750.
      Passt beides ohne Probleme.
      [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
      • Airjunkie
        • 18.03.2009
        • 694
        • Stephan
        • Bürgstadt
        #1113
        Noch mal ein Update zum Spirit RS in meinem Specter V2. Das Heck ist jetzt so wie ich es wollte. Es stoppt auf den Punkt und driftet bei Pitchpumps nicht mehr. Hierfür waren jetzt folgende Änderungen an meinem Setup (Aureus, Blätter 700/115, kleines Riemenrad) maßgeblich entscheident:
        - Reduzierung der P und I Werte des Aureus um 2 Punkte
        - Heck Servohorn (GDW995) Lochabstand 20mm
        - Heckschiebehülse gemäß der Spirit Anleiting bei Mittenstellung mit 0 Grad Blattvorlauf mit asymetrischen Limits (75/90) So wie in der Specter Anleitung beschrieben mit 4-5° mag es das Spirit überhaupt nicht!
        Heckparameter im Spirit:
        - Delay 0
        - Piro Consistency 185
        - Revomix 0
        - Rudder Dynamic 7
        Viele Grü�e, Stephan
        Specter 700 V2
        • capribarsaeufer
          • 16.05.2011
          • 269
          • andre
          • Bremen
          #1114
          Ich werde deine Einstellungen testen.
          Wenn das generell als Grundeinstellung so vorzunehmen ist, dann
          Sollte das ins Spirit Wiki eingetragen werden...
          Habe bei 2 Spirit GT die gleichen Erfahrungen mit dem Heck wie Du
          JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
          • Helischober
            • 02.11.2008
            • 545
            • Joachim
            • 51519 Odenthal
            #1115
            Und / oder auch in die BA zum XLPower Specter V2 als speziellen Hinweis beim Einsatz der Spirit's eintragen.
            nur so als vorschlag.
            LG Achim
            • capribarsaeufer
              • 16.05.2011
              • 269
              • andre
              • Bremen
              #1116
              Ja Achim,
              Aber scheinbar ist es nicht nur beim Specter so.
              Habe das gleiche Verhalten im Protos 380 mit Spirit GT
              • Airjunkie
                • 18.03.2009
                • 694
                • Stephan
                • Bürgstadt
                #1117
                Moin, weiß nicht ob das so nötig ist. Ich habe das ja auch bzgl.des Specter im Spirit Forum gepostet. Kann man ja leicht finden und der Spirit Support hat das jetzt auch auf dem Schirm!
                Specter 700 V2
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Ist wohl eher ein Spirit Problem, als ein Specter Problem.
                  Bei meiner Neo läuft das Heck im Grundsetup schon einwandfrei.
                  Gruß Torsten
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1180
                    • Gelsenkirchen und Umgebung
                    #1119
                    Das hat meiner Einsicht nach auch wenig mit dem FBL zu tun , sondern eher mit der äusserst krassen Reglung des YGE Reglers zu tun, weshalb ich schon immer den P und I Wert runter genommen hab. Natürlich spielen da Pitch , Motorisierung , Blätter und Lipos auch ne Rolle , aber ich hab mal spaßeshalber einen Kosmik eingebaut bei sonst gleichem Setup und plötzlich stand das Heck perfekt . Die Möglichkeit die V Stabi Regelung bei dem YGE zu aktivieren macht den Regler aber klar zum Favoriten.....
                    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      #1120
                      Das sehe ich auch so...krass gemerkt habe ich es als ich meine 320 Zyklen Lipos gegen neue ausgetauscht habe...konnte machen was ich wollte am FBL...bis ich auf die Idee kam P und I im YGE zu reduzieren um wieder mein Feeling von den "alten Lipos" zu bekommen
                      Gruß Andi
                      • robert-galitz
                        • 27.06.2008
                        • 804
                        • München - Süd
                        #1121
                        Kann man bei der neuesten Firmware des YGE nicht zwischen drei verschiedenen Regelungsvarianten wählen: krass und eher weich, wie beim Kosmik?
                        Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3390
                          • MLC Recklinghausen
                          #1122
                          Mod: Wäre schön, wenn es langsam wieder Richtung Topic gehen würde - Danke !
                          Zuletzt geändert von Toto; 22.11.2022, 12:58.
                          Gruß Toto
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            #1123
                            nachdem ich schon ein bisschen was im "Neuer MSH Protos 380"-Thread gepostet habe, gebe ich hier auch meinen "Senf" ab.
                            Gestern habe ich nochmal "zugeschlagen" und ein Specter 700 V2-Kit mit Blättern bestellt.
                            Höchstwahrscheinlich wird somit hier die Eine oder Andere Frage kommen ;-) (sorry).
                            In den Specter kommen meine alten Komponenten aus dem kürzlich verkauften Raptor E700 V2, nämlich:
                            - Scorpion HKII-4235-520 KV
                            - Hobbywing Platinum V4 HV 130A
                            - TS-Servos: Hitec HS-8330SH
                            - He.-Servo : Hitec HSG-8315B
                            - MSH Brain 2
                            - Empfänger FUTABA R7008SB
                            Ich bin schon gespannt auf den Heli.
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 977
                              • VohenstrauÃ?
                              #1124
                              Hi zusammen,
                              hat jemand im V2 diese Dämpfer verbaut und kann etwas dazu berichten.
                              XLPower Specter NMV, 700 V2 and 700 V1 RigidCoreâ„¢ Rigid Head conversion system (formerly known as RigidCoreâ„¢ Magic Dampeners) - XGuard RC
                              Danke und Gruß
                              Tom
                              Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Also ich persönlich bin so zufrieden mit meinem V2 das ich da überhaupt garnichts ändern möchte.
                                Für mich ist der Heli perfekt. OK die Haubenhalter sind ab Werk nicht so toll, aber da gibt es ja Möglichkeiten.
                                Gruß Torsten
