Neuer MSH Protos 380
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    #736
    AW: Neuer MSH Protos 380
    Ich bin gerade dabei ein Protos 380 light v2 auf zu bauen.
    Gerade habe ich den Heckrotor montiert.
    Gibt es einen Trick das leichtgäng ig zu bekommen.
    Die Anlenkung ist ziemlich schwergängig.
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      #737
      Ach und könntet ihr vllt. Bild posten wie ihrverkabelt habt?
      Vielen dank
      • Nichtdiemama
        • 27.08.2021
        • 320
        • Jens-Frederik
        • Dettenheim
        #738
        Mit der Aussage das Heck ist schwergängig ist es imer schwer zu sagen wo der Fehler ist. Mein Tipp wäre Arbeit rückwärts und löse eine Schraube etwas beweg das Heck löse die nächste, bewege das Heck usw. Bist du die richtige Stelle gefunden hast. Dann kannst du gucken was die Ursache ist. Z.b. schraubensicherung wo keine sein sollte oder einfach zu festgezogene schraube. Wenn du uns verräts was genau schwergängig ist können dir bestimmt noch welche Tips geben. Bei meinem war das Heck vom Anfang an sehr leichtgängig.
        Gruß Jens
        MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          #739
          Danke. Hab nochmal geschaut weils mir keine Ruhe lässt.
          Die Schiebehülse läuft etwas zäh auf der Heckwelle.
          Geölt hab ich schon (schwarzes robbe öl).
          Ich nehm mal an, das muss sich einlaufen
          • Nelson
            • 20.06.2011
            • 561
            • Enrico
            • MFC Hochstadt
            #740
            das Problem am Protos 380 kommt von der Anlenkung der Heckblatthalter.
            Und zwar von dort, wo die kleinen Metallstifte durchgestellt werden.
            Wenn du das ganze so bearbeitest, dass du die 2 Löcher der „Knochen“ mit einem mini Bohrer ganz leicht weitest, dann geht danach alles seidig smooth.
            Das Gegenstück wo der kleine Metallstift drin steckt natürlich nicht weiten/bearbeiten, der Stift soll ja da drin noch halten
            Es kann auch zusätzlich noch hilfreich sein bei diesen Knochen/Anlenkungen innen bei der Gabelung minimal Material wegzuschleifen (z.B. mit Nagelpfeile), falls sich die Anlenkungen nur mit dem Weiten der Löcher noch nicht leicht genug bewegen lassen.
            Die Anlenkungen müssen von alleine „durchfallen“ können wenn der Stift durchgesteckt ist. Wenn das der Fall ist wird dein Heck schön smooth laufen.
            VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              #741
              Ah cool. Vielen dank für den tipp.
              Dann schau ich morgen dass ichvdass nochmal auseinder baue.
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                #742
                Vielen Dank für den Tipp. Geht sehr gut jetzt.
                War allerdings eine Fummelei bis ich Stifte raus bekommen hab.
                Hätte noch eine Frage:haben die Kugelpfannen eine
                Vorzugsrichtung wie man sie aufklipsen muss?
                In der Anleitung steht dazu nichts.
                Oder ist es egal?
                Habe jetzt die Schrift nach aussen. Passt aber nicht so ganz.
                Mit fehlt ne halbe Umdrehung.
                • Manfred G.
                  • 14.07.2001
                  • 285
                  • Aying im LKR München
                  #743
                  Hallo Thomas,
                  das ist genau richtig. Die Schrift auf der Kugelpfanne muss nach außen zeigen.
                  Das Problem der halben Umdrehung gibt es bei "normalen" Gestängen immer.
                  Ich würde den Protos erst mal im die Luft bringen. Eventuell passt ja der Spurlauf mit der halben Umdrehung Differenz genau.
                  Wenn du mit der halben Umdrehung nicht Leben kannst, bleiben dir nur Gestänge mit Rechts/Links Gewinde. Ich hab selbst welche beim Protos drauf, muss aber erst nachforschen wo ich die bekommen habe.
                  [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
                  Manfred[/FONT]
                  • Manfred G.
                    • 14.07.2001
                    • 285
                    #744
                    So sieht es mit rechts/links Gestängen aus.
                    Manfred[/FONT]
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      #745
                      Ich probiere es einfach aus wie ich dann hinkomme.
                      Hat jemand eine Ahnung welche Ansteuerfrequenz die Servos XLpower DS304HV haben.
                      Ich finde nirgends was. Auch auf der Homepage von XLpower ist dazu keine Angabe.
                      Bzw. mit welchen Servos die baugleich sind
                      Für das Heckservo RS505HV stehts auf der Verpackung.
                      Zuletzt geändert von Thomas F.; 18.12.2022, 16:02.
                      • Ganja47
                        • 30.03.2022
                        • 46
                        • Chris
                        • Crail, Schottland
                        #746
                        Vielen dank
                        Ich hab alles auf der rechten seite entlang. Der freistehende bogen um den pulley hab ich mit 2 lagen schrumpfschlauch verstärkt um die vibration zu minimieren. Ist allerdings bei mir ein sonderfall da der rotorflight flight controller unter der hauptachse sitzt aber alles in der box unter der heckrohr klemme eingesteckt wird.
                        Chris
                        • Helischober
                          • 02.11.2008
                          • 545
                          • Joachim
                          • 51519 Odenthal
                          #747
                          Von wo könnte man diese Beziehen ? Bzw. von wem sind diese ?
                          LG Achim
                          • _gerhard_
                            • 21.09.2022
                            • 174
                            • Gerhard
                            • AT Südost
                            #748
                            Gibt's in allen möglichen Shops in verschiedenen Längen...
                            (Heißen sogar oft einfach nur "Gewindestange links/rechts" oder "Gestänge verstellbar")
                            Gerhard
                            Zuletzt geändert von _gerhard_; 19.12.2022, 09:26.
                            • Manfred G.
                              • 14.07.2001
                              • 285
                              #749
                              ja diese R/L Gestänge gibt es hin und wieder. Aber genau die richtigen zu finden ist manchmal schwer. Wo ich meine gekauft habe, weiß ich nicht mehr. Aber ich hab noch den Beipackzettel. Da steht das wichtigste drauf. Jedoch sind diese eigentlich zu lang Man bräuchte M2x35. Ich hab bei meinen das Rechts- und das Linksgewinde nachgeschnitten und sie entsprechend gekürzt. Es gibt welche in der passenden Größe, aber die sind aus Aluminium. Das war mir etwas zu kritisch.
                              Manfred[/FONT]
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2247
                                • Chiemgau
                                #750
                                die Kiste fliegt.
                                4 Flüge gleich gemacht.
                                Funzt einwandfrei und extrem leise.
                                Mechanisch sauber gebaut, kein Nachstellbedarf (auch wenn ich umständlich bin/war).
                                Aber gut...ma braucht halt nach langer Pause Zeit, dass ma wieder reinkommt.
                                Hoffentlich wird am WE Wetter gut, dass ich bei gscheiten Licht fliegen/testen kann.
