Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #6166
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Das Heck meines Protos hält eigentlich recht ruhig.
    Ich müsste den DMA etwas anpassen, was ich aber mangels USB2SYS Adapter vom Beast - da kann man es angeblich besser einstellen als "leicht, mittel, stark, etc" - nicht kann, damit es optimal steht.
    Aktuell macht mir der 500er andere Sorgen. Der Riemen springt schnell mal über, wenn ich den Besen etwas belaste - also viel pitch und dazu noch was zyklisch - Dann knarzt und knarrt es(natürlich hält dann auch das Heck nicht...). Abrieb erkennt man am Ritzel.
    Jedenfalls kann ich so durchheizen und habe keine Peaks >60A. Also ist der Riemen momentan mein Lastbegrenzer
    Ich habe jetzt den Riemen nochmal ziemlich nachgespannt und werde sehen
    Gruß, Benjamin
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      #6167
      Wieviel Flüge und Crashes hat der Riemen drauf?
      Ich habe den mit Stock-Motor noch nie zum ßberspringen gebracht. (13° Pitch).
      Bei zu wenig Spannung ist er mir nur mal abgesprungen.
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        #6168
        ist der U.Gerber noch aktiv in Sachen TS ?
        Wundere mich warum ich son klackern im Video(Cam on Board) habe. So sieht man nichts nur wenn ich voll Nick geben, springt die Kugel in der TS, komisch. Naja muß ne neue her.
        die 5s 4000 P-Ion passen perfekt unter die Haube. 12min (Eingewöhnungs)Rundflug (60-70%) sind sie bei 3,75V und muß 2200mA nach laden. Erstmal an die längeren Flugzeiten gewöhnen
        Und von dem GC Puffer bin ich ja auch mal begeistert, min. 60sec. Servokontrolle ohne Akku
        Oliver
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #6169
          60sec im Stand?
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            #6170
            Laß uns doch mal teilhaben an dem Video.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #6171
              ja im Stand, mit Servogerühre. Muß noch mal schauen, wie ich die so entladen kann. So muß ich immer über ne Minute warten bis ich den Heli bewegen kann, ohne das der Stabi arbeitet
              Video hm ist doch langweiliges Geschwebe und Cruisen und weiter weg, da brauche ich ne hellere Haube, das viele schwarz ich doch irgendwie hinderlich zur Lageerkennung. Hab mir eine passende schon ausgesucht, Heckfinne muß ich auch noch ändern.
              Bin ja schon am überlegen ob ich ihn in Rumpf stecke Ich weiß die 3D Fans werden mit dem Kopf schütteln, aber dadurch das er leichter als andere seiner Größe, dürfte ihm das nicht schaden Power hat er ja auch mehr als genug. Hät nicht gedacht das ich noch mal weiche Knie bekomme
              Oliver
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                #6172
                Zitat von RedSky Beitrag anzeigen
                Video hm ist doch langweiliges Geschwebe und Cruisen...
                Ist manchmal interessanter wie 3D-Gebolze ( wo ich aber Respekt zolle für den der es kann ) ein ausgedehnter Rundflug ( Cruisen ) ist auch schön anzusehen.
                Los mach mal will sehen.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • Hocki
                  Hocki
                  #6173
                  ja ist er, habe mir letzte Woche eine bei ihm bestellt und sie kam am Dienstag - sieht super aus!
                  aber verbauen konnte ich sie leider noch nicht
                  Adresse von Uwe schick ich dir per PN
                  • Pepe69
                    • 21.05.2009
                    • 210
                    • Franken
                    #6174
                    bin am überlegen mir für meinen Protos einen YGE 90 LV zu holen und frage mich gerade ob der noch unter die Akkurutsche passt? Hat den jemand schon so verbaut?
                    Mikado verbaut ja gleich einen 6800er Kondensator, soll ich den dann auch gleich nachrüsten oder gleich von Mikado nehmen?
                    Gruß Peter
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      • Dahoam/ MCM München
                      #6175
                      Gruß Peter
                      Ich fliege den 90LV im Voodoo 400, ich würde zwecks Einbau unterm Akku einfach mal die Maße vergleichen zum kleinen YGE.
                      Den Kondensator habe ich selbst einfach nachgerüstet, bin aber fast ein Jahr lang ohne geflogen => hat super funktioniert
                      Eingebaut hab ich ihn dann nur fürs Gewissen wenn man so will
                      Sepp
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #6176
                        Der 90lv passt.
                        Bitte bei der alten 90lv Version einen Signalbooster einbauen nicht vergessen.
                        Gruß, Benjamin
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          #6177
                          Was ist bitteschön ein Signalbooster*
                          • Pepe69
                            • 21.05.2009
                            • 210
                            • Franken
                            #6178
                            Hallo Benjamin,
                            wie erkennt man die alten YGE90LV?
                            Gruß Peter
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #6179
                              Rückseite... Chip... Zahl drauf "31"=neue Version
                              Servosignalverstärker haben den Pegel eines Signals(in diesem Fall Gas) um einige Volt an.
                              Die ersten yge90+120lv haben ein Problem, was bei steigender Last einen Verlust des Gassignals und dann einen Motorabsteller zur Folge hat.
                              • Wookie
                                • 02.04.2010
                                • 291
                                • Tom
                                • Westlich Hamburg
                                #6180
                                Almigurt meint einen Servosignal Verstärker. Einige YGE Regler haben/hatten ein Problem mit zu schwachen Empfänger Steuerimpulsen (siehe z.B. hier:http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=105)
                                Aber sagt mal:
                                Wenn ich einen Stützkondensator an den Empfänger hänge und keinen Antiblitz habe - mögen das die Empfängeranschlüsse? Da geht ja kurzzeitig ein heftiger Strom drüber.
                                Ich weiß, YGE hat den Antiblitz drin. Ich setze einen Roxxy ein.
                                EDIT: Na, da hat Almigurt es ja schon selbst erklärt.
                                Protos 500, Brain
                                T-Rex 450, GT5
                                DX8
