Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    #4336
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Hi Leute,
    kann mir mal einer nen Bild posten wie/wo er das Iisi TXE im oder am Protos fest gemacht hat
    Mein Roxxy sitzt unter der Akkurutsche.
    Netten Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • slevin
      • 25.04.2011
      • 801
      • Sven
      • Buchholz bei Hamburg
      #4337
      Hi Uwe,
      mein TXE50 sitzt beim YGE60 unter der Akkurutsche. Ist der Roxxy größer?
      Ich kann heute Abend mal ein Bild machen.
      Sven
      • sandokan
        sandokan
        #4338
        Roxxy und YGE sind exakt gleich groß. Ich habe beide hier liegen.....
        M.
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          #4339
          so..
          habs jetzt auch unter die Rutsche gepackt.
          Gruß,Uwe
          Protos 500
          DX9
          • berlinmille
            • 15.07.2011
            • 1203
            • Berlin
            #4340
            Wie ist denn der schnellste Weg um das oberste Lager der HRW zu tauschen bzw. welche Schrauben muss ich dazu lösen?
            Gruß Robert
            • StiflersMum
              • 28.09.2009
              • 592
              • TBK und Rexhofen :-)
              #4341
              Anlenkgestänge an der Taumelscheibe runter, Jesus bolt am hzr raus, untere Schraube an der hauptrotorwelle raus und rotorwelle mitsamt Kopf, ts nach oben raus.
              Nun solltest du das Lager nach oben rausbekommen.
              Andy
              Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
              • roehrig
                roehrig
                #4342
                Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
                so..
                Gruß,Uwe
                Guck mal in IISI-Thread, da hab ich Bilder eingestellt. Onno hats an der gleichen Stelle....
                da nimmst Du dem Regler nicht die Luft zum Atmen....
                • slevin
                  • 25.04.2011
                  • 801
                  • Sven
                  #4343
                  Moin!
                  Weiß jemand, ob es diese feinen Dinger auch irgendwo in DE zu kaufen gibt?
                  JR Servo Wire Holders
                  Sven
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                    #4344
                    Wenn ich so sehe das ihr fast alle auf IIlsi aufrüstet bin ich wohl ein Aussenseiter mit meiner "FutabaEierTankUhr"?
                    GruÃ? Olaf
                    • Onno
                      Onno
                      #4345
                      was ist denn das?
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #4346
                        N timer
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #4347
                          Zitat von Onno Beitrag anzeigen
                          was ist denn das?
                          Jive -> JLog -> JSend -> R6208SBT -> Futaba Telemetriebox genannt "FutabaEierTankUhr" Ich verbessere "FutabaFunkEierTankUhr"
                          GruÃ? Olaf
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #4348
                            Hört sich ja kompliziert an....
                            Ist das n guter timer?
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #4349
                              Nö, das ist Telemetrie. Bin gerade noch am testen und einstellen, gut oder nicht kann ich noch nicht sagen.
                              GruÃ? Olaf
                              • roehrig
                                roehrig
                                #4350
                                OK, ist ja schon ein relativer Aufwand, oder *
                                TXE und IISI, fertich.
                                Ach so: Kosten: rund hunnertfuffzig. Kannste da mithalten ?
                                Jetzt klärt sich langsam, warum so viele auf den IISI-Trip kommen....
