Neuer MSH Protos 380
  • eleven.ch
    • 14.01.2012
    • 678
    • simon
    • Bern
    #166
    AW: Neuer MSH Protos 380
    [emoji7]
    blade 130x @ spin 8000
    compass warp 360 / brain
    goblin 500 / brain
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      Schönes Duo hast du da[emoji106]
      Bin gerade am Fliegen.... und Testen.
      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Zitat von eleven.ch Beitrag anzeigen
        [emoji7]
        Wo gibt es eigentlich so eine Folie um die Heckfinne zu bekleben?
        • wulf 190
          • 24.04.2011
          • 165
          • Achim
          • Kranzberg / DE - Ulm / DE
          #169
          Ich hab die Folie aus dem Schreibwarenfachgeschäft Aufgeklebt und dann mit dem scharfen Messer zugeschnitten
          Raptor 50 Titan Nitro / Gaui NX4 / Protos 380
          TREX 600N / Mini Titan V2 / HD 500
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            #170
            Oracal oder Orastick Folie, gibt's beim Modellbauladen oder beim Werbebescheifter.
            David
            • wulf 190
              • 24.04.2011
              • 165
              • Achim
              #171
              Hier das Ergebnisse
              • eleven.ch
                • 14.01.2012
                • 678
                • simon
                • Bern
                #172
                Hab die folie in der resteschublade meines helidealers gefunden..
                goblin 500 / brain
                • Novum
                  • 25.07.2013
                  • 1270
                  Ich hatte noch ein bisschen was, aber Neongelb und ganz wenig Neonrot, jetzt ist er etwas Bunt geworden ...
                  Bin gerade wieder an dem dran habe zwei Dinge geändert und nun Bau ich noch die rote Kopfdämpfung ein.
                  • Novum
                    • 25.07.2013
                    • 1270
                    Guten morgen,
                    ich habe mir gestern noch so eine Folie bestellt und arbeite das dann nochmals nach.
                    Nun habe ich eine andere Frage noch an euch, welche oder welches Micro-Heckservo könnt Ihr empfehlen, aufgrund vom Platzmangel mit dem Vstabi im Verbund mit einem Mini-Heckservo ist das nicht so Optimal und würde daher lieber auf ein Microservo umrüsten damit ich mit dem Stabi weiter Richtung Boom rutschen kann.
                    Stefan
                    • eleven.ch
                      • 14.01.2012
                      • 678
                      • simon
                      • Bern
                      #175
                      Morgen ð???
                      Ich hab bis jetzt in allen 450er und 360ern ein mks ds95i bbetrieben.. auch im x3 meiner fteundin hab ich so eins. Freigegeben bis 6volt. Das älteste meiner ds 95/95i ist/sind fast 5 jährig..ausser ein-zwei ersatzgetrieben hatte ich nie probleme! Sind hlt nicht so günstig, dafür hast du garantiert keine probleme mit leistung/zuverlässigkeit.
                      Gruess
                      goblin 500 / brain
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        Danke für die Info das wäre ein Option.
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          #177
                          Auf mich hörst du ja nicht.
                          zu viele Helis...
                          • Novum
                            • 25.07.2013
                            • 1270
                            so nachdem ich heute noch Zeit habe, bin ich weiter am Protos dran.
                            Wer ein Vstabi fliegt sollte unbedingt ein Micro-Heckservo nehmen als kleiner Tip zwecks Platzmangel, darum werde ich mein Mini leider tauschen müssen.
                            Ich glaub man kann am Bild ganz gut erkennen wo das Problem liegt.
                            Habe gerade noch die rote Kopfdämpfung probiert uns gleich wieder ausgebaut, die geht extrem Streng bei mir und erzeugt ein Zittern im Protos.
                            Da ist mir dann plötzlich ein Knacken aus dem Bereich HZR aufgefallen und hab mir das jetzt näher angesehen, Ursache dafür war eine zu lockere Motorriemenspannung, also ein gewissen Zug braucht der Riemen auf jedenfall ansonsten greifen die Zähne nicht so sauber ins Antriebsrad.
                            Ich geh jetzt Lipos laden und mach noch ein paar Flüge.
                            Stefan
                            • eleven.ch
                              • 14.01.2012
                              • 678
                              • simon
                              • Bern
                              #179
                              Hast du dein heck in den griff bekommen?
                              goblin 500 / brain
                              • Novum
                                • 25.07.2013
                                • 1270
                                Ja habe ich, hatte den Kugelkopf in richtung Servo montiert und das hängt die Kugelpfanne sporadisch am Servogehäuse dran [emoji5]
