Neuer MSH Protos 380
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    #631
    AW: Neuer MSH Protos 380
    Ich hatte im Protos den Graupner +T45, das BEC hat gereicht.
    Nen YGE 35lvt war auch drin,bzw ist immer noch, also Kapazitätswarnung kam auf jeden Fall.
    lG Uwe
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      #632
      Mit YGE und den neuen Kontronik Reglern kriegst du alle Telemetriewerte in die Graupner MZ-Sender.
      Entweder du nimmst ein Unisens-E mit in den Protos zum HW-Regler (falls der noch geht und nicht in deinem Video der Akku vlt. leer war oder Kontaktprobleme) oder einen anderen Regler.
      Die Graupner Regler haben generell ein schwaches BEC. Bei den kleineren Helis sollte es allerdings kein Problem sein.
      Breiti
      Breiti's Helischule
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #633
        Ein 35er Regler... ist der nicht zu schwach für den Heli ?
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1523
          • Uwe
          #634
          Der Protos läßt sich so schön mit wenig Drehzahl sanft durch die Luft schieben, da reicht das. Mit höherer Drehzahl hat er dann gerne mal runtergeregelt.
          Ich vermisse ihn ð???
          lG Uwe
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #635
            Ich vermisse ihn �
            da war doch was...ist der dir nicht abgehauen? Nicht wieder gefunden?
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1523
              • Uwe
              #636
              Ja, mit dem YGE... und nein, leider nicht.
              lG Uwe
              • Windfinder
                • 03.05.2021
                • 424
                • Reinhard
                #637
                @flydown: was ist da eigentlich passiert?
                Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
                Frysky Taranis mit Multimodul
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #638
                  Das geht schneller als man denkt.
                  Ist mir zu Blade 230s Zeiten fast 3 mal passiert.
                  Hatte immer Glück gehabt
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1523
                    • Uwe
                    #639
                    Weiß ich nicht genau. Hab keinen Empfang mehr gehabt, nur ganz paar Meter vor mir. ßbrigens heute auf den Tag vor zwei Jahren.
                    lG Uwe
                    • Windfinder
                      • 03.05.2021
                      • 424
                      • Reinhard
                      #640
                      Mal eine Setup-Frage.
                      Ich fliege 6S mit 1800ah bei eher geringer Regleröffnung (1800 bis 2200 U/Min).
                      Könnte ich auch 4S fliegen dann mit 2450Ah? Das wäre gewichtsmäßig ähnlich wie 6S.
                      Macht das wer? Grüße
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #641
                        Was ist der Grund für das Vorhaben?
                        • flydown
                          • 26.11.2003
                          • 1523
                          • Uwe
                          #642
                          Na klar kannst du das machen, wenn die Haube dann noch drauf paßt und eine für dich fliegbare Drehzahl einstellbar ist.
                          lG Uwe
                          • Nichtdiemama
                            • 27.08.2021
                            • 320
                            • Jens-Frederik
                            • Dettenheim
                            #643
                            Hab mir das 21er motor ritzel bestellt glaub nicht das es viel bringt aber es kann nicht schaden. Denn meine Drehzahlen haben 50,60 und 70% regler öffnung. Finde es ein bisschen niedrig armer Regler. Leider gibt es keine kleineren ritzel für den light v2. Dabei fliegt er so gut mit niedrigen Drehzahlen.
                            MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
                            • Yellowsporty
                              • 05.09.2013
                              • 227
                              • Gerhard
                              • Südbayern
                              #644
                              Ich fliege meinen XLP380 v1 mit 1850 Upm und habe hinten das 21er Heckritzel montiert.
                              Die Heckübersetzung geht von 1:4,27 (22er Ritzel) auf 4,48 hoch.
                              • Windfinder
                                • 03.05.2021
                                • 424
                                • Reinhard
                                #645
                                Ja der Grund für 4S wäre, den Regler in einen höheren Auslastungsbereich zu bringen ohne Umbauten.
                                Aber ich dachte, es wird evtl einen Grund haben, wenn die meisten 6S und nicht 4S fliegen.
                                Das ist auch jetzt nicht Priorität, das käme erst beim Kauf eines neuen Akkus zum Tragen..
                                Wahrscheinlich muss man es einfach probieren
