Neuer MSH Protos 380
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: Neuer MSH Protos 380
    Schau in der Online-Anleitung auf der MSH-Seite nach. Darin ist der Einbauraum für den Regler sogar bemaßt. Dieser ist riesig. Insofern sollte es mit einem großen Regler keine Probleme geben.
    • heligledis
      • 17.07.2014
      • 638
      Leider ist der 60 HV Regler von Graupner 36 mm breit. Die Aufnahme des Protos nur 33 mm. dem 60LV Regler von Graupner traue ich nichts so ganz. Den Hobbywing kenne ich. Der ist top. Ich möchte aber einen Graupner Regler, um die Telemetriedaten auslesen zu können, da ich eine MZ24 habe.
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        Dann wird das ein schwieriges Unterfangen, wenn der eine zu groß, der andere kein Vertrauen genießt und der letzte auch nicht den Vorstellungen entspricht.
        • heligledis
          • 17.07.2014
          • 638
          Es gibt ja noch das Unisens
          Stefan
          • Harkonne
            • 16.04.2013
            • 102
            • Rene
            #395
            Hi Leute,
            ich fliege den Xnova 2820-890 mit 22er Ritzel an einem Jive Pro 120 (hatte ich noch übrig) und Vstabi Neo Pro, versuche mich am Einfliegen. Blätter sind die MS Composit 380 bei eingestellten 12 Grad maximalem Pitch. Lipos sin neue Gens Ace 1450 45C. Wenn ich bei ca. 2600 Umdrehungen am Kopf Vollpitch gebe, dreht es das Heck sehr stark (ca. 45 Grad) nach rechts weg. Bei 2800 Umdrehungen ist es etwas geringer, allerdings komme ich dann schon bei 100 % PWM in den Spitzen heraus. Ich bin mittlerweile ratlos, entweder das Heck dreht raus oder der Regler kann nicht mehr bei höherer Drehzahl nachregeln. Was könnte da nicht stimmen? Ist der Motor zu schwach für das starke Drehmoment? Ich könnet je hochritzeln, jedoch sollte der Heli doch bei etwas gemäßigteren Drehzahlen auch gut fliegen.
            Ich hoffe, ihr hab nen Tipp für mich.
            Vielen Dank
            • becksbier
              • 22.10.2014
              • 422
              • Gordon
              • Bremen
              #396
              Ich habe noch einen TRex 450L/6s auf dem Dachboden liegen. Kann ich davon die Komponenten nehmen?
              Motor: 460MX
              Servos: DS450 , DS455
              Regler: RCE-BL45X 45A
              Ich habe keine besonderen Anforderungen an die Flugleistung...
              http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
              • Hobee
                • 20.11.2014
                • 205
                • Tobias
                #397
                Motor: 460MX
                Hallo, Servos und Regler sollten kein Problem sein, aber der Motor wird nicht passen. Der Protos braucht ganz grob um die 900KV. Der Align ist da bestimmt zu hoch.
                • tbataar
                  • 04.06.2008
                  • 959
                  Macht Spaß der Kleine. Die Rotor Tec zu ich aber weg. Ich brauch wieder meine Switch.
                  • heligledis
                    • 17.07.2014
                    • 638
                    Interessant, dass es da zu den Rotortech so einen großen Unterschied gibt.
                    Stefan
                    Zuletzt geändert von heligledis; 02.12.2017, 18:31.
                    • heligledis
                      • 17.07.2014
                      • 638
                      Bin schon gespannt auf den Vergleich zu meinem Chase
                      Zuletzt geändert von heligledis; 02.12.2017, 18:29.
                      • heligledis
                        • 17.07.2014
                        • 638
                        Werde mal die Rotortech ausprobieren
                        Zuletzt geändert von heligledis; 02.12.2017, 18:27.
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          Heligledis... Geb dir gerne meine. Sie haben 6 Flüge hinter sich.
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            Man geht der gut. 1300g ist echt angenehm. Das Heck wobbelt bei niedriger Drehzahl nich ein wenig, aber läuft sich ein.
                            • eleven.ch
                              • 14.01.2012
                              • 678
                              • simon
                              • Bern
                              #404
                              Ist mein mit abstand meistgeflogendste modell.. unkompliziertes handling und fliegt sich extrem gut! Habe meinen nach einem üblen crash nun wieder aufgebaut und heute wieder richtig eingeflogen...
                              Hab jetzt mal zeals drauf.. entgegen meinen erwartungen zwitschert nix. (Ok,war auch nicht mit low rpm unterwegs..)
                              Gruss simon
                              blade 130x @ spin 8000
                              compass warp 360 / brain
                              goblin 500 / brain
                              • heligledis
                                • 17.07.2014
                                • 638
                                Ja, schick mal rüber[emoji214]
                                Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
