Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • roehrig
    roehrig
    #5761
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ich erklär noch was dazu: Wenn man den Riemen spannt, indem man das Heckrohr anfasst und nach hinten zieht, kann es passieren das der Schlitten vorne bleibt und nur das Rohr (aus dem Schlitten) nach hinten kommt.
    Kommt nun Belastung auf den Riemen, die ganz normalen minimalen Vibrationen dazu....und plötzlich ist das Rohr wieder vorne. Damit dann die Riemenspannung futsch.
    Abhilfe:
    a) Man spannt den Riemen nur über den Schlitten. Also Heliseitig den Schlitten nach hinten drücken. Dann kann es nicht passieren
    b) Wenn man doch am Heckrohr zieht, muß man kontrollieren können, ob sich die Position des Rohres im Schlitten nicht verändert hat. Man muss von oben das Ende vom Rohr sehen können. wenn es ganz im Schlitten steckt. Ne Markierung hinterm Schlitten (z.B. im Lack vom Rohr) hilft auch.
    • sledneck
      • 08.01.2012
      • 306
      • Kalle
      • Dresden
      #5762
      Hey Leute,
      ich will nicht extra einen neuen Thread aufmachen. Ich hatte am Wochenende mit meinem mini eine ziemlich harte Landung, Rotorblätter haben den Boden zuerst berührt.
      Nun ist mir beim prüfen aufgefallen, dass es mir aus der Heckrotornabe die Madenschraube aus dem Gewinde rausgedrückt hat. Die Gewindegänge sind wie ausgerissen. Deutet meiner Meinung nach auf sehr weiches Material hin. Jetzt habe ich eine neue Nabe bestellt und diese ist schwarz, denk mal die ist brüniert. Auch sind ölige Rückstände daran wie schonmal jmd hier schilderte. Die orginale war blank.
      Könnt Ihr mir sagen wie die Nabe bei euch aussieht? Ist diese schwarze Nabe bereits in den neuen Baukästen enthalten? Würde ja vielleicht auf eine Nachbesserung seitens MSH hindeuten.
      Oder hat jmd ähnliche Erfahrungen gemacht?
      Gruß Karl
      Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #5763
        Ich denke eher, dass sie zu fest angeknallt war. Das passiert bei den kleinen Dingern ja schnell mal. Nur halbwegs fest und den Rest der Schraubensicherung überlassen!
        • sledneck
          • 08.01.2012
          • 306
          • Kalle
          • Dresden
          #5764
          sah zumindest komisch aus, habs mir auf arbeit mal unterm mikroskop angesehen.
          mich wunderts halt auch, dass das ersatzteil nun schwarz ist, deshalb dacht ich der hersteller hat vielleicht auf nen fehler reagiert...
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #5765
            Wissen tu ich es ja auch nicht. Aber man hört sehr wenig im Miniprotosumfeld von derlei Problemen. Aber ich kenne nur zwei Leute die einen fliegen.
            • sledneck
              • 08.01.2012
              • 306
              • Kalle
              • Dresden
              #5766
              eigentlich auch schade, dass so wenig den kleinen fliegen. ist nen echt super teil
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                #5767
                Ich habe Gott sei Dank einen. Ganz klar der beste seiner Klasse
                Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                Mini Protos Stretch an 4S
                Protos 500 Stretch an 6S
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #5768
                  Hat hier einer einen direkten Draht zu msh?
                  Bei meinem Bausatz sind fast alle Gewinde unzureichend geschnitten. Die sollen mal ihren Gewindeschneider erneuern. Die Motorhalteplatte ist leider ganz unbrauchbar
                  • slevin
                    • 25.04.2011
                    • 801
                    • Sven
                    • Buchholz bei Hamburg
                    #5769
                    wenn ich mich recht erinnere, habe ich noch eine Motorhalteplatte zu Hause... Falls dir damit geholfen ist
                    Sven
                    • Borsti
                      Borsti
                      #5770
                      Hey Leute, ich spiele mit dem Gedanken mir ein 450iger Scaler zu bauen und dachte da an den Mini Protos. Weiß jmd. von euch ob ein 5 Blatt Kopf von Trex 450 passt?
                      Danke schonmal
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        #5771
                        Welch ein frevel nen " tote Tiere " Kopf auf nen Protos geht ja mal garnich.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Borsti
                          Borsti
                          #5772
                          Hilft mir jetzt nur bedingt weiter.
                          • eG.legacy.
                            • 23.09.2011
                            • 1192
                            • Janick
                            #5773
                            Der Prôtos hat mMn ne Dickere HRW
                            Forza 700 <-> Prôtos 380
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #5774
                              AW: Der &quot;Protos-Laberthread&quot;
                              Ich hab keinen Mini Protos. Aber die Rex HRW hat 5mm. Wenn Pietbaer einen 5-Blatt Kopf speziell für den Protos parat hat, wäre das ne Ansage. Ansonsten ...
                              • castors heli
                                castors heli
                                #5775
                                Hatte auch schon einen Crash mit meinem Mini, und auch bei mir war diese Schraube danach etwas gelockert. Der Gewindegang war jedoch in Ordnung. Schraube neu eingeklebt und seit ca 30 Flügen hält alles bombenfest.
