Ankündigung Protos 700
Dieses Thema ist geschlossen.
neutronenstern
AW: Protos 700
wegen des stark gespannten, langen Riemens, der viel drag produziert?Zitat von loll.ice.man Beitrag anzeigen
AW: Protos 700
Vielleicht wenn man diese absichtlich macht. Ich fand die Kiste klasse, schafte es aber bei einem technischen Defekt ( einmal Heckausfall, einmal Regler) mit der Kiste nie eine gescheite Auro zu machen. Wenn man nicht sofort reagiert oder durch den letzten Move noch etwas Energie abbaut ist Schicht im Schacht. Dagegen autorotiert ein 425 Gaui wie ein Segler und ich hatte den Riemen schon fast zu locker.Zitat von loll.ice.man Beitrag anzeigenAlso, die Autorotation geht ja schon mit dem 500 er sehr gut.
Grüße Chris
loll.ice.man
AW: Protos 700
Jop,
Von einer absichtlichen Autorotation bin ich ausgegangen. Das hängt allerdings auch immer von Drehzahl, Höhe und Witterung ab.
AW: Protos 700
Also ich trau mich mit dem 500er keine Autorotation. Wenn ich sehe, wie schwer sich der Rotor dreht kann das eigentlich nur schief gehen.
Wie stark habt ihr euren Riemen den gespannt? Meiner ist vorne und hinten recht straff. Gibts da ein Video, wo man das mal vergleichen kann?
Würde auch sehr gerne mit dem Protos 500 autorotieren ...
Grüße, Uli
loll.ice.man
AW: Protos 700
Also generell gibt es dazu bestimmt in der Anleitung Informationen. Aber nach meinen Erfahrungen würde ich den Riemen nicht zu straff machen. Die Rotoren sollten schon sanft und nicht ruckartig ausdrehen können. Das ist wichtig, sonst geht auch zu viel Energie verloren, wenn du ihn fliegst.Zitat von uliguit Beitrag anzeigenAlso ich trau mich mit dem 500er keine Autorotation. Wenn ich sehe, wie schwer sich der Rotor dreht kann das eigentlich nur schief gehen.
Grüße, Uli
Selbst wenn du den Riemen kurz vor dem Motor so 1-1,5cm eindrücken kannst, sind alle Figuren noch drinn. ( Rückenschweben, Funnels, Piroflips, Rückwärtsfliegen in allen Variationen, usw...)So ist es jedenfalls bei mir.
neutronenstern
AW: Protos 700
Vorne deutlich straffer als hinten. Lockerer geht vorne aber nicht, da das Gegenlager am Anschlag ist.Zitat von uliguit Beitrag anzeigenMeiner ist vorne und hinten recht straff. Gibts da ein Video, wo man das mal vergleichen kann?
Ich denke mal, dass der Rotor bein 700er deutlich länger nachlaufen wird, aber logischerweiser weniger lang, als bei anderen 700ern. Hat auch eine gute Seite. Man haut sich das Ding nicht ans Schienbein, beim abbremsen
AW: Protos 700
Das waren meinen ersten Autorotationen überhaupt, die ich gemacht habe - geht also auch mit nem Protos einwandfrei.Zitat von uliguit Beitrag anzeigenAlso ich trau mich mit dem 500er keine Autorotation. Wenn ich sehe, wie schwer sich der Rotor dreht kann das eigentlich nur schief gehen.
Grüße, Uli
[YOUTUBE]S7bnVLl8fvQ[/YOUTUBE]RAW Nitro, Goblin RAW
VBar Touch
seijoscha -
Spider
AW: Protos 700
Muss er doch wenn´s nur einen Riemen gibt der das Heck mit antreibt.Zitat von sandokan Beitrag anzeigenOffen ist:
- dreht der Heckrotor mit?
MfG Alex
sandokan
AW: Protos 700
Das kommt darauf an, wo der Freilauf sitzt. Wenn es so wie bisher beim Motorritzel bleibt, stimmt das. Aber theoretisch könnten die das ja auch ins Hauptgetriebe eingebaut haben wie bei Align usw., dann dreht der Heckrotor nicht. Wie beim Logo 400 SE, da dreht er auch nicht mit.Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigenMuss er doch wenn´s nur einen Riemen gibt der das Heck mit antreibt.
M.
AW: Protos 700
Zitat von Protos 700 von MSH - technische Details und Innovationen
Das Ritzel am Motor ist auch noch sehr interessant. Hier wurde ein Kugellager und zwei Freiläufe so angeordnet, dass das Kugellager ziemlich mittig unter dem Riemen läuft und so die radialen Kräfte des Ritzels direkt dort aufnehmen kann, wo sie entstehen. Die Freiläufe werden dadurch entlastet und können sich auf ihren Job konzentrieren. Spannend war auch zu erfahren, dass sich die Welle unter Vollast nur um einen Bruchteil von Millimetern verwindet. Daher kommt der MSH Protos 700 komplett ohne Gegenlager aus.
Spider
AW: Protos 700
Muss ich mir das mir der Akkurutsche jetzt wie beim Thunder Tiger Innovator vorstellen? Da gibt es auch so eine art Magazinsystem für den Akku.
roehrig
AW: Protos 700
hmmmm....
Hab gerade wieder im Neutronenstern-Fred zu seinem 700er Wunsch gelesen. Da der 500er Protos ein Leichtgewicht unter den 500ern ist, wäre auch das Gewicht des 700ers nicht ganz uninteressant. Gerade im Hinblick Akku/Flugzeit/unter 5kg.
Schon jemand irgendwo irgendwas gelesen ??
Jemand schon mal drüber nachgedacht ?
