Neuer MSH Protos 380
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    #721
    AW: Neuer MSH Protos 380
    Zitat von Nichtdiemama Beitrag anzeigen
    Ja hab ich bei meinem light v2
    Ok, die meisten haben es ja immer auf der unteren Plattform vom Cassis.
    Vllt. hat ja jemand das bei dem Evo gemacht.
    Ich überlege halt ob das Neo da gut passen würde.
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      Das schon, aber auch nur wenn man das FBL dort nicht reinquetschen muss. Ich verwende ein Mini Brain 2, sprich das passt sehr gut unten hin. Das Neo ist aber deutlich länger und nur mit Gewürge dort unterzubringen. Wenn es oben mehr Platz findet, pack es dort hin. Dazu gibt es nicht Viel zu überlegen...
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        #723
        Passt doch nicht. Hatte zuvor den oberen Haubenhalter abgebaut. Nu ist er wieder dran. Also ab nach unten mit dem Fbl wie bei den anderen
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
          #724
          Bei mir klemmt die Pitchhülse sobald der Anlenkhebel in der Pitchhülse ist, dann klemmt es.
          Alleine geht die Pitchhülse spielend leicht.
          Hat dafür jemand eine Lösung?
          Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
          • Manfred G.
            • 14.07.2001
            • 285
            • Aying im LKR München
            #725
            Hallo Stefan,
            es geht um den Heckrotor, oder?
            Hast Du Alublatthalter?
            Da könnte ich mir vorstellen, dass ein Anlenkarm am Blatthalter verbogen ist und es dadurch zu Verspannungen kommt.
            [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
            Manfred[/FONT]
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #726
              Nein es sind keine Aluhalter, aber die Heckrotornabe ist noch nicht montiert.
              Das Problem scheint die Pitchhülse zu sein, die schrauben wo in die Pitchhülse rein gehen sind beide gleich lang. Aber eine geht deutlich tiefer rein in die Pitchhülse.
              Aber den Boden der Pitchhülse berührt keine Schraube.
              • Manfred G.
                • 14.07.2001
                • 285
                #727
                Hallo Stefan,
                ist eventuell bei einer der beiden Schrauben der geschliffene Stift zu kurz und dadurch das Gewinde zu lang? Leg mal die beiden Schrauben nebeneinander und mach ein Bild. Oder schau mal am Steuerbügel mir montierten Schrauben, ob bei einer das Gewinde mehr zu sehen ist.
                Manfred[/FONT]
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #728
                  Die Schrauben und auch das Gewinde sind gleich lang.
                  Die Pitchhülse ist an der oberen Schraube einfach höher, als bei unten der Schraube.
                  Eine halbe umdrehung der Pitchhülse geht inzwischen leicht, die ander hälfte ist und bleibt total stram!
                  Stift habe ich geschliffen, das bringt gar nichts.
                  Erst wenn die obere schraube raus ist dann geht es leicht.
                  • Windfinder
                    • 03.05.2021
                    • 424
                    • Reinhard
                    #729
                    Hi @kreids.
                    Kannst du nochmal anhand des Fotos im Anhang beschreiben, was bei dir der Fall ist? Ich hatte das alles vor Kurzem auseinander, verstehe aber einfach noch nicht, was los ist..
                    Also was genau geht schwergängig sobald welche Schrauben drinne sind?
                    Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
                    Frysky Taranis mit Multimodul
                    • Ozzzy
                      • 18.08.2020
                      • 89
                      • Albert
                      • Graz, Österreich
                      #730
                      Hallo zusammen!
                      Hätte eine Frage bezüglich Protos 380 Light V2…
                      Der Heli wird gerade aufgebaut und ein Freund von mir meinte, wie dass ist wegen Antistatik und so.
                      Weil bei seinem Fireball hat mal die elektrostatische Aufladung vom Riemen das Vstabi abgeschossen.
                      Gibts das was beim Protos oder ist dass eh kein Problem bei dem Heli?
                      Danke, Gruß
                      Albert
                      • Nichtdiemama
                        • 27.08.2021
                        • 320
                        • Jens-Frederik
                        • Dettenheim
                        #731
                        Also ich habe bisher noch keine Probleme in der Richtung gehabt.
                        MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          #732
                          Ich würde es auf jeden Fall messen. Mein Evo hatte Anfangs ordentlich gezuckt mit dem Heck.
                          zu viele Helis...
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #733
                            Zitat von Windfinder Beitrag anzeigen
                            Hi @kreids.
                            Also was ich übersehen habe ist das ich das Anlenkgestänge in der höhe einstellen kann, und jetzt geht da alles leichtgängig.
                            Nun habe ich den Heli auf der Werkbank mal laufen gelassen, leider habe ich starke Vibs.
                            Mache ich den Rotorkopf ab, ist es besser, mache ich das Zentralstück ab, ist er nahezu Vibrationsfrei.
                            Ich hab mal das loch gemessen am Zentralstück, dort wo die Hauptrotorwelle rein kommt, das Loch ist 0,8mm aus der mitte raus!!
                            Ist das so gewollt?
                            • Manfred G.
                              • 14.07.2001
                              • 285
                              #734
                              eine außermittige Bohrung am Zentralstück ist nicht gewollt. Mach doch mal ein Bild, das sagt mehr als viele Worte. 0,8mm sollte man schon sehen.
                              Das mit deinem Heck habe ich nicht verstanden, wo du das Anlenkgestänge in der Höhe einstellen kannst. Aber Hauptsache es geht jetzt.
                              Manfred[/FONT]
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #735
                                Hier, da kannst du das einstellen.
