Hast du nur geklemmt oder auch die "Hauptschraube" drin?
Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Der "Protos-Laberthread"
Nö, ist nicht normal.Zitat von slevin Beitrag anzeigen
GruÃ? Olaf
Willkommen Robert.Zitat von berlinmille Beitrag anzeigenHallo zusammen,
ich gehöre seit einigen Tagen auch zur Protos 500-Gemeinde und habe nun eine gebrauchte Prothese im Hangar. Bevor es zum Erstflug geht, wollte ich nochmal ein paar Fragen klären, die aktuell noch im Raum stehen.
Es ist ein Jazz 80-6-18 Regler verbaut. Muss ich die Gaswege neu einlernen, geht das automatisch oder brauch ich ggf. dazu noch die ProgCard?
Mit dabei waren 4S 3700er Akkus. Habe gesehen, dass hier die meisten mit 6S 2650er Akkus fliegen. Welche Vor- oder Nachteile hätte ich denn, wenn ich 4S bzw. 6S verwenden würde?
Gib mal dein ganzes Setup durch, dann kann dir besser geholfen werden.
Hättest du mal meinen Baukasten genommen. ;-)Gru� Olaf
+1 zum Kompletten Setup
mit 4s wirst du (bei Verwendung des Stock Motors), ein großes Ritzel und einen 80A Regler benötigen wenn du nicht gerade rumschwebst. Wenn du den 3026-1600 benutzt, relativiert sich das mit dem Ritzel wieder. Allerdings kann ich keine Aussage über Drehmoment des 1600er Motors treffen.
Benjamin
Ein Jazz 80-6-18 ist ein 80er Regler.Zitat von Almigurt Beitrag anzeigeneinen 80A Regler benötigen
GruÃ? Olaf
OK, dann versuch ich mal das aufzulisten, was ich bisher zusammen bekommen habe:
Jazz 80-6-18 Regler + Kora 15 Motor + 15er Motorritzel. Dazu 3x Savöx SH-1350 an der TS + Futaba S9257 am Heck. Fürs FBL werkelt das Microbeast.Gruß Robert
Leider ist der Schriftzug am Motor etwas unleserlich.. also man erkannt nur die 15..
Hab bisher keine andere Idee gehabt das anders rauszufinden.
Gruß Robert
Das passt schon mit 4S 3700er und dem 15er Ritzel. Das kannst du erstmal probieren.Zitat von berlinmille Beitrag anzeigenOK, dann versuch ich mal das aufzulisten, was ich bisher zusammen bekommen habe:
Du musst den Jazz schon noch an den Gasweg deiner Funke anpassen.GruÃ? Olaf
Vielen Dank. Hört sich ja alles doch recht gut an
Gruß Robert
Schau mal, ob der Durchmesser der Schraube paßt- natürlich darf sich der Kopf nicht verdrehen lassen!Zitat von slevin Beitrag anzeigenund danach bemerkt, dass ich den Rotorkopf um ein paar Grad auf der Welle drehen kann
Die Schraube ist die aus dem Low-FBL-Head-Kit.Zitat von Juky Beitrag anzeigenSchau mal, ob der Durchmesser der Schraube paßt- natürlich darf sich der Kopf nicht verdrehen lassen!
An den "Kanten" der Bohrung von der Hauptrotorwelle hat die Schraube auch bereits das Gewinde gelassen...
Für mich schaut es so aus, als ob
a) die Welle Untermaß hätte oder
b) der Low-FBL Kopf sich nicht "weit" genug klemmen lässt
Ich habe heute morgen mal eine andere Welle getestet und diese vorher mit Schleifpapier leicht angeraut. Mit ein wenig Kraft lässt sich der Kopf dennoch ein kleines Bisschen auf der Welle drehen...
Ich buddel heute Abend mal meinen alten FB Kopf aus. Mal schauen, ob es damit besser passt.
Klaumpfa
Weiß jemand was mit denn Protos 700 los ist denn ich kann nirgens was lesen !? MfG Thomas
zechikalt
Hmm würde mich auch interessieren schau auch schon die ganze Zeit
Mfg Reinhold
Sooo... der alte FB Kopf klemmt ein wenig besser, minimal drehen kann ich den Kopf dennoch auf der Welle.
Seid ihr sicher, dass es bei euch nicht ähnlich ausschaut?
Ich hab das Phänomen nun bei zwei verschiedenen Zentralstücken und drei verschiedenen Hauptrotorwellen.
Sicher dass sich das Zentralstück dreht und net unten die Jesusbolt am Hauptzahnrad?Zitat von slevin Beitrag anzeigenSooo... der alte FB Kopf klemmt ein wenig besser, minimal drehen kann ich den Kopf dennoch auf der Welle.
AndyBlade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
