Neuer MSH Protos 380
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    #196
    AW: Neuer MSH Protos 380
    Ok vielen Dank für die Antworten, werde ich mir überlegen!
    VG Finn
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      Guten morgen,
      der Finn hatte ja gefragt ob der Aufbau einfach vonstatten geht und da ist mir im Nachhinein die Sache mit der Kopfdämpfung eingefallen wo ich etwas Unsicher war was die Montage betrifft.
      Habt ihr hier beide Scheiben pro Seite montiert oder nur eine?
      Und das Zweite Bild mit der Kopfdämpfung hier
      Also die bildliche Darstellung ist ja hier Verständlich aber bei der Kopfdämpfung habe ich kein Unterschied an den beiden Seiten erkennen können, was jetzt innen und außen sein soll?
      Wie habt Ihr das gelöst?
      Stefan
      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
      • wulf 190
        • 24.04.2011
        • 165
        • Achim
        • Kranzberg / DE - Ulm / DE
        #198
        Also bei mir war der Absatz zu sehen. Auf den ersten Blick ist es nicht ersichtlich aber beim genaueren Hinschauen schon.
        Hatte dann noch eine Lupe zur Hand.
        Das Alter lässt Gruessen
        Raptor 50 Titan Nitro / Gaui NX4 / Protos 380
        TREX 600N / Mini Titan V2 / HD 500
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Ok ich geh davon aus das bei mir passt aber nun hab ich ein anderes Problem und bekomme es nicht in den Griff.
          Ich habe bei der höchsten Drehzahl ein schütteln oder zittern in der Mechanik.
          Mir ist das erst nicht aufgefallen weil ich mich im niedrigen Drehzahlbereich aufhalte..
          Ich hab den Protos komplett zerlegt und die Ursache gesucht und finde nichts... bin mit dem Latein jetzt am Ende, auch verschiedene Blätter probiert und es ändert sich nichts an dem gezittere?
          Ob das vielleicht am Evoluzione-Boom liegt und der Heli on eine Resonanz kommt, aber ich kann jetzt auch nicht mehr sagen ob er das Problem mit dem normalen Heckrohr hatte... hab jetzt seit gestern 6-7 St. an dem Ding geschraubt und jetzt reicht es mir gerade....[emoji53]
          • Novum
            • 25.07.2013
            • 1270
            So ich habe nun die Ursache gefunden für mein Vib-Problem.....
            Es war das Motor-Riemenrad....
            Da muss man auch erstmal draufkommen.
            • wulf 190
              • 24.04.2011
              • 165
              • Achim
              #201
              Hauptsache du hast gefunden
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                #202
                Der Sonntag ist gerettet, Stefan.
                • c4 1988
                  • 05.08.2014
                  • 207
                  • Urs
                  #203
                  ich hatte heute ein komisches erlebniss mit dem protos.
                  hatte schon ca 20 flüge drauf,dann hatte ich eine etwas harte landung wo die hr blätter kaputt gingen.da hatte ich switch montiert.
                  nun habe ich ms composit montiert und gerade das neuste update des brain gemacht.
                  nun zu meinem problem. der heli drehte heute in jeder drehzahl das heck immer recvts weg.je nach drehzahl langsamer oder schneller.
                  allgemein hatte ich das gefühl ein etwas schwammiges fluggefühl zu haben.
                  hat jemand eine idee was es sein könnte? bin für jede hilfe echt dankbar
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    #204
                    Wenn du ein Update machst, sind meines Wissens auch die Einstellungen weg.
                    zu viele Helis...
                    • c4 1988
                      • 05.08.2014
                      • 207
                      • Urs
                      #205
                      ich habe ja den ganzen heli auch neu eingestellt.die unsanfte landung war ja vor ca 2 wochen und heute erstflug mit den einstellungen
                      • eleven.ch
                        • 14.01.2012
                        • 678
                        • simon
                        • Bern
                        #206
                        Ist evtl die neutralposition am heck stark verstellt?
                        Oder dreh im advanced menu mal pitch-heckkompensation ein wenig höher
                        Mfg simon
                        blade 130x @ spin 8000
                        compass warp 360 / brain
                        goblin 500 / brain
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          #207
                          Das ist nicht der Fall
                          • Novum
                            • 25.07.2013
                            • 1270
                            Hallo und guten Abend,
                            ich habe den Versuch gewagt und mir ein anderes Landegestell für den Protos besorgt.
                            Mir ist das weiche Gestell zu labrig und das Heck hängt mir zu sehr im Gras.
                            Jetzt ist das neue Gestell nicht so filigran, das Heck kommt höher und der Protos kommt insgesamt etwas weiter runter... und billiger wie das Original ist es auch.
                            Stefan
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #209
                              Sieht Gut aus Stefan....ist das vom neuen Rex 470L ?
                              Gruß Norbert
                              • Novum
                                • 25.07.2013
                                • 1270
                                Hallo Norbert,
                                ja genau vom Rex ist das.
                                Hab gerade wieder die Evo-Teile verbaut und nun sieht er so aus.
