Neuer MSH Protos 380
  • eleven.ch
    • 14.01.2012
    • 678
    • simon
    • Bern
    #286
    AW: Neuer MSH Protos 380
    Ok. War der riemen eher hart oder eher locker gespannt? Meiner ist ziemlich stark gespannt, aber beim maxv2 sollte man das nicht, da dort der riemen sonst nach oben gewandert ist.. evtl mal ein ansatz zum testen..
    blade 130x @ spin 8000
    compass warp 360 / brain
    goblin 500 / brain
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      #287
      Hab das 21er Pulley aus dem Baukasten genommen.
      Das geht ja auch ich Rindvieh
      Jetzt mit Rand und ohne Umlenk- bzw. Spannrolle.
      Weiter gehts...
      zu viele Helis...
      • eleven.ch
        • 14.01.2012
        • 678
        • simon
        • Bern
        #288
        Super! Dann wirst du damit wohl kein problem mehr haben.. zahnriemen hat nicht gelitten?
        goblin 500 / brain
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #289
          Gelitten hat er, aber geht noch.
          Welches Ritzel hast du verbaut?
          zu viele Helis...
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            #290
            Das 24er
            goblin 500 / brain
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #291
              Ordentlich.
              Kommst theoretisch auf 3200 U/min, richtig?
              Zieht der Xnova das durch?
              Ich lass jetzt erstmal das 21er drauf, das sollte reichen.
              Stefan hat mir geraten, bei der Heckanlenkung auf 8mm zu gehen. das werde ich auch machen. Ich bin bei 2700 schon auf 40 mit der Empfindlichkeit und trotzdem noch leichtes Wimmern.
              Die RT 386mm sind auch schon unterwegs, auf die freue ich mich.
              zu viele Helis...
              • eleven.ch
                • 14.01.2012
                • 678
                • simon
                • Bern
                #292
                Ja, aber mir reichen so 2800.. im moment bin ich oft mit 2300 unterwegs.. genug reserven wie ich finde.. so ist er auch schön leise. Der motor war bis jetzt unauffällig. Meine tiefste drezahl liegt bei knapp 1600 ð??? da schauen am platz immer alle in den himmel,weil sie meinen der hat abgeregelt ð???
                Das mit der heckanlenkung würde ich auch versuchen..
                goblin 500 / brain
                • Novum
                  • 25.07.2013
                  • 1270
                  Rico sein Protos fliegt jetzt [emoji4] da war ich jetzt schneller wie er mit dem Post.
                  [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                  • eleven.ch
                    • 14.01.2012
                    • 678
                    • simon
                    • Bern
                    #294
                    So muss das sein! Und das flugverhalten passt jetzt auch?
                    goblin 500 / brain
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #295
                      Petze
                      Aber er hat Recht. Die beste Investition im Moment war das Update auf Pro. Ich finde auch die Einstellerei beim Protos nicht so einfach und würde so das Neo für den Protos nicht empfehlen, auch wegen der Einbaulage bzw. -Position. Ich denke, das Brain passt hier wie Arsch auf Eimer.
                      Aber wie gehabt, heute Mittag bei Windstille konnte ich mich nochmals auf das Setup stürzen und ein für mich ordentliches Setup erfliegen. Kleinere Anpassungen werde ich sicher noch machen, aber erstmal fliegt der Protos jetzt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Am Heck muss ich noch etwas arbeiten und die RT386 werde ich auf jeden Fall auch probieren.
                      So ist der Protos genau das, was ich haben wollte: Der Immerdabeiheli, klein und leise, günstige Lipos und macht jetzt endlich auch Laune beim Fliegen
                      zu viele Helis...
                      • eleven.ch
                        • 14.01.2012
                        • 678
                        • simon
                        • Bern
                        #296
                        So muss das ð???
                        goblin 500 / brain
                        • ro.heg
                          • 15.03.2013
                          • 382
                          • Rolf
                          • Quickborn bei Hmb.
                          #297
                          Hallo Protos Freaks,
                          mit Interesse habe ich diesen Thread studiert. Und war schon nahe dran bei Live - Hobby
                          zuzuschlagen. Eins stört mich allerdings sehr, und das erinnert mich an eine Typenreihe
                          von Align der 450 Größe.
                          Der Einbau bzw. Sitz der Servos. D.h. die Ruderhörner mußten vor dem Einbau möglichst
                          genau positioniert werden. Und hier begann oft die Fummelei.
                          Im eingebauten Zustand war es fast unmöglich, das Ruderhorn evtl. um ein Raster zu versetzen.
                          Man kam einfach mit den dünnsten Schraubenzieher nicht zum lösen der Schraube.
                          Fazit: Servo ausbauen...wehe man hatte sich um ein Raster vertan!!!
                          Oder kommt man doch ohne Probleme an die Schraube?? Was vielleicht auf den Bildern nicht
                          erkennbar ist. Hinzu kommt bei mir, daß man mit 81 Jahre nicht mehr die ruhigsten Finger hat.
                          Aber wie gesagt, dieses Hobby kann süchtig machen und hält den Kopf und Augen jung.
                          Ein geschmeidiger Rundflug mit meinen Goblin 500 oder Logo500 macht mir immer wieder
                          Spaß. Leider findet man im Hamburger Raum (MFGN-Norderstedt) wenig Kontakte.
                          Also, wie kommt Ihr mit den Servos zurecht???
                          Rolf aus Quickborn bei Hmb.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #298
                            Hallo Rolf, du kannst aber ein Servo bestromen, dann fährt es in die Mittenposition, dann kannst das Servohorn aufsetzen, Stromquelle abziehen und einbauen!
                            • sk0807
                              • 23.10.2013
                              • 418
                              • GroÃ?raum Stuttgart
                              #299
                              ich schuster grade den 380er zusammen. Antrieb wird ein Xnova 2820 und ein HW 60A V4, mit 23er Ritzel.
                              Könnt ihr mir sagen, in welchen Regionen die Stromspitzen liegen, wenn man ihn ordentlich ran nimmt? Wenn ich mich nicht irre, steckt der HW 80A kurzzeitig weg. Sollte passen, oder ?!?!
                              VG, Danke.
                              • eleven.ch
                                • 14.01.2012
                                • 678
                                • simon
                                • Bern
                                #300
                                Ich hab im schnitt so 60-65 a peak mit 24er ritzel.. reicht locker
                                Gruss simon
                                goblin 500 / brain
