Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Sisko
    Sisko
    #7216
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Nja, die Align 3g Latten sind recht günstig.
    Wirklich drunter würde ich nicht gehen.
    • RedSky
      • 27.06.2011
      • 644
      • Oliver
      • Peine
      #7217
      sonst guck doch bei helitec reinhttp://www.helitec-magic.com/ht-t-se...ahl/index.html
      Da gibt es auch 2te Wahl, die billiger sind, aber nur obtisch kleine Macken haben.
      Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
      die die richtige Länge, die richtige Blattwurzeldicke und die richtige Aufnahmebohrung haben?
      Raimund
      das ist eigentlich das wichtigste und natürlich vorm anschrauben, an die Blattwaage hängen
      Oliver
      • Jizzle
        Jizzle
        #7218
        Hi Zusammen
        ßberlege mir nen Mini Protos zuzulegen mit folgenden Komponenten (gibt da son festes Set bei meinem Händler)
        1 x YGE-60 Brushless Regler 60A
        1 x Scorpion Brushless Motor HK-2221 (2580KV)
        1 x Kabinenhaube
        1 x Flybarless MSH Brain
        Was würdet Ihr dazu sagen, kann ich den mit 3s UND 4s gut fliegen? Habe eben etwa 6x4s und 6x3s.. Fliegt er i.o mit 30C 2200mAh akkus oder würde er dann schon zuviel ziehen so im Sinn von "Ja, s geht mit 3s aber brauchst mindestens 45C"?
        Gruss und danke schonmal
        Jizzle
