Bei harten Manövern klingelt es schon mal und ist auch nicht schlimm.
In deinem Fall würde ich aber den Riemen etwas mehr spannen.
Am besten die Klemmschrauben von den Klemmringen im Chassis gerade so fest anlegen, dass sich das Heckrohr noch drehen lässt. Dann einmal beherzt ziehen. Dann sollte der Riemen ordentlich gespannt sein und das Klingeln auch weg sein.
Weisst mann oft es auch moglich ist der XLpower 550 auf 7S zu fliegen Ich habe jetzt GensAce 7S 4400 65C packs und ich mochte gern wissen oft das reicht in das frame von der XL550
Hallo Leute,
wie habt ihr das Problem mit dem Lipo gelöst ?
Der 520er und 550er hat keine Akkuschiene.
(wie auch viele andere Helis in dieser Größenklasse)
Das einzige was einer Verschiebung des Akkus entgegenwirkt, ist ein gummierter serienmäßig mitgelieferter Klettverschluß. Reicht das bei harten Manövern ?
Wenn ihr Flips, Loopings und schnelle Pirouetten fliegt, ist die Fliehkraft des Lipos doch sehr groß !
Einen Lipo mit Klettverschluß im Akkuschacht zu handeln, geht eigentlich nicht, wegen zu geringer Einschubschachthöhe, da ich ausschließlich diverse 5000mAh Lipos fliege, da hab ich meistens nur ca 5mm Luft(in der Höhe)
Anregungen und Ideen sind erwünscht.
Die Lösung, mit einer Akkurutsche inkl. Klettband/Fahrradschlauch, sollte nicht mehr als 5mm betragen.
Bin gerade dabei, etwas nach dieser Vorgabe zu konstruieren.
Hallo Leute,
das hält einwandfrei - selbst im härteren 3D gibt es damit keine Probleme.
Einfach Klettband unter den Akku - und eine Klettschlaufe um ihn festzuhalten.
* Edit Zeit leider um.... vergessen zu erwähnen: Das Klettband ist relativ schwach, sodass man den Akku darüber schieben kann - so klappt es auch mit der begrenzten Höhe...
Das ist ja das Problem, mit dem aufgeklebten Klettband unterm Akku und an der Grundplatte . Bekomm den dann nicht mehr aus dem Schacht, weil ich den Lipo nur ein paar mm anheben kann. Bisher flog ich ohne aufgeklebten Klettband. Zur Sicherung der Verschiebung in horizontaler Längsrichtung , verwendete ich ein 2tes, ebenfalls mit Schlaufe.
Das ist ja das Problem, mit dem aufgeklebten Klettband unterm Akku und an der Grundplatte . Bekomm den dann nicht mehr aus dem Schacht, weil ich den Lipo nur ein paar mm anheben kann. Bisher flog ich ohne aufgeklebten Klettband. Zur Sicherung der Verschiebung in horizontaler Richtung verwendete ich ein 2tes, ebenfalls mit Schlaufe
Kann ich nicht so wirklich nachvollziehen, bei uns fliegen 3 - 550er alle mit 6S 5000 und Klettband
Ich auf jeden Fall mit dem original mitgelieferten - bei den anderen beiden bin ich mir nicht ganz sicher.
Aber falls es wirklich nicht geht, Gummi-Anti-Rutsch Matte mal probiert?
Ich flieg bei mir auch sehr hohe 5800er XTron Packs und hab einen ca. 2cm breiten Streifen Klettband nur ganz vorne im Chassis. Das reicht aus und so lässt sich der Akku auch wieder gut rausnehmen da man ihn nur vorne hochklappen muss. Auf dem Akku ist vollflächig Klett da ich die Akkus auch im 700er Fliege.
Ansosonsten könnte man auch noch eine Klebekautschuk Matte unten ins Chassis kleben. Klettbänder verwende ich übrigens immer zwei. Eins geht hinten noch unter dem Motorritzel über den Akku
Akkurutsche mit Schnellverschluss hätten wir sogar fertig, aber haben uns gegen die Produktion entschieden wegen dem dann geringeren Platz für den Akku nach oben und dem Mehrgewicht. Der Komfortgewinn ist nicht sehr groß da es mit den Klettbändern am Heli echt schnell geht.
Hallo Keven,
ja genau , das ist Trick 17, wenn man das Klettband nur in der vorderen Hälfte oder vord. 2/3 am Lipo / oder Grundplatte, anbringt, dann funktioniert das mit dem vorher kippen/hochklappen, zum Lipo entfernen, wunderbar.
Ja, Klebekautschuk ist das Zauberwort. Wo gibt es das zu beziehen ?
Bin trotzem noch an einer Akkurutsche mit einem Schnellverschluß interessiert.
Aber wie gesagt, dieses Teil sollte nur max 5mm von der Liposchachthöhe wegnehmen.
die Einbausituation am XLPower520/550 kenne ich nicht, doch am TT E550FBL scheint sie ähnlich zu sein, denn der hat auch keine Akkuschiene. Dort hatte ich auf die untere Chassisplatte Klettband (Haken) geklebt, an die Akkus das Flausch-Gegenstück. Den eingelegten Akku hatte ich an zwei Positionen mit Klettbinderschlaufen festgezurrt. (Fotos habe ich davon leider nicht und den Hubi habe ich leider nicht mehr. R.I.P.)
Hier mit den Fotos möchte ich Dir zeigen, dass ich, wenn ich Platz sparen muss, zum Festzurren der Akkus nicht die üblichen Klettbänder mit Verzurr-ßse verwende, sondern Klettbinder für Kabel. Dieses Material hat auf einer Seite kleine Haken, auf der anderen Seite kleine Flauschfasern. Man kann es ohne ßse verwenden, man schneidet sich die benötigte Länge selbst. Die Dicke des gekletteten Bandes wird um ca. 1 bis 2 mm verringert, was seitlich oder in der Höhe entscheidend sein kann. Die Akkus werden natürlich mit dem üblichen Klettband (Haken+Flausch) auf der Aufnahmeplatte fixiert.
Ich habe Klettband und Antirutschmatte drunter. Geht hervorragend, auch im härteren Betrieb. Trotzdem werde ich noch ein Schienensystem dafür umsetzen, aber erst nach meinen anderen Projekten.
Im Raptor hatte ich ebenfalls zus. Klettband wie Rednaxela im Schacht und am Lipo. Der Akkutausch und Positionierung war allerdings mühselig und ich habe mir aus einer ABS Platte ein Trennwerkzeug mit Anschlag gemacht.
Lipo auf die Positionierschiene legen, zusammen in den Heli Schacht schieben bis Anschlag und Schiene wieder rausziehen. Lipo leicht andrücken und mit Klettschlaufe sichern. Lipo Entnahme in umgekehrter Reihenfolge. Schont Nerven und Klettverschluss hält wesentlich länger..
