Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
  • Pete1
    • 27.12.2012
    • 248
    • Münchner Westen
    #616
    AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    Hallo Toto,
    ich habe bis heute nicht verstanden, warum MSH dieses axiale Spiel vorgibt. Ich kenne keinen Max-Piloten in meinem Umfeld, der dieses Spiel so belassen hat. Wir haben es eliminiert, z.B. mit einer Passscheibe.
    Nach meiner Einschätzung wäre dieses Spiel fatal, weil damit das Risiko steigt, dass sich im Betrieb durch das Hin- und Herschlagen mit der vollen Last des Heckrotors das Spiel auch noch vergrößert (Ausschlagen der Bundlager).
    Ich bin gespannt, ob uns jemand ein nachvollziehbares Argument für die Notwendigkeit dieses Spiels liefern kann.
    Viele Grüße, Peter
    DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
    • ingo_s
      • 12.05.2012
      • 613
      • Ingo
      • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
      #617
      auf Basis eines vorhandenen Kontronik 80+ HV und meiner 6S2600 Lipo Packs hatte ich ja schon mal im März hier nachgefragt, ob damit Rundflug mit Sporteinlagen möglich ist.
      Nun ist es soweit ;-)
      Ich konnte einem guten Angebot Max V2 Leggero + 690 Zeal Blättern nicht widerstehen, nachdem ich mir einige Videos mit low rpm angesehen hatte.
      Als Motor habe ich noch einen 700MX erstehen können, der auch zum leichten Setup betragen soll.
      Bin echt mal gespannt, wie das Experiment ausgeht.
      Ingo
      Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
      • Heko82
        • 21.03.2016
        • 547
        • Heinz
        • Villach / Kärnten
        #618
        Hallo Leute
        Baue demnächst auch wieder einen Protos Max V2 Evoluzione auf. Baukasten liegt schon zu Hause!
        Wie sieht es eigentlich beim Protos mit Statischer Aufladung aus?? Habt ihr einen Potentialausgleich verbaut??
        Danke schon mal für eure Antworten
        Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
        • eleven.ch
          • 14.01.2012
          • 678
          • simon
          • Bern
          #619
          Zitat von Heko82 Beitrag anzeigen
          Hallo Leute
          Also ich hab keinen und nie probleme gehabt
          blade 130x @ spin 8000
          compass warp 360 / brain
          goblin 500 / brain
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            #620
            Ich auch nicht alles Prima....
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Heko82
              • 21.03.2016
              • 547
              • Heinz
              • Villach / Kärnten
              #621
              Ok danke für eure Antworten.
              Hatte bei meinem ersten Max V2 auch keine Probleme und werde somit auch beim zweiten keinen verbauen
              • Luftquirl
                • 10.12.2014
                • 470
                • Tommy
                #622
                Gibts eigentlich eine Alternative zu der Heckanlankung (MSH71087)? Ich traue dieser Klebe-/Schraubkonstruktion nicht...
                • Heko82
                  • 21.03.2016
                  • 547
                  • Heinz
                  • Villach / Kärnten
                  #623
                  Also ich Schleife meine ganz leicht an und klebe es mit UHU Endfest 300! Da bricht vorher was anderes bevor das nachgibt . Bei den Logos wird es auch nur geklebt und das hält seit ersten Tag an. Glaub da brauchst dir keine Sorgen machen, soviel Kraft und Belastung kommt da nicht drauf.
                  Ich kenne ansonsten leider nur geklebte oder wie z.b. beim Goblin wo kurze Gewindestangen an den Enden eingeklebt werden.
                  Ansonsten nimm eine Gewindestange und stülp ein Kohleröhrchen drüber sowie es beim Chronos auch gemacht ist
                  Gruß Heinz
                  • Heko82
                    • 21.03.2016
                    • 547
                    • Heinz
                    • Villach / Kärnten
                    #624
                    Hi Leute
                    Baue auch gerade einen Max V2 Evoluzione Leggero. Die Mechanik steht schon mal. Also ich bin von der Qualität der Teile und vom Baukasten absolut begeistert!
                    Es ist alles passgenau und nichts schwergängig. Das Heck ist sowieso Einzigartig, ohne nachzubessern von der Schachtel raus flutscht es von selbst . So muss das sein! Axiales Spiel der Heckrotorwelle hab ich auch nicht.
                    Jetzt heißt es noch passende Servos bestellen dann geht's weiter mit dem Einbau der Elektronik.
                    Gruß Heinz
                    • ingo_s
                      • 12.05.2012
                      • 613
                      • Ingo
                      #625
                      korrekter Schwerpunkt wichtig?
                      nachdem ich jetzt soweit den Max 700 Leggero aufgebaut habe, stelle ich fest, das durch den leichten 700MX + Jive 80+ HV in Verbindung mit 2x 6S2600 der korrekte Schwerpunkt nicht erreicht wird.
                      Aufgehangen an den Blatthaltern ist das Heckrohr ca. 5 Grad nach unten geneigt, bzw. der Schwerpunkt liegt ca. 10 bia 15mm zu weit hinten.
                      Wirkt sich das beim Fliegen stark störend aus? Es geht nur um Rundflug mit ein paar einfachen Kunstflug Figuren wie Looping, Rollen und Rückenflug.
                      Da die Akkus auch in meine Flächenflieger passen sollen, könnte ich größere nur im Maxi einsetzen.
                      Ingo
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                        #626
                        AW: korrekter Schwerpunkt wichtig?
                        Kannst die beiden Akkus nicht übereinander packen?
                        GruÃ? Olaf
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          #627
                          Kannst da nicht paar Gramm Bleigewicht in die Haube machen das der Schwerpunkt dann stimmt.
                          Wenn der hinten hängt iss nicht soo gut, aber auch nicht soo dragisch.
                          Man kann damit fliegen. Das FBL sollte es ausgleichen hat aber den Nachteil das es permanent diese Differenz ausgleichen muß.
                          Stark störend sollte es sich nicht auswirken.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • ingo_s
                            • 12.05.2012
                            • 613
                            • Ingo
                            #628
                            Die beiden Akkus gehen so gerade auch übereinander. Allerdings ist die Befestigung dann grenzwertig. Mal sehen, ob ich da etwas verbessern kann.
                            Als E-Flieger habe ich eine Blei Allergie ;-)
                            Es gibt noch eine andere Lösung, mit 6S2600 Akkus in einem schmalen längerem Format. Davon passen zwei nebeneinander auf die Schiene und in meine Flieger passen die auch.
                            Gruß Ingo
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ich bin ja mal gespannt wie lange du damit fliegen wirst.
                              Ich schätze mal 2:30 - 3 min.
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                              • ingo_s
                                • 12.05.2012
                                • 613
                                • Ingo
                                #630
                                Ich auch
                                Im Helifreak Forum wurde von 8min bei 1200rpm und 6S5000 berichtet.
                                Ich habe den gleichen Energie Inhalt und will auch nur 1200 rpm fliegen.
                                Es solten sich ähnliche Flugzeiten erreichen lassen.
                                Gruß Ingo
