Neuer MSH Protos 380
  • Ozzzy
    • 18.08.2020
    • 89
    • Albert
    • Graz, Österreich
    #781
    Hallo!
    hat vielleicht jemand Bilder von der Verkabelung des 380 Standart v2?
    Das erscheint mir doch etwas tricky…
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      #782
      Mach ich morgen.
      ganz schönes gefummel
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2247
        • Chiemgau
        #783
        Hier die Bilder, wie ich es gelöst habe:
        • Spucki480
          • 13.04.2008
          • 239
          • Werner
          • Kempten - Allgäu
          #784
          ich habe den Protos 380 light und wie stellt man den Riemen Motor und Heck für die optimale Spannung ein?
          Ganz stramm od. dass er sich etwas drücken lässt?
          Danke!
          Werner
          Zuletzt geändert von Spucki480; 10.05.2024, 19:42.
          • Loni95
            • 16.10.2020
            • 53
            • Gabriel
            • Freiburg im Breisgau
            #785
            mit welchen Heckservos habt ihr im 380er auch in der sportlichen Gangart gut Erfahrungen gemacht?
            Hintergrund: Ich fliege seit 2 Jahren den 380 STD V1 und auch nach langen Optimierungsversuchen ivm. Spirit 2 bin ich mit dem Heck nicht wirklich zufrieden. Bei TicToc's bricht es Drehzahlunabhängig immer leicht aus (5°-10°) und das Stoppverhalten aus Piros ist für mein Empfinden etwas soft.
            Heckservo ist ein Nexspor CLS3507T an 7,4 V, 760us, 560 hz (Mini-Servo).
            Alles ist super leichtgängig, Drucklager am Heckrotor bereits getauscht, Abstand der Anlenkung und alle Parameter mit Tuning-Leitfaden hoch und runter korrigiert bis es so gut wie möglich funktioniert hat. Daher meine letze Vermutung -> Heckservo.😅​​
            • Nelson
              • 20.06.2011
              • 561
              • Enrico
              • MFC Hochstadt
              #786
              Meine Vermutung: speed up heckritzel einbauen, oder falls das bereits drin ist 74mm align heckblätter verwenden. Mein Heck rastet top ein. Hab ein GDW Midi Heckservo drin.
              VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                #787
                Ich hatte früher Ärger mit den Protos Light und den XLPower Servos.
                Hatte letztes Jahr den verkauft und den Standard V2 geholt und GDW-Servos eingebaut.
                Heck insbesondere das GDW G55 Brushless HV 760µs Heckservo, weil das mit 1000 hz ansteuern kann. Heck ist damit Top
                Funzt einwandfrei. Mein 380 fliegt sich fast wie ein großer Hubi.
                • Loni95
                  • 16.10.2020
                  • 53
                  • Gabriel
                  #788
                  Danke Euch für die Antworten. Dann werde ich die Kombination G55 und Speed Up Ritzel bestellen, probieren und berichten. Der Heli ist gerade eh zur “Überholung” teilzerlegt auf der Werkbank.
                  • WillFliegen
                    Junior Member
                    • 18.06.2025
                    • 3
                    • Dominik
                    #789
                    ich bin totaler Anfänger und habe mir einen Protos 380 Standart gebraucht gekauft.
                    Die Komponennten sind:
                    Heli Komponenten
                    ESC:
                    Hobbywing Platinum V4 60A
                    Input 3-6S LiPo
                    Super BEC: 5-8V@7A/18A Peak
                    Motor:
                    Egodrift 3220HS 900KV
                    Servo:
                    GWD X-HELI DC 4.8V - 8.4V
                    3x DS290MG
                    1520µs @ 333Hz
                    5.6Kg.cm/0.052sec/60°@8.4V 450/1300mA
                    Heck
                    DS295MG 760µs @ 333Hz
                    4.0Kg.cm/0.040sec/60°@8.4V 500/1300mA
                    FBL:
                    FLYDRAGON_PRO42688
                    Ich frage mich welchen Headspeed ich wählen soll.
                    Bei eCalc mihc mal angemeldet.
                    Was sollte ich verändern?
                    Lieben Gruß
                    ps es wird noch einige x-Heli Sim Stunde vergehen bis ich damit abhebe
                    https://www.ecalc.ch/helicalc.php?la...1400&calc=auw& elevation=500&airtemp=25&qnh=1013&batteries=lipo_1 800mah_-_80/120c&s=6&p=1&battdisc=0.85&esc=hobbywing_platinum_ pro_60a_lv&motor=egodrift&type=159|tengu_3220hs/900kv&cooling=excellent&rotor=symetric&diameter=86 4&pitch=13.0&blades=2&rotorteeth=120&motorteeth= 25 &headspeed=1&headrpm=2900&project=protos%20380% 20s tn%2025t
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Hast du den "Drang", etwas verändern zu wollen? Die Komponenten sind doch durchweg sehr vernünftig mal abgesehen davon, dass ich persönlich das FBL nicht einordnen kann, was aber Nichts heißen mag...
                      Was die Drehzahl angeht, bis du mit dem Protos so ab 2.000 RPM gut aufgehoben. Gerade als Anfänger möchtest du doch sicherlich auch viel Trainingszeit kommen, also keine "Mörderdrehzahlen" wählen. Die braucht es für mich persönlich ohnehin nicht zwingend. Für mich ist der Protos immer noch mit der leichtfüßigste 380er am Markt.
                      • erti74
                        • 13.04.2018
                        • 203
                        • erti
                        #791
                        am Setup bitte nichts ändern und Augenmerk auf das Training setzen am Sim und FBL.
                        Du musst dich mit Rotorflight unbedingt auseinander setzten. Es geht um Expo, Drehraten und Rettungsschalter. Du kannst auch Horizon Mode oder Trainer Mode auf einen Schalter legen und mit unterstützung Fliegen.
                        Wenn du nur Starten willst und bissl. Landen und Schweben kannst du auch Low bei 1700RPM anfangen.
                        Evtl gibt es einen in der Nähe der dich in die Hand nimmt ?
                        • Dirk S
                          • 08.05.2012
                          • 1613
                          • Dirk
                          • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                          #792
                          Hallo Dominik.
                          Das ist doch schon mal ein gute Wahl
                          Nichts
                          Sehr gut
                          Wo bist Du denn her?
                          Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                          • WillFliegen
                            Junior Member
                            • 18.06.2025
                            • 3
                            • Dominik
                            #793
                            Ich werde alles so lassen und nur den HW gegen einen Sequre 28120 BEC 10A tauschen da ich keinen Progger habe um den HW vom Vbar mode zu befreien.
                            Ich über fast täglich mit dem Heli-X und das klappt schon ganz gut.
                            Diese ganzen Modi, damit habe ich mich bisher noch nicht befasst.
                            Rotorflight ist mega einfach und der Heli ist soweit schon eingestellt. Bis auf die Headspeed und Rettumgs- Unterstützung-Modi.
                            Auch Telemetry fehlt wegen Vbar.
                            Ich mag niedrige Drehzahlen. Einfach so. Habe keine Ahnung aber das mag ich irgendwie.
                            Ich komme aus Hamburg und würde mich riesig freuen wenn mich wer an die Hand nimmt.
                            Ich bin erstmal bis zum 18.8. verreist ohne Heli aber mit Jumper t15 und für meinen Sohn 7 Jahre die RM Pocket. Und mit Heli-X 😁
                            • erti74
                              • 13.04.2018
                              • 203
                              • erti
                              #794
                              60A hat eh nur Volt ohne Verbrauch mah oder Berechnung Anzeige ?
                              Dafür hast du aber RPM Kabel.
                              BLHeli habe ich jetzt keine Erfahrung und dein Regler kenne ich nicht und hat er RPM Kabel ?
                              evtl auf XDFly 65 A setzen da machst du nichts verkehrt oder Hobbywing 80A V5.
                              • WillFliegen
                                Junior Member
                                • 18.06.2025
                                • 3
                                • Dominik
                                #795
                                Ja, der HW hat wohl nur V
                                was da dann so angezeigt wird kann noch nicht sagen und werde es auch nicht ausprobieren.
                                ESCape32 sendet wohl RPM über das Throttle.
                                Aber das kann noch noch nicht sagen.
                                Hobbywing ist raus weil das Protokoll nicht offen ist.
                                XDFly sieht super aus. Ist nur teuer.
                                Aber ja XDFly ist eine Option
                                Ich order die Tage mal den Sequre und werde berichten wie der so einrichten lässt
