Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #661
    AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    Schau mal hier! Das ist ne super Anleitung! Damit stelle ich das Heck immer ein!
    • AlAndy
      • 10.02.2009
      • 38
      • 86343 Königsbrunn
      #662
      Ich habe mal ne Frage bezüglich Brain Governor Mode:
      In einer älteren FW Version hat der Heli beim Hochlauf immer schön direkt auf den Sollwert hochgeregelt.
      Seit ca. 1 Jahr dreht er erst mal auf den Maximalwert hoch und dann erst zurück auf den Sollwert.
      Das ist besonders krass festzustellen, wenn man auf Low RPM starten möchte.
      Ist das ein normales Verhalten, oder stimmt was in meiner Konfig nicht?
      Ich habe Brain 2 und YGE120 mit Herkules BEC im Einsatz.
      Danke und Grüße
      Andy
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        #663
        Guten Abend,
        Kann mir jemand von euch sagen was die reine Protos 700 Mechanik wiegt? Am besten ohne Blätter.
        Liebe Grüße
        Thomas
        make it better, fly with OptiPower
        • SchmeiÃ?fliege
          • 19.01.2012
          • 142
          • Ferdinand
          • MSV Inning
          #664
          ne sorry aber ich kann Dir sagen was meiner abflugbereit wiegt und dann kannst vielleicht zurückrechnen . Ansonsten ein paar tage warten denn ich baue gerade nache inem Crash wieder auf und dann kann ich es Dir genau sagen...
          Abflugbereit hat meiner 5660 Gramm mit folgenden Komponenten:
          - Radix 105 Blätter am Heck
          - MS Composite 710 am Kopf
          - 750-56 competition
          - Kosmik 200
          - mylipo 12S 5200mah
          eventuell noch hundert Gramm dazu für FBL und Stützkondensatoren
          Ferdinand
          bekennender Heliholiker
          • Pete1
            • 27.12.2012
            • 248
            • Münchner Westen
            #665
            Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
            ... Kann mir jemand von euch sagen was die reine Protos 700 Mechanik wiegt? Am besten ohne Blätter.
            Liebe Grüße
            Thomas
            Hallo Thomas,
            falls das hilft: Nackte, vollständige P700 Mechanik, aber als Evoluzione inkl. Haube und mit dem um 105 g leichteren, unteren Rahmen; allerdings mit Motor (alter Stock-Motor von MSH [XNova 4530]): 3,2 kg (Unsicherheit +/- 100 g, da Personenwaage).
            Ciao, Peter
            DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #666
              Schau mal hier in den ersten Post!
              Da hast nen Abfluggewicht eines leichten Setups inkl. Flugvideo... Vielelicht hilft dir das auch weiter...
              Ich hatte mir das mal recherchiert, dass der Leggero Evoluzione als 800er ugf. 2,3 - 2,4Kg wiegt...
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                ich habe letzte Woche kurzerhand im Abverkauf noch den letzten Protos Max V2 Leggero ergattert.
                Ich bin sehr zufrieden mit allem. Aufbau ging zügig und (fast) ohne Komplikationen von der Hand, nichts hat gefehlt. Fast, weil der Heckriemen am Hauptzahnrad geschliffen hat. Bis ich dahinter gekommen bin was es war... Die Hülse vom Freilauf hatte einen leichten Grat und hat sich deshalb nicht vollständig in das Freilauflager eingesetzt, dadurch hat der Abstand zwischen Hauptzahnrad und Heckriemenantriebsrad nicht gepasst. Aber das war ja keine große Sache und schnell behoben.
                Ich fliege ihn mit:
                - 713 VTX
                - 116 Railblades
                - RAGE SZ4928 CS - 520KV
                - 20er Ritzel
                - Tribunus 200A
                - Neo
                - TS Servos: Hitec HS-8360TH
                - Heckservo: Hitec HSG-8315BH
                Drehzahlen habe ich momentan: 1400 - 1700 - 2000
                Damit fliegt er echt ganz wunderbar, ich bin wirklich happy mit dem Heli. Heute war Flug Nr. 3 und 4, jetzt schon fühle ich mich sehr wohl damit. Der Sound ist natürlich spektakulär, gerade mit den VTX knallt das schon ganz gut!
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1613
                  • Dirk
                  • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                  #668
                  Warum Abverkauf?
                  Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Zitat von Dirk S Beitrag anzeigen
                    Warum Abverkauf?
                    Keine Ahnung, war bei Acrowood so. Vielleicht weil es jetzt den neuen 700X gibt. Oder dort kein MSH mehr verkauft wird.
                    • Toto
                      • 02.03.2008
                      • 3390
                      • MLC Recklinghausen
                      #670
                      Daniel, hast du bei 1400 U/min ein Pfeifen wahrnehmen können ? Hatte gestern meine ersten beiden Flüge und das zwischen 1400 und 1500 U/min feststellen können. Bei höheren Drehzahlen war es weg. Vermute den Motor, bin mir aber nicht zu 100% sicher.
                      Gruß Toto
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Ja habe ich, nein ich denke es ist nicht der Motor. Das muss von der Mechanik kommen. Zumindest bin ich den Motor vorher im Chronos geflogen und da hatte ich ein solches Geräusch nicht.
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3390
                          #672
                          Interessant, bin mal gespannt, ob das nach den ersten 10-20 Flügen nachlässt.
                          Gruß Toto
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            • 37247 GroÃ?almerode
                            #673
                            Hallöle
                            Hab mal eine kurze Frage......geht aber um 700er V1
                            Wenn ich in den Pitch reinlange knarzt die kiste ganz komisch.
                            Weiß jetzt allerdings nicht ob es vom Motor oder aus dem 20er ritzel kommt.
                            Vielleicht hatte ja jemand das Problem umd weiß Abhilfe...außer auf V2 umzubauen. Das schaff ich leider nicht mehr wegen Protostreffen
                            Motor wäre der Original MSH. Timing steht auf Auto
                            Gruß Uwe
                            Protos 500
                            Protos 700...noch V1
                            DX9
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                              #674
                              Können wir Freitag begutachten �.
                              Aber ich schätze es liegt am großen Riemenrad. Die Teilung passt nicht richtig.
                              Gruß Peter
                              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                #675
                                Zitat von grinsekater Beitrag anzeigen
                                Können wir Freitag begutachten ������.
                                Gruß Peter
                                Beim fliegen ist ja nix zu hören....aber wenn man Pitch voll gibt kommt nach 1-2 sec das kratzen.
                                Hab heute das erste mal den Governor vom Brain aktiviert....warum hab ich da so lang mit gewartet.....regelt echt sauber
                                Protos 500
                                DX9
