Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
  • Heko82
    • 21.03.2016
    • 547
    • Heinz
    • Villach / Kärnten
    #601
    AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    Ok Loctite Frage abgeschlossen
    Weiß noch jemand gute Servohebel mit 19mm Bohrung? Glaub die von SAB haben 19mm. Verwende sonst gerne die Mikado Carbon aber die haben 17mm und 20mm. Die originalen von MSH sind ja gut, irgendwie trau ich halt dieser Klemmung nicht ganz
    Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
    • megane1230
      • 09.02.2009
      • 149
      • Adliswil, Schweiz
      #602
      Also wenn in der Anleitung steht das blaue nehmen, würde ich das so machen.
      Hab's bei meinen beiden gemacht, keine Probleme feststellbar. War froh es so gemacht zu haben, so konnte ich bei einer Wartung die Lager ohne Probleme auswechseln (Heli mal in einen sandigen Acker gesetzt).
      Habe bei einem die original Servohörner genommen. Beim anderen, X8-Servos, geht das ja leider nicht.
      Thomas
      Soxos Strike 7.1 / Tron 7.0 / Tron 5.5
      Spirit GTR
      Jeti DS
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        #603
        Muss zum Thema "Einkleben/Sichern von Lagern" noch mal nachhaken. Ich baue gerade einen Max V2 Leggero auf und bekomme das Wellenlager der Motorplatte nicht fest. Zuerst Loctite blau, dann Rot und anschließend Fügen Welle/Nabe. Keine der Sicherungen bindet ab. Sowohl die Ringfläche des Lagers als auch der Lagersitz wurden zuvor mit Aceton entfettet.
        Hab ja schon das ein oder andere aufgebaut, aber sowas hatte ich noch nie. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Hängt das evtl. mit der Eloxalschicht zusammen?
        Gruß Toto
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          #604
          Loctite benötigt zum Aushärten Luftabschluss. Fällt das Lager in die Passung rein, oder musst Du eher drücken? Je enger die Passung ist, um so besser funktioniert Loctite. Insbesonders "Fügen-Welle-Nabe" benötigt eine wirklich enge Passung. Bei Wurfpassungen habe ich teilweise schon CA-Kleber verwendet, wenn ich mit Loctite nicht klargekommen bin.
          Zuletzt geändert von echo.zulu; 30.10.2017, 16:24.
          CU,
          Egbert.
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            #605
            Loctite 648 härtet noch bei einem Spaltmaß von 0,25mm aus, wenn auch nicht so hart, das wäre für einen Lagersitz schon extrem . Da die Seite vom Lagerbock passiviert ist dauerts bei einem größeren Spaltmaß evtl. etwas länger, aber nach 24H sollte es fest sein, wenn auch nicht mit der maximal möglichen Festigkeit.
            Evtl. mal mit etwas anderem entfetten als Aceton (Bremsenreiniger z.B.) und bei Raumtemperatur aushärten lassen.
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              #606
              Die SAB Hebel haben 15, 18 und 21mm, die MKS 4er Kreuze mit 6mm Verzahnung haben 19,5mm, sind aber so weit aussen am Hebel schon etwas weicher.
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                #607
                Also das Lager sitzt saugend in der Passung. Das mit dem Luftabschluss ist mir grundsätzlich klar. Habe auch schon einige Male Lager mit Fügen Welle / Nabe auf Heckantriebswellen fixiert. Bislang ohne Probleme. Ich werde den Lagersitz mal vosichtig etwas anschleifen.
                Gruß Toto
                • Heko82
                  • 21.03.2016
                  • 547
                  • Heinz
                  • Villach / Kärnten
                  #608
                  Hallo Toto
                  Hast dein Problem mit dem Lager lösen können??
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3390
                    #609
                    Sieht bislang so aus. Habe den Lagersitz mit 1200er Schleifpapier vorsichtig ein wenig bearbeitet und noch mal mittelfestes Loctite verwendet. Anschließend noch an der Oberseite mit Tesa abgeklebt und siehe da, es hat abgebunden.
                    Mal sehen, ob es hält.
                    Gruß Toto
                    • Heko82
                      • 21.03.2016
                      • 547
                      • Heinz
                      • Villach / Kärnten
                      #610
                      Na das klingt ja gut freut mich
                      Wobei es in deinem Fall ich sage mal nur das Motorplattenlager ist oder? Kann da eigentlich was sein bzw passieren??
                      • eleven.ch
                        • 14.01.2012
                        • 678
                        • simon
                        • Bern
                        #611
                        Tareq Alsaadi Crazy Protos 700 with Xnova motor and KD lipo batteries and MKS servos - YouTube
                        Gruss simon
                        blade 130x @ spin 8000
                        compass warp 360 / brain
                        goblin 500 / brain
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                          #612
                          Ja. Es dreht sicht dann im Lagersitz oder schleift sich auf der Welle ein. Ist dann alles zusätzliche Reibung.
                          GruÃ? Olaf
                          • Chris_84
                            • 25.02.2011
                            • 448
                            • MFG Eudenbach
                            #613
                            hat jemand das tatsächliche Leergewicht der Protos Max V2 Leggero 700 Mechanik (mit Haube, ohne Blätter) gewogen?
                            Gruß Christian
                            • Luftquirl
                              • 10.12.2014
                              • 470
                              • Tommy
                              #614
                              Rund 2340g...
                              • Toto
                                • 02.03.2008
                                • 3390
                                #615
                                ich brauche noch mal eure Erfahrungen, bezogen auf den Max V2 Leggero.
                                Nach dem Zusammenbau des Heckrotorgehäuses hat das Riemenrad bzw, die Welle ca. 2/10mm axiales Spiel zwischen den Lagern. Im Manual steht, die Heckrotorwelle soll Spiel haben, aber 2/10 finde ich irgendwie zu viel.
                                War das bei euch auch so ? Ansonsten würde ich in Erwägung ziehen, eine 1/10mm Passscheibe einzusetzen.
                                Gruß Toto
