Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #6181
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ich habe einen YGE90LV aus der allerersten Generation, und hatte (mit Spektrum AR7200BX) noch nie einen Motorabsteller oder irgendwelche Signalprobleme...
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #6182
      Dann scheint der Signalpegel deines Empfängerausgangs hoch genug zu sein:-)
      Mein yge 120 lv macht ohne Booster sowohl beim optima9 als auch dem gr16/24 aus.
      Frage: kennt jmd eine Bezugsquelle für Edelstahlschrauben fürs Plaste chassis? Meine sind meine sind schon rostig..
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        #6183
        Guckst du:
        Edelstahlschrauben
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          #6184
          Nimm doch welche aus Alu
          Rosten auch nicht und sind leichter.
          Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #6185
            Und runden die Sache bei meinen grobmotorischen Fingern dann ab...
            • ro_TOR
              • 04.03.2013
              • 46
              bin am überlegen mir für meinen Protos einen YGE 90 LV zu holen und frage mich gerade ob der noch unter die Akkurutsche passt? Hat den jemand schon so verbaut?
              Mikado verbaut ja gleich einen 6800er Kondensator, soll ich den dann auch gleich nachrüsten oder gleich von Mikado nehmen?
              Gruß Peter
              Ich habe den YGE 90 LV in meinem 2. Protos 500 CFK drin. Das vordere Plastikteil mußte ich aber mit einem Dremel etwas aufweiten (Reglerbreite=32mm). Den Regler habe ich dann diagonal eingeschoben. Den Haltegummi dran und fertig. Den Mikado Regler mit Kondensator, würde ich nicht nehmen. Den bekommt man nicht mehr so einfach eingebaut, da er viel zu breit ist. Einen Stützkondensator habe ich am Empfänger dran.
              Torsten
              Compass 550 Ultimate
              Logo 550SX - Nachtflug
              Logo 690SX
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                #6187
                einfach eine Heckfinne zersägen und seitlich ans Chassis mit Speigeltape. Optimale Reglerbefestigung da man dann nicht den Hitze Stau hat. Beim Protos sitzten motor, Regler und Akku zu dicht nebeneinaber....
                MFG Daniel
                Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                • Wookie
                  • 02.04.2010
                  • 291
                  • Tom
                  • Westlich Hamburg
                  #6188
                  Ist 'ne gute Idee und temperaturtechnisch die sauberste Lösung!
                  Mir wäre der Regler dann aber zu nah am Empfänger. Ich hab unterm "Bodenblech" auch noch einen Satelliten kleben. Ich weiß nicht, ob das mit modernen Komponenten noch ein Problem ist. Vorne sind Motor und Regler halt schön weit weg von den Schwachstromsignalen.
                  Protos 500, Brain
                  T-Rex 450, GT5
                  DX8
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    #6189
                    Ich hab meinen (YGE60) einfach seitlich neben der Akkurutsche. Auch keine Temperaturprobleme mehr.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                    Männa...
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      #6190
                      Hat jemand seinen Protos in einen Airwolf-Rumpf gebaut?
                      Freakware hat da einen 500er-Rumpf im Abverkauf.
                      -= freakware GmbH =- 500 AirWolf Scale Fuselage (Align) KZ0820111A
                      Gruß Anselm
                      Devo 8s / DX6i
                      Blade 300x / MQX / NQX
                      Protos 500 / MiniProtos
                      • Rotzlappe
                        • 10.07.2012
                        • 1060
                        • Ralf
                        • Rheinfelden und Umgebung
                        #6191
                        Hab heute zum ersten mal die Drehzahl beim miniProtos gemessen. Angezeigt wurden 2500 RPM . ISt das, wenn er denn stimmt, ein guter Wert oder total daneben?
                        mini Protos - HD500 Cell
                        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #6192
                          Der Wert ist gut geeignet um rundzufliegen oder Kunstflug zu machen.
                          Zum abspinnen sind 2800+ besser geeignet.
                          Gruß, Benjamin
                          • Testpilot01
                            • 13.03.2011
                            • 70
                            • Speedy
                            • Stolberg
                            #6193
                            Ich hatte meinen meistens mit 2800 RPM geflogen, aber mit 3000 RPM machte der Mini erst richtig Laune.
                            • berlinmille
                              • 15.07.2011
                              • 1203
                              • Berlin
                              #6194
                              2500 ist beim Mini schon fast Low RPM
                              Gruß Robert
                              • Rotzlappe
                                • 10.07.2012
                                • 1060
                                • Ralf
                                #6195
                                Da ich momentan eh nur Rundflug mit ein paar Stale Turns mache, geht das ja ok.
                                Bin damit gestern 7 Minuten geflogen und hatte dann noch 3,8 V an der Zelle. Denke, da geht noch ein bisschen mehr.
