XLPower Specter V2 "Fred"
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #1261
    Zitat von Homer Beitrag anzeigen
    Ganz genau
    Ah oki, Danke.
    Was ist der Zweck? schon vorbereitet für M6 Blätter?
    Grüße B.
    • Schraubehubbrauber
      • 28.02.2021
      • 591
      • Gregor
      #1262
      Möglich, macht aber m. E. wenig sinn.
      Beim raw is es extrem fummelig die Scheiben einzusetzen. Das dürfte durch diese Konstruktion nicht so dramatisch sein.
      Gefällt mir :-)
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #1263
        Ja, die Scheiben sind dadurch fixiert. Blätter tauschen dauert wenige Sekunden, kein fummeliges Ausrichten der Scheiben mehr.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #1264
          Okay, danke Keven.
          Sowas wäre als 5mm/4mm auch praktisch als Blätter Adapter bei 5mm Blätter und 4mm Schrauben.
          • Till
            • 31.05.2001
            • 1924
            • Till
            #1265
            Wow - ist das wirklich so, dass das Getriebe basslastiger und leiser ist als das Diabolo Getriebe - hatte ich bisher nicht gedacht, aber bisher habe ich auch nur Mörderdrehzahlen gehört über 1900 - vielleicht muss ich doch mal selbst probieren
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Das Getriebe läuft bei meinem wirklich sehr angenehm. Bei extrem niedrigen Drehzahlen kaum wahrnehmbar.
              Bei höheren Drehzahlen dominieren zusehends dann die Hauptrotorblätter in der Geräuschkulisse.
              Das ist aber bei allen Helis gleich. 😉
              Der Heckrotor wurde bei mir entgegen der üblichen Bauart auf der linken Seite montiert und "saugt" dadurch die Luft an. Dadurch bleibt dieser angenehm im Sound.
              Kennt man auch bei Fliegern mit Propeller hinten, die sind immer laut... 😆
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • Ozzzy
                • 18.08.2020
                • 89
                • Albert
                • Graz, Österreich
                #1267
                Servus! Ich hätt da mal eine Frage…gestern war Erstflug meines Specter v2. Hab ich gebraucht, neuwertig und flugfertig bis auf Vstabi gekauft. Drehzahlen waren so 1100/1400/1700. der Heli schüttelt sich aber so extrem bei den kleinen Drehzahlen dass ein abheben unmöglich ist. Is der NM Kopf mit Mittler/harter Dämpfung glaub ich. Der Heli wurde kurz zuvor noch von dem Verkäufer geflogen und ist er 2monate alt. Wir haben wie gesagt nur das Vstabi eingebaut, sonst alles flugfertig. Was kann das für ein Problem sein kann??? Bin ratlos….vielen Dank, Gruß Albert
                Ps. Vielen fliegen den specter ja auch low Rpm oder? Das kann ja nicht normal sein so oder? Haben wir noch nie bei einem Heli so gehen.
                kann jz leider kein Video hochladen.
                Setup, Egodrift 4530-510, Aureus135, Vstabi Neo, Theta Servos, SAB S700 Blätter​
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Spurlauf, Kopfdämpfung und Anzugsmoment der Blätter kommen da in Frage.
                  Zuletzt geändert von Heli87; 18.09.2023, 09:31.
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    #1269
                    Nimm andere Blätter
                    zu viele Helis...
                    • Florian Grohmann
                      • 18.01.2012
                      • 617
                      • Florian
                      • Greifswald / Würzburg
                      #1270
                      Außerdem Zentralstück vllt minimal verkantet auf der HRW was dadurch nicht perfekt rund läuft. Zuerst die beiden Schrauben zur Klemmung langsam + abwechselnd anziehen, dann erst den Jesusbolzen anziehen (nicht zu fest).
                      Und ungleichmäßig angezogene Hauptrotorblätter.
                      TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                      ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                      • Dreher
                        • 28.07.2013
                        • 390
                        Schau auch wie der Vibration wert im neo steht.
                        Angenommen der steht bei 1500.
                        Einen blathalter als null nehmen.
                        Den zweiten einmal um eine viertel umdrehung verstellen und schauen was der wert macht.
                        Wird er gröser, dann eine halbe drehung in die andere Richtung drehen, wird der wsrt kleiner, solange drehen bis er zwischen 200 und 500 ist.
                        Danach schütteln nix mehr.
                        Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Helfen kann da ein äußeres abdrehen der Kunstoffbuchsen, in denen die O-Ringe sitzen. Die sogenannte "Kopfdämpfung" funktioniert nur dann, wenn die Blattlagerwelle auch Luft zum Arbeiten hat.
                          Im Originalzustand ist das nicht der Fall. 😉
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Naja, irgendwo hat Keven mal ein Video eingestellt, wo er verschiedene Drehzahlen getestet hat.
                            Man muss bei so einer steifen Mechanik halt sauber bauen, wenn man mit der Drehzahl so weit in den Keller will.
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2244
                              • Keven
                              #1274
                              Alles oben gesagte von Heli87 Homer und Florian Grohmann kommt in Frage. Wenn der Specter sauber eingestellt und gebaut ist kann er mit jeder erhältlichen Kopfdämpfung ohne Schütteln und Wobbeln von 800 bis 2xxx rpm geflogen werden.
                              Gruß Robert
                              Die normale Kopfdämpfung mit den zwei O-Ringen kann deutlich arbeiten. Man kann aber auch die komplett starre POM Dämpfung verbauen und hat damit keinen problematischen Drehzahlbereich.
                              • Helischober
                                • 02.11.2008
                                • 545
                                • Joachim
                                • 51519 Odenthal
                                #1275
                                Hallo Albert,
                                welche FBL hat denn der Verkäufer beim Vorfliegen verwendet ?
                                Auch ein VStabi NEO ? oder ein anderes?
                                Out of the Box oder Speziele Zusatzeinstellungen damit dieser Fliegbar wurde?
                                Dein VStabi NEO out of the Box ohne Spezial-Einstellung? oder anders ?
                                Zu Weiches oder zu Hartes Klebe-Pad verwendet ?
                                Denn wenn vorher alles sauber Funktionerte beim Vorflug und nur das FBL getauscht wurde, könnte es auch an dessen Einstellungen liegen.
                                Muss nicht zwingend an der Mechanik liegen.
                                LG Achim
                                Zuletzt geändert von Helischober; 18.09.2023, 12:06.
