Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
AW: Der "Protos-Laberthread"
bräuchte mal eure Hilfe...
Und zwar habe ich heute morgen Erstflug mit dem Protos gemacht, hierzu noch
Aber mein Problem befindet sich noch in der V-Stabi-regelung.
Habe das so Verstanden das die Regelung erst ab 50% greift. Nun habe ich eine Sollwertvorgabe Programmiert von 1400Umdrehungen, Istwert wird aber angezeigt mit 2700 oder so, wieso ist das so? mit der kleinen eingestellten ist die Regelung echt beschissen, mit der großen ist sie nicht schlecht, noch optimierungsbedürftig, aber ok.
Desweiteren zwitschert dermotor so komisch, würde sagen das es nicht mechanisch ist, hört sich elektrisch an. (hörte sich bei meinem 4535 Croco auch so an bevor der Regler abgebrannt ist.)
Der Verbaute Motor ist ein 3226 mit 14Z im Verbund mit YGE 100 in der Standartprogrammierung, in Verbindung mit Hyperion Drehsensor, 5Polpaare, ßbersetzungsverhältnis 7,153 oder so...
Was habt ihr gemacht programiert, was habe ich falsch gemacht?
Achso YGE ist gov off startupspeed heli middle. Passt das ?
Gruß MarioProtos 500+ ;)
Suzi Janis
Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
neutronenstern
Also was ist jetzt Sache.... ists der Freilauf oder nicht? Geräusch ignorieren oder auf verdacht Freiläufe bestellen. Würd gern beim 14er Ritzel bleiben, bin jetzt schon bei der kleinsten Drehzahl auf 55% ßffnung.
Wie verfahrt ihr mit diesem Problem weiter?
Nein das ist schlecht. Stell den Regler mit VStabi Gov folgender maßen ein.Zitat von schwebtnoch Beitrag anzeigenWas habt ihr gemacht programiert, was habe ich falsch gemacht?
Timing = 18°
Brake = off
Sct. FreeW Gov. Mode = Freew.on / Gov.off
Startup Speed = Plane Fast
Startup Power = Auto
Den Rest kann man auf Standard lassen. Nur cut off voltage kannst du nach bedarf einstellen.
Mit Heli middle ist die Regelung fürn Eimer.
Gruß SebastianJR XG14
PSG Zenyt
neutronenstern
Nachtrag:
hat jemand dieses Rutschgeräusch MIT Gegenlager?
Im Bereich des Ritzels habe ich etwas größere Gummiflöckchen entdeckt.
Vielleicht rutscht der Riemen ja doch vorne rüber?
Wenn man den Motor mal dreht und den Rotor festhält, gibt der ganze Motoradapter samt Ritzel schon ein ganz klein wenig nach, richtung HZR. Vielleicht ist es dieses Nachgeben bei maximaler Last, das den Riemen über das Ritzel springen lässt?
ich habe jetzt das verhasste Gegenlager bestellt um zu schauen ob es mit diesem Flex zusammenhängt.
Als direkte Massnahme habe ich den Freilauf nun mit Freilauflageröl bearbeitet, welches mit bei den VG8ern immer treue Dienste geleistet hat. Nachher gets mal raus, obwohl ich nicht glaube, dass zwei Tropfen ßl das Geräusch beseitigen..
Das ist leicht erklärt. Am einem der 3 Motorkabel ist ein Sensor angeschlossen, dieser ist direkt am VStabi angeschlossen. Daher weiß das VStabi wo hoch die Drehzahl ist. Das ist das 1.Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenWieso empfehlen eigentlich alle den governor eines stabis? Ist der soviel besser?
Wie misst denn das stabi die Drehzahl/Abweichung?
Das 2. ist, wie regelt ein Regler. Der Regler regelt nach. Das heißt Wenn die Drehlzahl z.B. beim Pitchgeben einbricht, merkt es der Regler erst nach einer gewissen Zeit und regelt dann nach. Das ist zwar nur ein gewisser Bruchteil, aber das reicht.
Beim VStabi sieht es ein bissl anders aus. Da ja das Pitchgeben und die Drehzahl beides vom VStabi kommt, kann das VStabi damit besser umgehen. Das heißt es muss nicht nachregeln. Da das VStabi ja schon weiß, dass ich Pitch gebe, damit gibt es schon vorher etwas mehr Gas und damit kann die Drehzahl erst garnicht einbrechen.
PSG Zenyt
Hi Mario,Zitat von schwebtnoch Beitrag anzeigenAchso YGE ist gov off startupspeed heli middle. Passt das ?
mit dem Startup Speed stellst du beim YGE ein wie stark das Eingangssignal verzögert wird.
Ich habe "Plane fast" eingestellt.
Aber wenn du im VStabi 1400rpm einstellst und eine 100% Gasgerade hast sollte die Drehzahl trotzdem hinkommen.
Komische Sache.
ßbersetzung ist übrigens 6,643...
Gruß Stefan
Marco_LEV
Hallo Leute,
hatte heute meinen beinahe Erstflug.
Ließ den Motor hochlaufen und war schon kurz davor abzuheben, als plötzlich das Heck um 360grad im Bruchteil einer Sekunde, so kam es mir jedenfalls vor, drehte.
Alles überprüft, Heck stimmt, beast richtig programmiert. Also nochmal mit einer Gaskurve von 0 25 50 75 100 versucht und ganz langsam hochgefahren.
Die Zähne des Riemens springen bei jeder haben Umdrehung über die Zähne des Zahnrades.
Anbei mal ein Bild zur Verdeutlichung.
Diese drei Bilder sind bei ca. einer Umdrehung entstanden.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
MfG
Marco
neutronenstern
Klarer Fall, ungleichmässige Spannung vorne/hinten. Hinten muss wahrscheinlich etwas mehrZitat von Marco_LEV Beitrag anzeigenFür sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
cubalibreee
Nummer sicher gehen:
1. Hauptrotorwelle ziehen. Einfach untere Schraube ziehen und die 3 Anlenkungen der TS ziehen und schon ist sie draußen
2. Motorträgerplatte und Heckrohrhalterung am Chassis leicht lösen
3. Getrennt von einander den Riemen spannen. Dabei durch das obere Lager spitzeln ob das HZR mit den Lager in den Servoframes fluchtet
4. Welle wieder einbauen...
Bistg du sicher, dass die Heck-wirkrichtung stimmt?
