geiles bild, ist doch noch genug wandstärke da ^^ da gehen nochmal 200
Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Der "Protos-Laberthread"
Ich hab schon 350 drauf.... Muss das mal checken...Funke: Jeti DC-16
Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
Männa...
Jungs, habe eine Problem nach dem Streichen meines Protos.
Es sind Geräusche die ich nicht zuordnen kann. Ich habe gerade das Heck zerlegt um die Riemenführung zu überprüfen, alles o.K.
Kann es durch den Motor kommen?? Ich habe hier die lange Welle eingesetzt und im Gegenlager befestigt.
Geräusche beim Protos 500 Stretch - YouTube
Habt ihr noch Ideen ??
Gruß Micha[FONT="Verdana"]Michael
Blade 450 X
- Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar[/FONT]
Ist doch länger als 3 sekunden, ist nur leiser. Warum auch immerZitat von tasse Beitrag anzeigenWäre hilfreich, wenn der Ton länger als 3 Sekunden zu hören wäre!
. Man kann aber sehr gut hören was gemeint ist.
PeterZuletzt geändert von grinsekater; 26.06.2013, 18:10.[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
[Modi an]Zitat von msh68 Beitrag anzeigenJungs, habe eine Problem nach dem Streichen meines Protos.
Problem im Protos-Board einmal zu posten reicht ja... Anderes Posting habe ich daher gelöscht.
[/Modi aus]
Hier hat der Kameramann das Mikro mit seinem Finger zugehaltenZitat von grinsekater Beitrag anzeigenIst doch länger als 3 sekunden, ist nur leiser. Warum auch immer.
Blade 450 X
Marco_LEV
Jap. Ohne wirklich was vom Sound zu hören sag ich mal Riemenspannung.
Die muss vorne wie hinten gleich sein.
Evtl. musst du den Riemen auch um 1 Zähnchen versetzen, damits passt.
Wenn du es genau machen möchtest, zieh die Hauptrotorwelle, check ob das HZR mit den Lagern in Flucht ist und check nach dem Einbau der HRW nochmal die Riemenspannung auf Gleichmäßigkeit.
Mit dem Einbau der Welle und dem Gegenlager hat das wohl nichts zu tun *!!!
Werde dann mal das HZR ausbauen und schauen ob es mittig zu den Lagern liegt.[FONT="Verdana"]Michael
Blade 450 X
Marco_LEV
Genau, überprüf das mal. Die Welle sowie das Gegenlager sind kein Problem. Achte darauf, den Riemen so zu spannen, dass du ihn 3-4mm durchdrücken kannst. Da muss man anfangs erstmal ein Gefühl für entwickeln, was die Spannung angeht. Zu locker ist besser, als zu stramm. Rasselt der Riemen im Heckrohr, vorne und hinten gleichmäßig in kleinen Schritten nach spannen.
Hin und wieder darf er ruhig ein wenig Geräusche machen, das ist kein Problem.
habe jetzt alles demontiert und neu eingestellt, schauen wir mal ob die Geräusche noch da sind.
Werde es aber erst Morgen schaffen, wenn das Wetter mitspielt, schaffen.
Danke erstmal
LG Micha[FONT="Verdana"]Michael
Blade 450 X
Ich bin wieder im Rennen!
Welcher Teufel mich geritten hat, den 500er wegzugeben, weiss ich nicht.
Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder einen.
Und dazu noch einen Mini Protos
@Sepp: ich weiss nicht was du an den P-ion auszusetzten hattest. Die brechen bei 72A Spitzenlast gerade mal auf 3.23V/Zelle ein.
Beim Aufbau fiel auf, dass fast jedes Metallgewinde (sind ja nicht so viele..) voller Metallspänewar. Und die waren dazu noch mit einer Schicht überzogen.
werden die Aluteile beim Protos etwa galvanisiert? Oder ist das einfach ein Schutzlack?
Weiterhin fiel auf, dass die Horizontalfinne fehlte. Wollte sie eh' nicht verbauen
BenjaminAngehängte DateienZuletzt geändert von Almigurt; 27.06.2013, 10:53.
Heute mein erstes Probeschweben mit dem Protos erfolgreich
Anselm
p.S.: Anscheinend ist mein YGE vergesslich, hat das schonmal jemand gehabt?
Gestern hatten wir Governor programmiert und Gasweg eingelernt, beim Probeflug wusste er davon nichtsmehr
Zuletzt geändert von Hallodrius; 27.06.2013, 11:55.Devo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
Mit Progkarte eingelernt?Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigenGestern hatten wir Governor programmiert und Gasweg eingelernt
Mein Regler hat noch nichts vergessen. Eventuell nicht richtig eingelernt?
Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
Ja, hat Peter dabei gehabt.
Aber, aus irgendeinem Grund war im Sender der fixe Gaswert verstellt.
ich glaub da war so ein Anselm unaufmerksam gestern ....
ich musste fürs einlernen auf 100% stellen und beim zurückstellen wohl Unfug gemacht.
Der Nächste Testflug (vielleicht Samstag) wird mehr zeigen.
AnselmDevo 8s / DX6i
