Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Einherjer
    Einherjer
    #151
    Ich sagte ja nicht in jeden Shop :-/
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      #152
      AW: Der "Protos-Laberthread"
      Gestern kamen die neuen Haubenhalterungen von Freakware an, die ich gleich mal verbaut habe. Auf jedenfall viel besser ! Endlich kein Gerzerre mehr an den dünnen Hauben-Stegen. Kann ich nur empfehlen. Zwar recht teuer mit knapp 15 Euro, aber bevor ich mir meine Hauben kaputtmache....Ich mach die Tage mal ein Foto davon.
      Vince
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #153
        ich halt nix von alu-haubenhaltern.
        wenn er mal runterkommt ist die chance, daß das chassis ausreißt viel zu groß.
        wenn die haube nicht passt, kann man die haubenhalter an der TS-führung montieren oder unten an der haube 1-2mm abnehmen
        GruÃ?, Flo
        • Chorge
          Chorge
          #154
          Seh ich auch so! Entscheidend bei der Haubenmontage ist ja schließlich nicht das Material des Pins, sondern wo er sitzt im Bezug zur Haube. Mit Aluminium flutscht die Haube auch nicht besser drauf. Dafür reist dann aber die Haube beim Crash ein, und womöglich auch der Rahmen... Plastik rulez an dieser Stelle!
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            #155
            Stimmt. mmh..Mir ist halt noch bei keinem Crash der Haubenhalter abgerissen...Und mein Protos ist auch noch Crash-jungfreulich..also hatte noch keinen Bodenkontakt...aber wer weiss..ich werds wohl drauf ankommen lassen...war halt nur bisher so, dass mich das Haubengezerre am Protos am meisten genervt hat..
            mmh..
            • Chorge
              Chorge
              #156
              Also die Haubenhalter brechen bei mir regelmäßig bei den Crashs ab - und die Haube ist daher noch nie dort ausgerissen...
              • simfe
                simfe
                #157
                Hallo Protos Jungs,
                ab diese Woche gehöre ich dazu :-)))
                Wollte mal Rat bezl. Setup (Zahnräder, Lipo) etc einholen.
                Habe günstig einen Carbon Protos bekommen mit Roxxy 960-6 und einem Plettenberg Orbit 20-10.
                Welche Zahnräder sollte ich bei 5S und 6S Setup denn verwenden. Schwebe noch, und gehe langsam auf Rundflug über, und liebe eigentl. Drehzahl :-)
                Simon
                • phoenix7
                  phoenix7
                  #158
                  5S 15er (ist im Kit dabei)
                  6S 14er (Adapter notwendig)
                  Im ßbrigen findest Du in der Anleitung eine Tabelle, an der Du Dich orientieren kannst.
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    #159
                    Zitat von simfe Beitrag anzeigen
                    Hallo Protos Jungs,
                    Simon
                    Hallo Simon,
                    willkommen im Club
                    Netten Gruß,Uwe
                    PS: Klick mal in die Signatur
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                    • simfe
                      simfe
                      #160
                      Welche 5S Lipos nehmen, Größe, Gewicht und C?
                      • Ben_
                        Ben_
                        #161
                        Hy.
                        OT:
                        Ich habe hier hilfreiche Videos zum Einstieg in das 3D fliegen gefunden. Allerdings kosten sie etwas. Ca. 1 Euro pro Folge, aber sie sind super ! Kann ich nur empfehlen.
                        Die 4 3D-Folgen habe ich mir gerade runtergeladen und festgestellt, das ich schon bei den "Basics" etwas ausgelassen habe, bevor ich mit dem "rumturnen" angefangen habe.
                        Mittelmäßige Englischkenntnisse können nicht schaden!
                        Wollte dies nurmal erwähnen, ohne hier Werbung machen zu wollen!
                        Grüße Ben
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2011, 21:23.
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #162
                          schau, daß der akku nicht schwerer wie 450gramm wird, dann ist es in ordnung.
                          ich fliege 380gr akkus und die sind ganz vorne auf der rutsche.
                          hab aber n standard servo am heck.
                          GruÃ?, Flo
                          • simfe
                            simfe
                            #163
                            Okay, ihr richtet euch mit dem Gewicht an dem Lipogewicht ohne Kabel? Denn stehen beim hk ja immer 2 gewichtsangaben da. Habe auch noch 2x 6s vorhanden, zwar nicht für den plettenberg zugelassen, aber mit geringerer Regleröffnung best. auch machbar)
                            • Snowman2
                              Snowman2
                              #164
                              Meine HK 3000er Nanotechs waren leichter als im Shop angegeben. Im Shop ist das eine Gewicht das des Akkus und das andere das Gewicht incl. Verpackung. Das ist nur für den Versand von Interesse.
                              Wie prüft ihr, ob die HRW einen schlag hat? Bei den alten wellen war das ja kein Problem, einfach über eine ebene Fläche rollen aber mit den neuen mit Bund ist das nicht mehr so einfach.
                              • Ben_
                                Ben_
                                #165
                                Hy. Wenn du die Möglichkeit hast, dann in eine Drehbank einspannen und die Messuhr dranhalten. Das ist wohl die genaueste Variante.
                                Grüße Ben
