Die Heckandruckrolle sollte genau über dem Heckriemenrad liegen und den Riemen nur ganz ganz leicht berühren.
Den Riemen spannt man indem man das Heckrohr vorne in den Klemmungen im Chassis löst und rauszieht. Am Heckgehäuse löst man nach der Montage nichts mehr, da sollte das Heckrohr in etwa Bündig innen an der Klemmung sein.
Der Stift in den Mitnehmerarmen ist nur eingepresst und klemmt im Kunststoff der Y-Gelenke. Da muss man also nichts mehr demontieren, das passt so ab Werk.
Der Riemen sucht sich auch immer eine Seite aus und Läuft dann konstant dort.
