XLPower Specter V2 "Fred"
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    #1171
    Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
    Die Flache nach aussen.
    Hmm, Keven. Im roten Kasten auf Seite 6 heißt es doch die Seite mit der Fase kommt nach außen? 😮
    CU,
    Egbert.
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #1172
      Ich hatte es immer mit der Rundung nach innen, da der Dämpfer ja im Zentralstück arbeitet und nicht an der Scheibe des Blatthalters. Aber es ist insgesamt recht unkritisch, ist eher ein theoretischer Unterschied in der Praxis wirkt es sich nicht wirklich aus.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        #1173
        Alles klar. Danke Keven. Ich hatte es halt auch so im Video von Nick Wisdom auf Helidirect RC so gesehen. Habe es aber auch umgekehrt auch gar nicht probiert. Rein optisch hätte ich allerdings auch gedacht, dass die Fase nach innen gehört, weil das Kunststoffteil so einfacher in das Zentralstück gedrückt werden kann.
        CU,
        Egbert.
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Der V2 hat ein 32mm Heckrohr. Hat der V1 demnach ein 30mm Heckrohr? Laut Internetrecherche wurde das Heckrohr im Durchmesser verändert. Was hat der Spectre für einen Riemen verbaut, wieviel Zähne hat das Riemenrad im Heckrotorgehäuse?
          Moin
          • AndreasF.
            • 02.09.2008
            • 378
            • Linz
            #1175
            Chris Lange
            [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
            • Baamshot
              • 23.08.2021
              • 21
              • Sebastian
              • Furth im Wald
              #1176
              Nachdem seit Jahren schon der Specter V2 auf meiner Wunschliste war und ich vor paar Wochen den V2 auch Live sehen durfte hab ich mir endlich einen geholt. Zusammenbau war an einem Sonntag erledigt. Die Gestänge hab ich bis auf 0,00mm auf Maß eingestellt so passte Nullpitch perfekt und die Vibrationsanalyse ist auch unter 300.
              Mein Setup:
              Hobbywing Platinum Pro 130A
              Xnova Lightning 4525-530
              Nexspor CLS 4027S
              GDW BLS 895MG
              12S 4500mah
              700mm Azurpower
              115mm Azurpower Heckblätter
              1ST Buffer
              VBar Neo
              Zudem sind noch die POM-Dämpfer und die NME Kugelköpfe verbaut.
              Drehzahlen flieg ich 1600, 1850 und 2200 wobei die mittlere der Favorit fürs tägliche fliegen ist.
              Der Heli fliegt wie auf Schienen. Einfach ein Traum.
              Das Teil macht verdammt süchtig.
              Den Regler werd ich noch auf einen 200A upgraden da ich Peaks von 240A habe und mir das bei den warmen Temperaturen bisschen zu knapp wird.
              Die Drehrate passt auch noch nicht so richtig zum Heli bin aber noch an den äußeren Löchen an den Blatthaltern und da werd ich die Inneren noch testen.
              Bei den Blätter werd ich auch noch bisschen testen zwischen 690mm und 710mm MSC und den 715mm Azurepower.
              Ps: Weiß jemand ob es die Lila Grüne Haube vom Nitro NME irgendwo zum kaufen gibt und ob die auf den V2 passt ? Find die Farbcombi richtig geil.
              Gruß Sebi
              • Nappi82
                • 10.05.2020
                • 129
                • Louis
                #1177
                Hi zusammen
                Habe einen NME aufgebaut, Problem ist das wenn ich Pitche das Heck anfängt zu wobbeln, bei leichtem Pitch ruhig, sobald Last drauf kommt wobbelt er... Dachte zuerst das mir der Heckrotor durchrutscht bei Last, ist ja bei der NME mit dem Konus wo der Heckrotorhalter draufgeschraubt wird. Alles nochmals montiert mit einem Tropfen Schraubensicherung aber der wobbelt immernoch. Im Vbar Log habe ich starke Vibrationen.. Jemand eine Idee worans liegt? Hatte vorher die Normale V2 und keine Probleme.. Liebe Grüsse Nappi
                Zuletzt geändert von Nappi82; 20.05.2023, 13:52.
                • AndreasF.
                  • 02.09.2008
                  • 378
                  • Linz
                  #1178
                  Hallo Nappi,
                  ich habe das "wobbeln" weggebracht durch exaktes Ausrichten vom Zentralstück.
                  Dazu gibt's auch einen Beitrag bei Helifreak....
                  Ich habe hierfür die Blätter der Länge nach ausgerichtet und dann bei beiden am vorderen Ende den Abstand zum Boden gemessen.
                  Und dann mit den beiden Klemmschrauben das Zentralstück so ausgerichtet, dass beide Blätter den selben Abstand hatten.
                  • Nappi82
                    • 10.05.2020
                    • 129
                    • Louis
                    #1179
                    Zitat von AndreasF. Beitrag anzeigen
                    Hallo Nappi,
                    Hi Andreas
                    Habe das wobbeln auf dem Heck, zwitschert noch ein Bisschen, hört sich komisch an. Wie kann ich hier ein Video hochladen?
                    • AndreasF.
                      • 02.09.2008
                      • 378
                      • Linz
                      #1180
                      Lad's sonst auf YouTube und stell den Link rein...
                      • Nappi82
                        • 10.05.2020
                        • 129
                        • Louis
                        #1181
                        Anbei das Video, man sieht leider relativ schlecht das das Heck dabei zittert.
                        https://youtu.be/r1V6mVNtT0Q​
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #1182
                          Ich vermute mal, dass das Geräusch von den Führungen der Heckanlenkstange kommt. Insgesamt ist das Heck auch noch nicht sauber eingestellt, denn es schlägt bei Pitchstößen recht weit aus. Hier könnte die Drehmomentvorsteuerung Abhilfe schaffen. Welches FBL ist verbaut?
                          CU,
                          Egbert.
                          • Nappi82
                            • 10.05.2020
                            • 129
                            • Louis
                            #1183
                            Bei sanfter Pitcheingabe hält es, sobald Last darauf kommt zittert es und zwitschert, egal welche Heckempfindlichkeit eingestellt wurde. Vstabi Evo
                            • Nappi82
                              • 10.05.2020
                              • 129
                              • Louis
                              #1184
                              Log in Stabi alles rot, gefährliche Vibrationen
                              • Schraubehubbrauber
                                • 28.02.2021
                                • 591
                                • Gregor
                                #1185
                                :-) Dreh mal die empfindlichkeit des motorreglers runter. Dann hält das heck und es zwitschert auch nichts mehr.
