Neuer MSH Protos 380
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #796
    Etwas angefixt von den Video von MCK mit dem Protos 380 hab ich mir auch nochmal einen gegönnt. Ausgestattet mit allen Upgrades (Taumelscheibe, Alublatthalter) die es aktuell zu kaufen gibt. Nur die Platte für die FBL Montage hinten gibt es nicht, deshalb hab ich mir die selbst gebaut.
    Das Stretchkit auf 420 ist auch verbaut. Zum Einfliegen nehme ich die Rotortech Ultimate 385. zum Testen hab ich noch die AZ385, die AZ 420 Pro und die MSC 420. ich weiss noch nicht in welche Richtung das geht. Entweder ein Prügelknabe mit 3000 RPM oder eher ein Low RPM (wenn man das so nennen kann) mit den MSC 420 zum gemütlichen Feierabendfliegen.
    Mal sehen. Das Setup gibt alles her.
    Ich bin auch gespannt wie die V8 mit dem Kleinen klarkommt. Erstflug steht noch aus.
    zu viele Helis...
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #797
      Die Feder musst du noch gegen den O-Ring aus dem Stretchkit tauschen sonst schwingt sich der Riemen auf, vor allem bei niedrigen Drehzahlen.
      Zuletzt geändert von Keven S; 21.12.2025, 15:39.
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #798
        Alles klar, danke
        zu viele Helis...
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #799
          Kurzes Probeschweben auf meiner kleinen Wiese hinter dem Haus erfolgreich absolviert.
          Mit 2000 RPM bounct er etwas, ab 2400 ist Ruhe. Hängt ruhig und präzise am Knüppel. Ich hab nur 4 auf 4 Meter, deshalb hab ich nicht so viel probiert. Sehr leise, speziell mit 2000 RPM.
          Morgen denke ich gehts mal aufs Feld.
          Achso: Gewicht 1380 Gramm mit Gensace 6S 2000mAh 60C.
          YGE 65LVT, Xnova 3215 945KV und MKS Servos 93HV und am Heck das 9780HV.
          zu viele Helis...
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #800
            Ich wusste gar nicht dass es da eine Halterung fürs FBL hinten gibt. Unten wo es normal hinkommt war es damals als ich den Heli noch hatte eine Quälerei mit der Verkabelung.
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #801
              Das gibt es als fertiges Bauteil, nur hier bei uns noch nicht. Daher hab ich mir selber was gebaut, weil ich eben auf das Gekabel da unten neben dem Motor keinen Bock hatte
              zu viele Helis...
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #802
                Kann ich voll verstehen. Das macht auch echt kein Spaß...
                Schlimmste Verkabelung die ich bisher bei nem Heli hatte
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  #803
                  MSH41197-1 - Protos 380 V2 EVO / STD CNC Aluminum Canopy Base with Gyr – XLPOWER
                  Wird Zeit das die V3 kommt mit 420 Stretch der neuen Taumelscheibe mit Führung, und die neuen Heckblatthalter und die neue Canopy!
                  Zuletzt geändert von bronti; 21.12.2025, 19:34.
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    #804
                    Die Platte gibts doch.
                    ist bei Keven gelistet
                    Da hätte ich mir das Gebastel sparen können
                    zu viele Helis...
