Ich war heute auch endlich mal wieder und jedesmal freue ich mich über den Protos.
Heute hab ich nochmal die Switch montiert im Vergleich zu den Rapid sind die garnicht so schlecht... wenn ich die dauerhaft Fliegen würde dann erhöhe ich mir den Pitch um 1°
heute war ich auch endlich mal wieder mit dem Protos unterwegs und hatte meinen Spaß damit, bin ehrlich gesagt sehr froh das ich meinen G380 aufgegeben habe.... allein schon wegen der längeren Flugzeit.
Das kann ich nur unterstreichen. Auch ich habe dafür einen Goblin aufgegeben und könnte mit dem Tausch nicht glücklicher sein! Gut, ich wusste, was mich bei MSH erwartet, da ich schon den Mini und Protos 500 hatte.
Vor allem wenn man den Protos mit leichten Komponenten (Akku) fliegt, kann man sehr weit mit der Drehzahl runter und er ist immer noch spritzig. Ich fliege in der Regel mit 2.200er Akkus bei Drehzahlen 2.450/2.700/2.900 und habe testweise einen 1.450er Akku genommen. Dabei fiel mir gleich auf, dass es mit dem dann deutlich reduzierten Gewicht diese Drehzahlen nicht braucht und ich gut jeweils 200 Umdrehungen runter gehen könnte. Insofern überraschen mich die Erfahrungen von sunseeker nicht.
Ich bekomme von Live-Hobby den Boom, das Heckrotorgehäuse und den Riemenspanner ersetzt.
Sehr kulant finde ich.
Das Boom hatte Untermaß und das Gehäuse leichtes ßbermaß. Deshalb passte das nicht. Ausserdem wird für die Klemmung eine M2-Schraube mit 12,9 Festigkeit mitgeliefert.
Vielleicht kriege ich den Protos am WE fertigð???ð??ð?»
Der Protos 380 EVO juckt mich auch ganz schön!!
Welche Servos fliegt ihr bei euren 380er Protos eigentlich? Ich hätte nämlich noch einen Koby 70 rumliegen der dürfte eigentlich ausreichend sein für den kleinen oder ??
Lg
Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
Uiii ein hübsches Kerlchen
Welchen Motor könntest du Empfehlen??
Bin zwischen XNova 2820-890kv oder 3215-930kv!!
Was wäre deiner Meinung nach die bessere Wahl?? Oder eine andere Alternative ich bin da offen
Danke schon mal
Habe den xts 2820-890kv drin und bin begeistert. Zum andern kann ich nix sagen, kenne ihn nicht. Ich hab mich dabei auf die aussagen von den teampiloten verlassen und wurde nicht entäuscht ð???
Gruss simon
Zuletzt geändert von eleven.ch; 12.11.2016, 23:30.
Danke schon mal
Guten morgen,
der 3215 ist geht nur dann rein wenn kräftig die Bodenplatte gedremelt wird und evtl. je nach Riemenrad der vordere Kufenbügel.
Und er ist nochmal Schwerer.
Ich hatte den auch vor einzubauen aber hab es dann gelassen weil der Protos auch leichter bleiben soll wie der G380.
Wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte würde ich den ganz kleinen Xnova einbauen um noch weiter mit dem Gewicht runter zu kommen. Weil der Protos auch mit wenig Drehzahl zum Fliegen ist und Spaß macht.
Ich hab auch den XTS 2820 verbaut, aber wenn ich sehe, was Bandroide mit dem Protos und den 26er Xnova macht, ist glaub auch dieser Motor fast zu gross.
Als Servos auf der Taumel hab ich die MKS DS93 und am Heck das DS95i.
Wenn man NICHT das Brain nimmt und dagegen einen "Klotz" wie das V-Stabi Neo sollte man auch ein Micro-Heckservo nehmen, sonst wird es sehr eng.
Der Jive 80LV passt super in die dafür vorgesehene ßffnung, auch wenn er für den Protos zu gross ist. Das macht sich auch am Gewicht bemerkbar. Ich komme mit den Evo auf 1374 Gramm Abfluggewicht.
Ich finde den Protos echt super zum Bauen, hat Spass gemacht, auch wenn es manchmal etwas fuddelig war. Aber das ist ja klar bei der Grösse.
Beeindruckend ist das nicht vorhandene Spiel vom Blatt bis zum Taumelscheibenservo.
Ich hoffe, das bleibt so.
Geflogen bin ich leider immer noch nicht, da ein paar Sachen fehlten und ich jetzt privat verhindert bin.
Freu mich aber trotzdem ohne Ende auf den Erstflug
Leute ich danke euch für die Zahlreichen Antworten. Werde dann wahrscheinlich auch den xts 2820 nehmen. Regler hoffe ich das vorerst mein Koby 70A reicht. Blätter sind keine dabei soviel ich weiß. Gibt es da auch schon welche die ihr bevorzugt??
